Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Silnik krokowy - BYDGOSZCZ
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:40
paff
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 14:23   [R414] Silnik krokowy - BYDGOSZCZ
Czy znalazlby sie ktos w Bydgoszczy kto posiada Roverka z silnikiem 1.4Si 1.6Si, kto mialby ochote sie spotkac i uzyczyc na chwile swojego krokowca - oczywiscie sprawnego do testow. Borykam sie z wieszajacymi sie obrotami i chcialbym sie dowiedziec czy to krokowiec zeby bez sensu nie wydawac kasiory
pozdrawiam
820ti Coupe :-) raw power
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 17:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 14:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 15:09
spróbuj go najpierw sam przeczyścić dokładnie, to nic nie kosztuje, a może pomóc :cool:
no może kosztuje tyle co rozpuszczalnik, ale napewno cała butelka Ci nie pójdzie ;)
paff
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 15:15
moge go jeszcze raz przeczyscic, ale jak ostatnio bylo auto u mechanika to podobno bylo czyszczone. wiec watpie ze to pomoze
ale de facto. jak to wyczyscic po wykreceniu? jak powinien sie zachowywac wylaczony silniczek? cos sie powinno ruszac? dac wcisnac? juz kiedys go psikalem po wykreceniu powierzchniowo WD40 przecieralem z brudu i nic nie daje, sprezynki na przepustnicy tez psikalem WD40
dalej watpie w to ze da sie to doczyscic, wiec jak ktos chetny jest pomoc :)
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 15:37
paff napisał/a:
jeśli wykręcisz silnik krokowy to z niego wystaje taki stożkowy bolec, który zamyka obejście przepustnicy. Jeśli włączysz zapłon to powinien się zacząć chować, a jeśli wyłączysz to powinien wyjść (albo odwrotnie nie pamiętam :( ), jeśli przytrzymasz go palcami przy chowaniu się, to następnym razem się wykręci całkowicie, i wtedy możesz wszystko ładnie wyczyścić.
Najlepiej acetonem, albo rozpuszczalnikiem nitro, albo jakimś innym szybkoparujacm rozpuszczalnikiem. po oczyszczeniu wysusz wszystko dokładnie i nie psikaj w żadnym wypadku żadnym WD 40 ani innym wynalazkiem.
Tam ma być S U C H O :!: :!: :!:
Jeśli napsikasz czymś tłustym to napewno nie pomoże.
składanie tak jak demontaż, tylko na odwrót :cool:
Brak nowych postów [R414] Jak sprawdzić silnik krokowy
paff Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Sie 19, 2007 19:21
Brak nowych postów [R 400] Silnik krokowy
misiekGL88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Sty 10, 2011 21:35
misiekGL88
Brak nowych postów [Rover 416] silnik krokowy?
Matelusz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Wrz 25, 2016 02:12
Heron
Brak nowych postów [R45] Silnik krokowy (czyszczenie)
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Maj 09, 2007 20:40
Brak nowych postów [r45 1.4] Piszczący silnik krokowy
franc172 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Nie Lut 26, 2012 22:41
franc172
