Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si] Światła nie świecą
MarioNH
  Wysłany: Wto Sie 14, 2007 21:26   [R214Si] Światła nie świecą
Problem polega na tym że lewe pozycyjne się nie świeci (pewnie żarówka sie spaliła) ale do tego zegary nie mają podświetlenia ani halogeny się nie świecą czy to jest wina żarówki czy bezpiecznika (którego :/ ) :?:
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Gru 18, 2007 18:22, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 21:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 14:42
prosze opis bezpiecznikow :))
giewu
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 15:18
lewy reflektor - bezpiecznik nr 8
zestaw zegarów - bezpiecznik nr 1
światła przeciwmgielne - bezpiecznik nr 8
wszystkie w skrzynce bezpieczników w kabinie (pod kierownicą)
MarioNH
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 15:37
ok dzięki zobaczymy czy to to :???:
giewu
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 16:05
nie ma za co ... po to właśnie jest forum, by sobie w miarę naszych możliwości pomagać ;)
MarioNH
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 12:25
sprawdziłem i była to przyczyna spalonej lewej żarówki i bezpiecznika 8 :) . A przy okazji świateł, sprawdzałem światło stopu w lotce (bo nie działa :/ , a żarówki są całe) i tam w ogóle nie dochodzi prąd, czy to wina zerwania jakiegoś kabla?
Paul
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 12:36
MarioNH napisał/a:
Kłania się "wiązka tylnej klapy" :( Standard w R2xx :(
MarioNH
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 13:14
acha rozumiem :sad: kiedyś będzie się trzeba za to wziąć :/
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 14:17
Najlepiej nie "kiedyś" tylko SZYBKO. Bo jak se olejesz, to oby się na bezpiecznikach naprawy kończyły ;) 2h grzebania i spokój na klika lat. ;)
MarioNH
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 15:16
Jak tak mówisz, to zaczynam jutro :wink:
raiden25
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 10:32
Witam was, ja mam troszke podobny problem, z tym ze jechalem samochodem, przychamowalem ostrzej i mialem radio dosc glosno wlaczone (opisuje tylko co i jak :] ) w tym wlasnie momecie zgaslo mi podswietlenie deski rozdzielczej, zatrzymalem samochod na poboczu i zauwazylem ze takze zgasla tylnia lewa lampa :( potem okazalo sie ze do tego jeszcze nie ma "pikawki" przy otwarciu dzwi na swiatlach... dzis sprawdzilem bezpieczniki, problem zauwazylem w numerku F8 który byl spalony, reszta dobra.... zmienilem bezpiecznik, wlaczam swiatla a tu lipa... Wyciagam bezpiecznik a tu spalony, no i sie zalamałem bo to pewnie jakies zwarcie ktos moze pomoc? :beczy: :beczy: :beczy: :beczy:
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 10:35
a czy świeci Ci podświetlenie tablicy rejestracyjnej?? Jeśli nie, to sprawdź wiązkę przewodów od tylnej klapy (ta po prawej stronie) :)
raiden25
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 10:43
bylem, sprawdzilem i dziala podswietlenie tablicy, dodam jeszcze ze przed ta cala sytuacja zanim ruszylem samochodem, gralo sobie radio i zaczol trzeszczec prawy tylni seryjny glosnik wiec go odlaczylem... tak jak by sie spali czy cos ale strasznie bulgotal, potem ruszylem i na miescie zrobilo mi sie to co napisalem wczesniej. dodam ze mam roverka 214Si 96r
[ Dodano: Pon Gru 17, 2007 11:02 ]
i co nikt mi nie pomorze ?
:cry:
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 14:45
raiden25 napisał/a:
Pomorze – kraina historyczna na terenie Polski i Niemiec, u ujścia Reknicy, Odry i Wisły do Morza Bałtyckiego. Nazwa regionu (kasz./pom. Pòmòrskô, Pòmòrzé, łac. Pomerania, niem./szw. Pommern) wywodzi się od geograficznego położenia regionu. (źródło - Wikipedia)
Ja bym zapytał inaczej: nikt nie pomoże koledze?
raiden25
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 15:44
to przez pospiech :) no wlasnie i niek nie POMOżE?? :|
R-200
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 00:57
Sprawdż podłączenie radia, tam też idzie zasilanie pozycyjnych, jeśli trzeszczało to może tam robią się zwarcia.
Pozdrowienia Piotr.
raiden25
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 12:13
bardzo mozliwe ze to cos tam sie pier.... sam podlaczalem radio bo elektrym moj stwierdzil ze sa swieta i nie ma czasu i samsie nauczylem, moze jakis przewod zle za izolowalem i cos tam sie teraz wali... hmmmale mowisz ze tam ide jakas wiazka swiatel? bo mi przeciwmgielne nie dzialaja tez, a z przodu to tylko lewe postojowe, byla tam spalona zarówka a jak ja wymieniłem to sie okazalo ze jednak cos jest zrypane hyh... :( :sad:
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 12:50
do radia tez idzie przewód od podświetlenia przyrządów, więc moze i tam tkwić problem. A co Ty tam izolowałeś?? :shock: przecież w standardzie jest tam kostka ISO :hm: Wystarczy tylko odpowiedni adapter dokupić :roll:
raiden25
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 13:15
poprzedni wlasciciel troche namieszal i o, wiec podlaczylem swoja koncówke i zdlalem tamta, podlaczylem luzne kabelki to koncówki fordoewskiej bo takie mam wejscie w radiu
[ Dodano: Wto Gru 18, 2007 13:27 ]
sorka za bledy ale w pracy jestem i trzeba sie spieszyc z pisaniem zeby nikt nie widzial :)
R-200
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 13:30
Musiałeś coś namieszać i pali Ci bezpiecznik od pozycyjnego. :lol:
Pozdrowienia Piotr.
Brak nowych postów [214]Przy zamykaniu swiecą się światła stopu
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Sie 31, 2009 13:16
Brak nowych postów [R216 Si 1.6 Benz 97r] światła do jazdy dziennje nie świecą
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Lip 19, 2008 21:36
nocny_marek
Brak nowych postów [R214Si LPG '99] Nie działa wyłącznik światła w bagażniku
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Sie 22, 2007 12:03
Kozik
Brak nowych postów [r200] swieca nr.4
szybka odp
grybam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Gru 31, 2008 11:56
Brak nowych postów [R200]Świeca za pompą
machi12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Paź 06, 2011 08:06
