W jaki sposób toto zdemontować- chce dostac sie do mechanizmu wysuwania anteny. Znalazlem jeden zatrzask ale wyglada ze poszczegolne elementy tapicerki sa jakby zgrzane ze sobą - nie wiem czy tak ma być. Wczoraj zciagnelem rave ale nic na ten temat nie widze... dzieki
_________________ Diaboł was zeźre!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 18:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 03, 2007 14:41 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Masz rację. Elementy są ze sobą spięte.
Zdemontować można bardzo łatwo. Odpinasz zaczepy przy lampach (takie czarne kołki) i wyciągasz całość wyginając i przeciągając jak tylko się da. Musi wyjść.
Bez obaw, nic nie połamiesz.
Aha jak masz zapasówkę to lepiej wyjąć, bedzie łatwiej.
Od siebie dodam tylko , ze w pierwszej kolejnosci nalezy wyjac dolna czesc tapicerki, a nastepnie boczek
Dokładnie tak jak piszesz, tylko pomyślałem sobie, że kolega już to zrobił, bo to akurat wychodzi bez problemu.
Miał problem z boczkami, bo chciał dostać się do anteny.
