Forum Klubu ROVERki.pl :: [Honda Civic] Gigantyczne spalanie...
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 12:53
skok z okolo 6L na 10L :/
fanatyk
Wysłany: Sob Cze 30, 2007 00:38   [Honda Civic] Gigantyczne spalanie...
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam..
Mam problem poniewaz spalanie wzroslo bardzo powaznie<dzis padl rekord 6litrow na 65Km>,nie wiem czego to jest wina :/ Moim zdaniem to Lambda , prosze o podpowiedz co do innych przyczyn ,przebieg 157tys do tej pory nie bylo problemow,
p.s jaka lambda <ile przewodow i jaka najlepiej kupic> ?? ?
szukalem ale nie wiem jaki dokladnie silnik rovera odpowiada dla tej hondy
Pozdrawiam!!!
piter34: retusz tematu
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 18:48, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Cze 30, 2007 00:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Damianin
Wysłany: Sob Cze 30, 2007 08:45
Ale w dieslu nie ma lambdy...
Pozdrawiam,
Damian
fanatyk
Wysłany: Sob Cze 30, 2007 09:06
hmmm...
to co sie moglo popsuc??
napiszcie mi co sie moglo prawdopodobnie uszkodzic...
bo musze statystycznie obliczyc koszty naprawy ile szykowac funduszy
gdzie w bialymstoku jest dobry mechanik zeby to sprawdzic??
czy ta honda ma zawor egr?
Damianin
Wysłany: Sob Cze 30, 2007 09:43
fanatyk napisał/a:
hmmm...
zawór egr powinieneś mieć przy podszybiu:
Pozdrawiam,
Damian
fanatyk
Wysłany: Sob Cze 30, 2007 14:18
a inne propozycje ?? ? bo naprawde sjestem w kropce .. a do mechaniora pojade jak dostane wyplate ;/
[ Dodano: Sob Cze 30, 2007 2:19 pm ]
a inne propozycje ?? ? bo naprawde sjestem w kropce .. a do mechaniora pojade jak dostane wyplate ;/ ,o dieslach mam male pojecie :/
[ Dodano: Sob Cze 30, 2007 3:34 pm ]
czy jest mozliwe ze przez Alternator silnik jest bardzo obciazony ,, poniewaz prawdopodobnie mam rolki skoszone od paska <rolka ociera o cos i wydaje pisk ?? czy to moze byc przyczyna ??
Pyzdra
Wysłany: Sob Cze 30, 2007 17:46
Napinacz paska wielorowkowego proawdopodobnie osiągnął wartość krytyczną ,lub do wymiany sam pasek 6 PK wymiar wg. starego
Damianin
Wysłany: Sob Cze 30, 2007 18:08
Alternator na pewno obciąża silnik ale może być problem z łożyskiem napinacza lub z pompą cieczy chłodzącej. Może jest łożysko napinacza zatarte - jak jest tylko przytarte wydaje charakterystyczny szum/tarcie/pisk i pasek może się ślizgać. Trzeba poluzować i zdjąć pasek i sprawdzić napinacz. Jak strzeli pasek nie będzie obiegu cieczy chłodzącej - trzeba uważać.
Pozdrawiam,
Damian
Ostatnio zmieniony przez piter34 Sob Cze 30, 2007 21:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 30, 2007 22:00
fanatyk napisał/a:
2.0 turbodiesel bez IC, moc 86KM, symbol 20T2R
fanatyk
Wysłany: Sob Cze 30, 2007 22:47
dziekuje a teraz mi powiedzcie czy glowna przyczyna moze byc obciazony alternator ... bo pasek na 100% sie slizga do wymiany sa lozyska i sam pasek...
kolejna sprawa kjesli samochod stal dlugo nieodpalany to czy mogly sie zapiec hamulce i czy to moze byc przyczyna spalania ??
Powiem szczerze ze samochod napotyka opor,,,, cieko mu sie rozpedzac ... wiec moim zdaniem cos go spowalnia :/
Damianin
Wysłany: Sob Cze 30, 2007 23:55
fanatyk napisał/a:
Sprawdź, czy przy toczeniu nie wydaje niepokojących dźwięków tarcia / pisku (z kół) i czy felgi przednich kół - lub tylnych (lub jedna z nich) nie rozgrzewają się nadmiernie. Sprawdź w czasie jazdy hamulec ręczny - czy zaciągnięcie "czujesz" w postaci hamowania auta, czy, wprost przeciwnie, nic się nie dzieje.
Pozdrawiam,
Damian
Wysłany: Nie Lip 01, 2007 14:29
albo poprostu podnieś na lewarku i pokręć za każde koło ;)
w dieslu jak trochę stał problemem (odpukać) mogą też być wtryskiwacze :(
Wysłany: Nie Lip 01, 2007 15:05
A czy wszystko z układem dolotu powiertrza masz OK?? Jeśli chcesz sparwdzić, czy auto nie ma oporów, to po prostu dotknij felgi po przejechaniu kilku, kilkunastu km. Jeśli któraśjest gorąca to jest to podejrzane i do sprawdzenia. NIe sądze, żeby to były wtryskiwacze. Anie zawór EGR. Swoją drogą na ścianie grodziowej nie ma samego zaworu, tylko elektrozawór podciśnienia sterujący zaworem właściwym ;)
Brak nowych postów [R420 TDI 98r] Gigantyczne spalanie?
Pianek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pią Lut 12, 2010 17:12
des
Brak nowych postów [Honda Civic] Wskaźniki temperatury Honda Civic 2.0 tdi
Mateo19 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Sie 28, 2019 22:16
Mateo19
Brak nowych postów [honda civic] pytanie o alufelgi honda civic
Lewis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Wrz 02, 2013 13:30
Lewis
Brak nowych postów [honda civic]check engine w hondzie civic silnik 20T2N
dodmen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sie 26, 2014 09:47
wooy11
Brak nowych postów [Honda] HONDA CIVIC COUPE pytanie !
kornus2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lut 09, 2011 21:21
