Przesunięty przez: kasjopea Czw Lis 18, 2010 19:04
[R416] Nie odpala
Autor
Wiadomość
serek26 [Usunięty ]
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 08:26 [R416] Nie odpala
Typ : Si Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 1.6 Rok produkcji : wszystkie
Mam problem. Po wymianie uszczelki pod głowicą nie odpala silnik. Rozrząd ok, iskra jest, pompa paliwa chodzi, a nie podaje paliwa wtryskiwacz.
Brt: dopisz model samochodu na początku tematu w nawiasie kwadratowym i zapoznaj sie z Zasadami kacika
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 00:15, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 08:26 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Kwi 2013 Posty: 1139
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 08:30 Re: Nie odpala
serek26 napisał/a: Mam problem. Po wymianie uszczelki pod głowicą nie odpala silnik. Rozrząd ok, iskra jest, pompa paliwa chodzi, a nie podaje paliwa wtryskiwacz.
Pierwsze co to posprawdzalbym czy wszstko jest podłączone. Właściwie podłączone.
_________________ Pozdrawiam
7Tomi
serek26 [Usunięty ]
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 08:33
Sprawdzaliśmy wszystko
[ Dodano : Czw Cze 07, 2007 9:33 am ]
nawet bezpieczniki
PHJOWI
Pomógł: 317 razy Dołączył: 02 Kwi 2007 Posty: 2766 Skąd: NOWE MIASTO N/W wlkp
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 08:39
odkręć wtrysk z listwy i zobacz czy listwa popycha paliwo
_________________ SERWIS ROVER MG TESTER MG ROVER T4 TEL:
7Tomi
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 08:40
Rozumie, że rozrusznik kręci ?
7Tomi
Ostatnio zmieniony przez 7Tomi Czw Cze 07, 2007 08:41, w całości zmieniany 1 raz
Tacowski
Pomógł: 5 razy Dołączył: 14 Mar 2005 Posty: 164 Skąd: RUMIA
A paliwo masz??
Popraw temacik bo moderator sie znowu zdenerwuje
[ Dodano : Czw Cze 07, 2007 9:40 am ]
Jezeli rozrusznik kreci moze kable WN zle sa podlaczone
_________________ Pozdrowienia z 3miata
Tacowski R416 Si
serek26 [Usunięty ]
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 08:57
Niby kable są ok. Może to komputer. Stał bez masy ok. 1,5 tyg
[ Dodano : Czw Cze 07, 2007 10:00 am ]
Rozrusznik kręci i nic, ani nie drygnie
Tacowski
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 09:01
Moze kabek laczacy kopulke z cewka.
Tacowski R416 Si
serek26 [Usunięty ]
Co to są kable WN?
[ Dodano : Czw Cze 07, 2007 10:02 am ]
Ale jest iskra
Pomógł: 1052 razy Dołączył: 07 Cze 2004 Posty: 11396 Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 09:04
Cytat: Co to są kable WN?
Kable wysokiego napięcia
Pomógł: 1136 razy Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 10963 Skąd: ZGL / szczecin
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 10:36
ale jeśli kable będą podłaczone nie tak jak trzeba to iskra będzie, ale nie wtedy kiedy trzeba. nie zaszkodzi sprawdzić ktora świeca, do którego palca kopółki jest podłączona.
2 jeśli odkręcany był aparat, to może przykręcili go pod złym kontem, i też iskra będzie, ale nie wtedy kiedy trzeba, tylko że to już by musieli być naprawde "wzorowi" mechanicy
Pomógł: 775 razy Dołączył: 06 Sie 2003 Posty: 7421 Skąd: Kraków Rover 800
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 12:31
Dlaczego Wy tu wszyscy o przewodach WN, kopułkach, itp. piszecie skoro autor wątku napisał, że paliwa wtryski nie podają?
serek26 , pompa paliwa sprawna?
_________________Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
7Tomi
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 12:39
piter34 napisał/a: Dlaczego Wy tu wszyscy o przewodach WN, kopułkach, itp. piszecie skoro autor wątku napisał, że paliwa wtryski nie podają?
Bo serek26 , napisał że "pompa paliwa chodzi, a nie podaje paliwa wtryskiwacz"
7Tomi
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 13:00
Tomi_114 napisał/a: Bo serek26, napisał że "pompa paliwa chodzi, a nie podaje paliwa wtryskiwacz"
Czyli ja też nie czytam dokładnie
Do sprawdzenia w takim razie czujnik położenia wału.
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 13:59
Cytat: Do sprawdzenia w takim razie czujnik położenia wału.
A jeśli jest padnięty to iskra będzie??
Wysłany: Czw Cze 07, 2007 14:09
Brt napisał/a: A jeśli jest padnięty to iskra będzie??
No w sumie to nie...
serek26 [Usunięty ]
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 05:42
Dzięki wszystkim za pomoc pozostaje mi tylko podłączyć go do kompa, zbyt dużo może być przyczyn. Jeszcze raz dzięki.
Pomógł: 160 razy Dołączył: 27 Lut 2001 Posty: 3650 Skąd: Puławy Rover 800
Wysłany: Pią Cze 08, 2007 11:28
tylko ze ten komp to za wiele nie pokaze, az taki madry to nie jest, tym bardziej jeszcze jak samochod nie odpala, no chyba ze Test book ma jakies funkcje testowania przy wylaczonym silniku, ale co on moze wtedy sprawdzic , chyba ze napiecie aku
u nas jak padal czujnik PWK to oczywiscie nic nie wykazalo, czujnik zostal zmieniony przez przypadek, bo akurat nowy taki byl w serwisie
_________________ Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
