Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1.4 si 98r]skrzynia r65
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:19
jaro92
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 10:13   [r200 1.4 si 98r]skrzynia r65
mam zamiar zmienić olej w skrzyni,miałem zamiar wlać go przez górną otwór ale napotkalem opinie ze można dolać przez odpowietrznik-w rave nie znalazłem takiej metody i pytanie czy tak da rade?łatwiejszy dostęp.Na dnie mam sporo szlamu można go czymś wypłukać jeśli wszystko nie zeszło z starym olejem?
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 10:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 02, 2007 11:12
jaro92 napisał/a:
da rade, tylko musisz włożyć lejek (w praktyce sprawdza się lejek z nałożonym wężykiem) dość głęboko i oczywiście trzeba kontrolować stan (czy nie wylatuje przez korek wlewowy) a czy dostęp łatwiejszy... hmmm... przynajmniej nie wymaga posiadania tuby :)
jaro92 napisał/a:
dobrą praktyką jest wymiana oleju drugi raz np przy następnej wymianie oleju w silniku.
MiL999
Wysłany: Pią Sie 03, 2007 12:30
Ja jak kupilem R200 to okazalo sie ze w skrzyni jest malo oleju. Wylalem stary, zalalem nowym i wyszlo ze skrzynia jest nieszczelna i olej powoli wycieka. Nie robilem zadnego plukania bo boje sie ze wyciek bedzie jeszcze wiekszy. Poki co musze co 1-2 miesiace dolac kilka strzykawek oleju.
Teraz mam zalany SHELL SF5288 75W/80 i zastanawiam sie czy zmiana na jakis gęściejszy coś by dała?
Rover 214i Lublin
Wysłany: Pią Sie 03, 2007 14:43
MiL999 napisał/a:
dałaby tyle, że zimą byś nie mógł biegów wbijać :(
[ Dodano: Pią Sie 03, 2007 3:44 pm ]
a nie da się tej skrzyni poprostu jakoś uszczelnić :?:
krzych1
Wysłany: Pią Sie 03, 2007 19:56
jaro92 napisał/a:
Da radę. Musisz tylko wlewać baaardzo powoli, bo tym otworem w czasie wlewania wydobywa się jednocześnie powietrze na zewnątrz i przy szybszym laniu potrafi nieźle "zabulgotać" i zalać wszystko wokoło :mrgreen:
jaro92 napisał/a:
Nie ma potrzeby, bo przy okazji możesz naszukać sobie kłopotów (w razie nieszczelności skrzyni). Wszystko, co jest szkodliwe dla mechanizmów skrzyni (np. opiłki z "wypracowanych" trybików), pozostaje na korku spustowym-magnesie i wystarczy go dobrze oczyścić.
MiL999
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 07:38
sTERYD napisał/a:
Pewnie sie da ale wyciek nie jest az tak wielki a teraz mam masę innych wydatków. Żeby to uszczelnic pewnie trzeba wyjac skrzynie i sie pobawic ale poki co jezdze tak dalej. W koncu sie za to zabiore ale jeszcze nie teraz.
Rover 214i Lublin
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 97r.] skrzynia
karol4280 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Lip 20, 2009 17:58
Brak nowych postów [R200]Skrzynia biegów
arturzawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 28, 2017 17:17
arturzawa
Brak nowych postów [R200] 1.4 8v skrzynia biegów
janu166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Wrz 30, 2016 20:44
Harry
Brak nowych postów [R200 SDi] Skrzynia biegów
zbigniew57 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 20, 2012 16:27
Szymon199010
