Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zakłócenia w radio i TV
Przesunięty przez: apples
Pią Paź 19, 2012 17:52
po włączeniu ogrzewania szyby
tc4
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 18:08   [R75] Zakłócenia w radio i TV
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1999
Mam mały problem, po włączeniu ogrzewania tylnej szyby pojawiaja sie zakłócenia w radio i tv jest to szczególnie uciazliwe poniewaz jak wiadomo ogrzewanie włącza sie automatycznie ponizej 12 st oraz w opcji szybkiego odparowywania szyb . Nie wim co moze byc przyczyną takich zakłoceń i gdzie jej szukać . Wymieniłem filtr na wewn stronie tylnego słupka ale bez zmian moze to jakis inny element szyba wydaje sie ok nie ma zadnych uszkodzen nadruku
Proszę o jakąs porade .
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lis 20, 2010 13:04, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 18:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 23:29
poszukaj w archiwum, jestem pewny, że było o tym i chyba niestety jest to bolączka R75 :(
tc4
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 02:09
Niestety nie moge znaleźć :sad:
romans
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 07:15
Już kiedyś ktoś pisal, że własnie tylnia szyba a właściwie jest stystem grzewczy służy również za antenę. Problem więc musi leżeć w oporniku eliminującym zakłucenia w trakcjie przepływu energii. Gdzie i który to jest - niestety nie wiem.
tc4
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 09:02
Wymieniłem filtr przeciwzakłóceniowy taka czarna puszeczka na tylnym słupku -brak rezultatów (fakt wymieniłem na używany może tez uszkodzony ?? ) zakładając jednak ze był ok to pozostaje jeszcze wzmacniacz antenowy .niestety nie zdązyłem wymontowac z samochodu na złomowisku i poszedł pod prasce wraz z cała nawigacją i tunerem RTV :???:
Rozmawiałem z serwisem w Londynie powiedzieli ze to znany problem który tkwi albo w połączeniu do ogrzewania szyby czyli jakieś wtyczki czy inne połączenia lub jest to uszkodzenia tylnej szyby - co raczej wykluczam ponieważ obejrzałem ja bardzo dokładnie nie ma żadnych uszkodzeń nadruku. Myślę ze to jednak jakieś styk ponieważ bardzo rzadko zdarza sie ze zjawisko nie występuje czyli jakby właśnie jakieś połączenie.
Pytanie własnie czy ktos juz kiedys zlokalizował tą usterke w swoim samochodzie?.
Maciek321
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 10:54
tc4 napisał/a:
A jak masz zaparowaną szybę, czy widac dokładnie ze wszystkie obwody grzeją?
Marian_K
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 11:51
Też myślę, że jakiś styk nie kontaktuje. A może przy samym odbiorniku RTV coś się poluzowało?
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
Rick
Wysłany: Sro Lip 04, 2007 22:28
tc4 napisał/a:
no jednak sie zdarza, u mnie wszystko ok, żadnych zakłóceń podczas grzania.
R75-Ceed CDRI
tc4
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 10:42
Wszytskie obwody grzeją sprawdziłęm na zaparowanej szybie .
[ Dodano: Czw Lip 05, 2007 11:48 am ]
Marian_K napisał/a:
Własnie musze to sprawdzic, bedę montował kamere cofania :) i sprawdze dokładnie wszytkie połaczenia.
Rick
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 10:50
słucahj moze opisz dokładniej jak te zakłócenia wyglądają, czy np tak samo jest przy wyłaczonym silniku, tzn czy alternator ma na te zakłócenia wpływ itd..., przyczyn moze byc wiele, ale jak sie powoli zacznie wszystkie eliminowac to bedzie łatwiej ustalić źródło.
R75-Ceed CDRI
tc4
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 11:18
Rick napisał/a:
Zkłócenia pojawiają sie tylko przy właczonym ogrzewaniu tylnej szyby, które to mozna uruchomic tylko po uruchomieniu silnika.Dokładnie wygląda to tak ze podczas słuchania stacji o mocnym sygnale po włączeniu O/S słaychac szumy i trzaski. Jesli stacja nadaje słabo zakłócenia są na tyle silne ze zagłuszaja ją całkowice. W przypadku TV jest analogicznie jednak bardziej drastycznie przy słabej stacji obraz znika i zostaje biały szum tak jakby nic nie było zaprogramowane na tym kanale .Wszytko znika natychmiast po wyłączeniu przycisku ogrzewania szyby tylnej. Myslałem początkowo że to przekaznik, ale sprawdzałem wszytkie i zamieniałem bez pozytywnego skutku.
Rick
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 12:24
ale jak pisałes nie jestes pewien co do tego czy wymieniony przez ciebie filtr był dobry czy uszkodzony, moze podmień od kogoś kto ma sprawne tv.
R75-Ceed CDRI
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 13:04
tc4, dodaj proszę stosowne informacje do tytułu wątku.
Filipota
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 13:55
Czy problem został rozwiązany? Jestem nowy mam to samo dokładnie takie same objawy w roverze 75 jest na to jakaś konkretna rada? Prosze o pomoc. Pozdrawiam!
marynabiala
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 23:09
Sprawdz jednak poloczenie kabli przy szybie na lewym slupku tam gdzie wzmacniacz UKF - Natomiast wzmacniacz TV jest na prawym slupku i tez dwoma kabelkami wpiety do druku szyby - 2 pojedyncze kostki - proponuje spryskac to kontaktronem - bardzo przydatny w naszych R75
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Radio FABRYCZNE/ORYGINALNE w Roverze
cey code radia - link
Tomaszi Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Paź 27, 2010 16:04
Tomaszi
Brak nowych postów [R45] CB radio TTI 550 - zakłócenia
Kleszcz Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Sro Kwi 20, 2011 16:03
Kleszcz
Brak nowych postów [Rover 75] Radio, zakłócenia od ogrzewania szyby
heniekbojka Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sob Lis 03, 2012 17:01
witgut
Brak nowych postów zakłócenia Pioneer
czasem trzaski po podkręceniu vol>35
Damianin Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Sro Sie 15, 2007 12:04
Damianin
Brak nowych postów [R416] Zakłócenia od spryskiwaczy.
LookMyWay Car-audio, nawigacje, radia CB 8 Czw Sty 03, 2013 12:04
LookMyWay
