Forum Klubu ROVERki.pl :: [220SD] Grubość tarcz i klocków
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Lis 18, 2010 19:06
misiu26
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 14:03   [220SD] Grubość tarcz i klocków
Jak powinna być grubość tarcz i klocków z przodu w Rover 220 SD i czy jak klocki bede za cienkie to jest jakas kontrolka? Bardzo prosze o szybka odpowiedz. Z góry dzienkuje.
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 14:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 14:12
popatrz na ten temat ;)
a gdyby Ci było mało tych informacji to zerknij sobie wtedy na stronkę :mrgreen:
misiu26
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 15:01
Czyli tak jak myslalem ale jak mierzylem to pokazalo mi 14 ale rdza byla a progi na tarczy maja po 1,8 mm czyli niespełna 4 mm tarcza stracila na grubości. Czyli bedzie trzeba wymienic. A jeszcze mam pytanko jak wyglada ta sygnalizacja zuzycia klkocków?
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 15:06
taka blaszka od tyłu jest przymocowana i jak klocek się zuzyje to zaczyna hałasować ;)
PS. Ty jesteś kobieta czy męzczyzna :?: bo masz kobiecy znaczek w profilu a piszesz "myślałem" :mrgreen:
misiu26
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 15:16
Pisze w imieniu swojej dziewczyny. Jeszcze pytanko w czesiej w poscie podano mi link do czesci do tarcz i bylo tam ze w 220 SD jest wentylowana a u mnie jest lita. Jak to jest naprawde.
Paul
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 15:25
Najwyraźniej były i takie i takie ;)
Jak masz lite, to na takie musisz wymienić, chyba że chcesz zmieniać mocowania zacisków od racu (nie wiem, czy samych zacisków też nie).
Wysłany: Czw Cze 14, 2007 18:05
Zaciski też trzeba. Rodzaj tarcz niekoniecznie zależał od zastosowanego silnika. Trzeba zobaczyć jake się ma i takie same kupić.
Brak nowych postów [R200] Minimalna grubość tarcz hamulcowych??
Moloch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Kwi 13, 2007 20:55
Valander_wwa
Brak nowych postów [R220 SDI '97] - grubość tarcz. Po jeździe tarcza gorąca
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Paź 14, 2007 18:35
giewu
Brak nowych postów [R 200 2.0SDI] Wymiana tarcz i klocków
kriss_one Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 20, 2010 22:36
Brak nowych postów [R214i 8v '97] Wybor tarcz i klockow.
Tylko ebay uk
koziolek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Cze 26, 2007 21:29
Ant
Brak nowych postów [R214i] Wymiana tarcz i klocków tył
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 03, 2011 07:21
Kozik
