Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Klimatyzacja, a słabsze auto.
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:10
own
MG ZR
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 19:55   [R414] Klimatyzacja, a słabsze auto.
W końcu udało mi się zrobić klimatyzacje. Rurki mi pospawano, wykryto wilgoć w sterowniku ale to też naprawiono i gaz już pompuje i działa bardzo fajnie, tylko auto z włączoną klimatyzacją jest sporo słabsze (nawet dwa albo trzy razy mi zgasło). Czy jest możliwe, że jest to wina przewodów wysokiego napięcia (mają minumum 5 lat ;-) ) ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 21:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 19:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
krzych1
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 20:30
Witaj.
ownstlr napisał/a:
auto z włączoną klimatyzacją jest sporo słabsze (nawet dwa albo trzy razy mi zgasło). Czy jest możliwe, że jest to wina przewodów wysokiego napięcia (mają minumum 5 lat ) ?
Auto z włączoną klimatyzacją z reguły jest słabsze, tak więc musisz po prostu przyzwyczaić się do jazdy z klimą (np. przy ruszaniu trzeba dodać więcej gazu, niz w czasie ruszania z wyłączoną klimą). Żeby sprawdzić, czy przewody są ok wykonaj następujący test: wyłącz klimę i pojeździj sobie trochę (wiem, że obecnie to "średnia" przyjemność, przynajmniej u mnie było dzisiaj o 14.00 równiutko 35 st. w cieniu!). Jeżeli auto nadal będzie gasło, to znak, że coś nie teges.
mmaniek
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 20:34
Wydaje mi się, że coś jest nie tak, u mnie w 1,6 różnica jest prawie niewyczuwalna. O gaśnięciu auta przy włączonej klimie ZTCP było już na forum-chyba problem z przepustnicą poszukaj, bo nie pamiętam dokładnie.
Wszystko dla ludzi, byle z głową. ;-)
Wysłany: Sro Lip 18, 2007 21:52
mmaniek napisał/a:
oj nie przesadzaj przy ruszaniu też czuć tą cegłówkę pod gazem ;) a nie zapominajmy, że silnik 1,4 jest troszkę słabszy (zwłaszcza przy tej samej karoserii).
Tak jak napisał krzych1, musisz się przyzwyczaić, że trzeba troszkę dodawać gazu przy ruszaniu (też mi się ze dwa razy zdarzyło zgasić jak naprawiłem klimę ;)) .
Jeśli chodzi o krokowca to włącz i wyłącz klimę na wolnych obrotach (tylko jak już się nagrzeje), wtedy jeśli krokowiec jest OK to powinieneś zaobserwować delikatny podskok obrotów ;)
tomcy
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 10:56
moje autko jest wyczuwalnie slabsze - ale ja mam tylko 86KM - udalo mi sie zgasic ostatnio
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 13:11
Dziwne co piszesz. Może sugerujesz się tymi momentami pracy klimatyzacji, gdy sprężarka nie obciąża silnika?
U mnie w 620Si wyraźnie czuć momenty załączania i wyłączania się sprężarki. Auto staje się oczywiście wyczuwalnie słabsze...
own
MG ZR
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 15:39
Auto nigdy mnie nie zawiodło (nigdy mi nie zgasło) z wyłączoną klimą, a teraz to raz się przytrafiło na skrzyżowaniu i raz jak nawracałem. Może dlatego, że lubię czasami wcisnąć mocniej gaz ale wyczuwam, że silnik jest mocno osłabiony z włączoną klimatyzacją, szczególnie w niskim zakresie obrotów jest to odczuwalne. Uważacie, że to normalne przy 103KM 1.4L ? Bo możliwe, że się nie przyzwyczaiłem ale sądziłem, że różnica będzie troszke mniejsza ;-)
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 16:04
ownstlr napisał/a:
Aby odpowiedzieć na to pytanie musielibyśmy się chyba przejechać Twoim autem. ;-)
own
MG ZR
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 16:10
piter34 napisał/a:
No chyba tak ;-) Na dniach sprzedaję tego Roverka, bo sprawiłem sobie nowszego, a ten przechodzi w ręce kolegi i nie chcę, żeby miał z nim problemy i pretensje do mnie ;-)
mmaniek
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 18:08
piter34 napisał/a:
Naprawdę różnica jest bardzo słabo wyczuwalna, byłem tym szczerze zachwycony po kupnie a to nie pierwsze moje auto, i nie pierwsze z klimą, które użytkuję. Nie mam powodu "wstawiać kitu" bo auta nie sprzedaję :wink: A po pracy silnika i układu wentylacji potrafię rozpoznać kiedy sprężarka jest załączona.
Brak nowych postów [R414]Słabsze sprężanie na 2 i 3 cyl. Przyczyna?
hablababla Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Sty 07, 2015 23:25
hablababla
Brak nowych postów [R414] Klimatyzacja
wyciek czynnika chłodzącego
sebboll1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Cze 01, 2008 21:25
Jary
Brak nowych postów [r414]Klimatyzacja zaczyna chłodzić po ok. 10 min.
Kwiatek1906 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Wrz 13, 2012 19:24
Kwiatek1906
Brak nowych postów [R414, 97] Klimatyzacja i dziwne obroty silnika
pan-baran Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Maj 18, 2009 19:34
pan-baran
Brak nowych postów [R414] Klimatyzacja Diavia - Przycisk / Włącznik
Painball Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Lut 02, 2013 17:52
Painball
