Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Tapicerka w bagażniku - demontaż
arszenick
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 14:41   [R600] Tapicerka w bagażniku - demontaż
W jaki sposób toto zdemontować- chce dostac sie do mechanizmu wysuwania anteny. Znalazlem jeden zatrzask ale wyglada ze poszczegolne elementy tapicerki sa jakby zgrzane ze sobą - nie wiem czy tak ma być. Wczoraj zciagnelem rave ale nic na ten temat nie widze... dzieki
Diaboł was zeźre!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 18:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 14:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marthinez
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 17:24
Masz rację. Elementy są ze sobą spięte.
Zdemontować można bardzo łatwo. Odpinasz zaczepy przy lampach (takie czarne kołki) i wyciągasz całość wyginając i przeciągając jak tylko się da. Musi wyjść.
Bez obaw, nic nie połamiesz.
Aha jak masz zapasówkę to lepiej wyjąć, bedzie łatwiej.
Marcin
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 17:54
marthinez napisał/a:
Dokładnie to samo chciałem napisać. :mrgreen:
ADAM1
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 18:12
Od siebie dodam tylko , ze w pierwszej kolejnosci nalezy wyjac dolna czesc tapicerki, a nastepnie boczek
arszenick
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 18:20
dzieki bardzo! poszlo.
Diaboł was zeźre!
marthinez
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 19:48
ADAM1 napisał/a:
Dokładnie tak jak piszesz, tylko pomyślałem sobie, że kolega już to zrobił, bo to akurat wychodzi bez problemu. :mrgreen:
Miał problem z boczkami, bo chciał dostać się do anteny.
Marcin
Brak nowych postów [R600] Tapicerka drzwi oraz mechanizm szyby
oparek Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Cze 20, 2008 16:04
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Woda w bagażniku
hugier Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Maj 12, 2007 12:58
hugier
Brak nowych postów [R600] Gniazdo zapalniczki w bagażniku
magill Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Lip 12, 2012 10:32
magill
Brak nowych postów [R600] Woda w bagażniku oraz krople na klapie:/
Skąd tyle wody??
Margzims Rover serii 600, Honda Accord 17 Wto Gru 22, 2009 11:38
borys876
Brak nowych postów [R600]Woda w bagażniku - wina uszczelki tylnej szyby?
Gegan Rover serii 600, Honda Accord 13 Sro Maj 09, 2012 20:24
KRYS
