Przesunięty przez: sTERYD Czw Lis 18, 2010 12:30
[Poldorover] Zerwany gwint świecy
Autor
Wiadomość
radecki_marcin_
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 01:24 [Poldorover] Zerwany gwint świecy
No właśnie mam polonez z silnikiem rovera i zerwał się gwint świecy co dalej jak najtańszym kosztem to naprawić oczywiście tak żeby było ok. Pomocy.
Brt: Poprawiłem temat.
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Lip 05, 2007 08:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 01:24 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Pomógł: 138 razy Dołączył: 16 Cze 2006 Posty: 1429 Skąd: Gdańsk Rover 25
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 09:16
Najtaniej (co nie oznacza że tanio) będzie pewnie po rozwierceniu otworu wstawić wkładkę Helicoil / Recoil / Ameca czy jakiejś innej firmy. Sama wkładka nie jest droga, ale ten cały śmieszny osprzęt do wiercenia trochę kosztuje. Najlepszym rozwiązaniem będzie więc chyba odstawienie auta do warsztatu który już coś takiego robił. Chyba że możesz wiertło pożyczyć od kogoś kto coś takiego już ma, wtedy dokupisz sobie tylko wkładkę.
Recoil
Helicoil
Przykładowy zestaw
_________________ Rover 25 1.4 1999/2001r. midnight blue 1.06.2006 - 7.05.2012
radecki_marcin_
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 09:39
Ale podstawowe pytanie czy do takiej operacji trzeba zrzucic głoicę bo podejrzewam że tak.
PTE
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 09:54
Radecki Marcin# napisał/a: Ale podstawowe pytanie czy do takiej operacji trzeba zrzucic głoicę bo podejrzewam że tak.
Też mi się tak wydaje. W końcu podczas rozwiercania do cylindra może wlecieć trochę strużyn...
Pomógł: 160 razy Dołączył: 27 Lut 2001 Posty: 3650 Skąd: Puławy Rover 800
Wysłany: Czw Lip 05, 2007 15:39
witaj Marcin na forum roverkow
przeciagnoles za mocno swiece
_________________ Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[Poldorover - K16] Przepustnica
Wskazowki dot. rozbiorki i zbiorki :)
Eddek
Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.)
5
Pią Cze 13, 2008 06:06 Eddek
[Poldorover 1.4 95r] Problem z oknem
szakal_wawa
3
Pon Mar 30, 2009 19:58 Gość
[Poldorover 1,4 16V 95'] problemy z uruchomieniem
wojciod
3
Pią Kwi 18, 2008 22:00 piter34
[PoldoROVER 1.4] Nie można odpalić po HGF
MarcinRad
4
Czw Lut 28, 2008 08:29 AndrewS
[Poldorover 1.4 16V] Szarpie na zimnym silniku
Stingerek
5
Sob Lis 19, 2011 01:13 Stingerek
