Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Praca silnika w trybie awaryjnym!
Kazikfs
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 22:17   [R620] Praca silnika w trybie awaryjnym!
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Mam pytanie, czy wie ktoś jak włączyć aby sterownik silnika pracował w trybie awaryjnym, tzn. aby wartości z czujników przydzielał przeciętne, a nie realnie z czujników.Podobno jest taka możliwość w razie jakiejś awarii aby móc dojechać do warsztatu. Czy wie ktoś jak się to włącza, gdyż podczas jazdy zgasł silnik i nie ma iskry, a z z kodów błedu wyświetla ciągle 14 czyli zawór regulacyjny prędkości obrotowej biegu jałowego czyli tak mniewam, że chodzi o silnik krokowy. Oraz czy wie może ktoś czy jest jakiś bezpiecznik od zapłonu, gdzieś indziej umieszczony poza skrzynką z bezpiecznikami w kabinie i w komorze silnika. Proszę o porady.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 09, 2011 21:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 22:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 22:43
nie koniecznie silnik krokowy, może umarł czujnik położenia , nie raz też takie głupoty pokazuje.
Kazikfs
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 22:51
Chodzi o czujnik położenia wału? a jeśli można wiedzieć to gdzie się on znajduje i czy po jego uszkodzeniu może spowodować brak iskry?
Wysłany: Sro Lip 11, 2007 22:59
Tak o ten czujnik. Pozycja L na rysunku. Czy uszkodzenie powoduje brak iskry? Tego nie wiem, ale unieruchomienie silnika tak.
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 15:05
thef napisał/a:
Tak.
Maciek321
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 19:13
thef napisał/a:
Oczywiscie ze brak iskry, jak również wtryski nie beda podawac paliwa. (komputer po prostu nie bedzie wiedział kiedy ma dac iskre i paliwo) To jedno z niewielu uszkodzen czujników, ktore uniemozliwia uruchomienie silnika nawet w trybie awaryjnym.
zibi-gliwice
Wysłany: Czw Lip 12, 2007 20:27
Nie wiem jak to jest w 600-setkach, ale ja 827 przez rok jeżdziłem z trybem awaryjnym.Cały czas pokazywało mi ,że mam uszkodzony czujnik położenia wału.Czasami tryb awaryjny się nie włączał i w takim przypadku były problemy z autem przy niskich obrotach -czasami gasł .Zwiększyło się też zużycie paliwa.Komiec końców okazało się ,że powodem tego wszystkiego był Przeweód WN.Ale cały czas auto odpalało bez problemów. Pozdrawiam!
Kazikfs
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 10:16
To już sam nie wiem co z nim jest, jeżeli nie czujnik, bo i iskry i paliwo by nie szło, a u mnie paliwo idzie, tylko iskry nie ma. Jak pokręce trochę to czuć bardzo benzyną, więc paliwo idzie.
Wysłany: Sob Lip 14, 2007 11:39
Kazikfs, przyjrzyj się zatem aparatowi zapłonowemu (lub padać)
Kazikfs
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 22:44
Już autko naprawione, odstawiłem do elektromechanika, do wymiany była cewka, która się spaliła, nowa kosztowała 250 zł + wymiana 100 zł i jak narazie jest wszystko ok. Pozdrawiam
GreenApple
Pomogła: 6 razy
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 23:04
Kazikfs napisał/a:
Kazikfs napisał/a:
No to gratulacje! :grin: A tak BTW, jaką w takim razie wartość mają te kody błędów?
R214i Platinum
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 12:29
Kazikfs napisał/a:
Hehe. :lol:
Trafiłem :mrgreen:
Brak nowych postów [R620] Nierówna praca silnika
romek2018 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Mar 22, 2009 10:18
Brak nowych postów [R620] Problem z pracą silnika
krawiec17 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Sie 16, 2010 20:36
Marrkus
Brak nowych postów [R620] Dziwna praca silnika
terek_4 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Kwi 25, 2010 17:58
KszoQ
Brak nowych postów [R620] Nieprawidlowa praca silnika
Peter033 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Maj 28, 2010 08:42
Chester
zmiana obrotów silnika - dodałęm zdjęcia
emo Rover serii 600, Honda Accord 28 Pon Lis 09, 2009 22:02
