Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 99r 1,4 8V] Kolejny problem-wieszające się obroty.
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:03
kasia_rover200
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 22:01   [R 200 99r 1,4 8V] Kolejny problem-wieszające się obroty.
Witam!
Po kłopotach z układem zapłonowym przyszła kolej na kłopoty z obrotami :sad:
Mianowicie chodzi o to, że podczas zdjęcia nogi z gazu (na biegu) obroty nie spadają, samochód jedzie jakbym gazowała, a w momencie wciśnięcia sprzęgła obroty rosną do ok.2500-3000, wtedy muszę gwałtownie przegazować i dopiero wracają do normy. Wymieniłam już filtr powietrza, silnik krokowy moczył się w nafcie całą noc i nic. Dziś jeszcze odłączyłam akumulator na noc (miałam takie podpowiedzi), jeśli to nie pomoże to nie wiem co.
miał ktoś może doczynienia z takim czymś? mam nadzieję,że silnik krokowy nie jest do wymiany :neutral: Może są jeszcze inne przyczyny takiego zachownia mojego autka?
POZDROWIENIA :smile:
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 22:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 22:11
stawiam jednak na silnik krokowy + zacinająca się przepustnica. Może ją też warto "pomoczyć w nafcie". Były też przypadki, że samo czyszczenie krokowca niestety nie pomagało, wiec może być do wymiany. Moze jest ktoś z okolicy, i dało by się zrobić podmiankę krokowego, żeby wykluczyć lub potwierdzić jego "winę" ;)
kolin
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 23:15
A może to wina CPP?? tak zwanego czujnika położenia przepustnicy?? bo krokowy to raczej objaw falowania obrotów lub tez skakanie np 850+50 tam 1100 i spowrotem albo furacz by gasł...
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 10:54
kolin napisał/a:
Niee. Falowanie obrotów to prędzej objaw padniętego czujnika położenia przepustnicy, a zabrudzony/ padnięty krokowiec właśnie objawia sie wieszaniem się obrotów, lub złym poziomem wolnych obrotów, i brakiem reakcji na zmianę obciążenia silnika na wolnych obrotach :)
Panna_Migotka
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 15:58
przepraszam bardzo za OT - co prawda jestem w ciąży i pewne tematy mnie coraz mniej dotyczą, ale Steryd... wiesz co... dama pyta... :roll: :oops:
zabrudzony krokowiec to rzeczywiście przyczyna wieeeeelu kłopotów , a zużyty to musi być na bank dyskomfort... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
arturky
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 18:33
Witaj,
Według mnie zabrudzona jest przepustnica i tarcza przycina się w momencie odjęcia gazu, co powoduje "zawieszanie" się obrotów na biegu jałowym.
Proponuję:
1. odkręcić śrubkę opaski mocującej gumową rurę idącą z obudowy filtra powietrza ( płaski/+ wkrętak lub nasadowy bodajże 7mm ).
2. za pomocą miękkiej szmatki wyczyścić przepustnicę ruszając końcówką linki gazu, aby otworzyła się tarcza i można było dokładnie wyczyścić.
3. to samo co w punkcie pierwszym, ale kręcić wkrętakiem w prawo. :D
Życzę powodzenia ;-)
ps. osobiście wykluczyłbym wadę silnika skokowego - jego gubienie kroków powodowałoby wspomniane falowanie obrotów, a u Ciebie obroty się zacinają.
kasia_rover200
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 20:35
oki. dzięki. spróbuję ,zobczymy może pomoże
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 22:29
arturky napisał/a:
zdziwiłbyś się :razz:
kasia_rover200
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 12:35
To jednak przepustnica, zacina się.
A dla będących w temacie moich poprzednich problemów - NIE BYŁO KONTROLKI OD SRS :smile:
POZDROWIENIA
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 13:42
Panna_Migotka napisał/a:
MEGAROTFL :mrgreen:
kasia_rover200 napisał/a:
Tzn. żarówki?
bear007
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 14:27
podepne się..chcę wykręcić krokowca- widzę śruby (są dwie) i łby maja od strony ściany grodziowej, ALE co to za łby gdzie nie widać żadnego wgłębienia na jakikolwiek rodzaj śrubokręta, klucza..wyglada jak jakaś zaślepka? ściąga się tam coś..?
kompletnie nie czaje :/
Nie dyskutuj nigdy z debilem, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem poko
na doświadczeniem...
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 14:51
bear007, w R620Si krokowiec jest przecież z przodu przepustnicy, od strony grilla, a nie od strony ściany grodziowej....
bear007
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 14:54
no chwila...zrobie zdjęcie i wstawie po 16tej bo chyba straszliwie pomylilem go z czujnikiem położenia przepustnicy-palę się ze wstydu :oops: :oops:
Ostatnio zmieniony przez bear007 Czw Sie 16, 2007 17:17, w całości zmieniany 2 razy
kasia_rover200
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 15:16
Tak, tak- żarówki
bear007
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 17:18
Fotka, proszę o zaznajomienie mnie z podstawami budowy silnika Roverka :razz:
http://www.fotosik.pl/sho...07baa0e231c3d02
P.S. szukam silniczka krokowego :arrow:
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 20:51
bear007 napisał/a:
wybieram bramkę numer 1 ;)
bear007
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 22:02
słodko :razz:
podziękował
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 10:45
bear007 napisał/a:
Numer 1 na fotce.
Numer 2 to jest zawór szybkich obrotów biegu jałowego, przydatny w fazie nagrzewania się silnika (ssanie).
kasia_rover200
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 12:54
WITAM
Mam już naprawione obroty, i teraz jest tak, że przy zmianie biegu lub zrzuceniu na luz, kiedy obroty spadają z ok. 3500, zatrzymują się na ok. 1sek na 1500 i spadają dalej do 1000-900. Czy tak powinno być? Pytam bo już nie pamiętam jak to jest normalnie :wink:
POZDROWIONKA
P.S. Jak samopoczucie Panno Migotko? :smile:
Wysłany: Pią Sie 17, 2007 12:56
Tak powinno być.
Jak Ci to naprawiono?
Brak nowych postów [R200] Kolejny problem z srs
konrad_gw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Lis 14, 2007 13:29
Brak nowych postów problem z odpaleniem po raz kolejny
kat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Cze 09, 2007 14:13
kat
Brak nowych postów [R214] Kolejny problem :( Hamulce
princo12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Wrz 10, 2012 18:20
princo12
Brak nowych postów [R214 16v 98r.] Kolejny problem zapalanie
Dk-san Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Kwi 14, 2010 16:59
Dk-san
Brak nowych postów [R214 Si] Kolejny problem do rozwiązania :) - grzanie.
extream Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Sty 28, 2010 05:53
oprawca_1978
