Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem po wymianie rozrządu i szklanek regulacji
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:01
Cosmo
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 09:51   [R416] Problem po wymianie rozrządu i szklanek regulacji
wczoraj wymieniłem pasek i napinacz rozrządu bo wg mnie przyszła na niego pora (95kkm). do tego pokusiłem się o wymianę dwóch szklanek hydraulicznej regulacji zaworów (dlaczego tylko dwóch? - obsłuchałem stetoskopem i postanowiłem wymienić tylko te z kąd dochodzą najwyraźniejsze odgłosy). tak więc trafiło na szklanki zaworów wydechowych pierwszego cylindra. wydawało mi się że zdecydowanie za długo sie napełniają i do tego słychać je było czasem po całkowitym nagrzaniu silnika. szklanki zamówiłem w tomateam (pomijam fakt ze szły ponad tydzień kurierem...). zatem zabrałem sie do roboty. wymiana oczywiście bezproblemowa. uszczelnienie drugiej połówki głowicy siliconem Innoteca który świetnie znosi takie wartunki pracy (olej, ciśnienie, uszczelnienie na styk) nałożyłem cieniutką warstwe dodatkowo wyrównując ją.
pierwsze odpalenie i szok. silnik zagadał od razu ale niemiłosiernie stukał (a raczej walił) z
okolic rozrządu pierwszego cylindra, a także przerywał tak że całym silnikiem równomiernie telepało.
dziś ponownie sprawdziłem ustawienie rozrządu - nie było co spiepszyć więc oczywiscie ustawiony byl prawidłowo.
czy po wymianie szklanek jest
jakaś procedura rozruchowa? np sztuczne napełnianie jej olejem czy też zwiększanie obrotów w celu zwiekszenia cisnienia?
czy te kanaliki w drugiej połówce głowicy są także od regulatorów czy tylko od smarowania wałków?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 18:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 09:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 10:27
Witaj Cosmo,
Popraw tytuł wątku tak, aby był zgodny z zasadami kącika!
Przyjrzyj się innym wątkom.
Co do problemu, to pamiętam, że kiedyś tak samo miał AndrewS. Przeszukaj jego posty w kąciku roverki.porady_techniczne.
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 11:14
no wiec tak
ile czekales czasu przy tak stukajacym silniku ??
tzn. ile pracowal ??
poldorover 1.8 Seena po oproznieniu wszystkich popychaczy stukal nawet do 15 min po odpaleniu
stopniowo popychacze sie napelnialy i bylo coraz ciszej
co do procedury wkladania nowych uszczelniaczy to warto byloby sie zapytac mariusza 418 ktory jest z serwisu ECC
na zlocie widzialem ze dodawal troche gazu tak do okolo 3 tys. rpm
w tej połówce nazwijmy ja pokrywa walkow rozrzadu, sa kanaliki do hydropopychaczy i lozysk walkow rozrzadu
nie wskazane jest stosowanie tam silikonu, bo moze nawlazic w te kanaliki i przyblokowac przeplyw
u mnie kiedys z braku specjalnej pasty uszczelniajacej byl zastosowany silikon, ale bardzo cieniutka warstwa
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Mariusz418
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 12:20
WITAM . TAK JAK KOLEGA OPISAŁ TRZEBA PRZYTRZYMAĆ NA 3000 OBR I POWINIEN UCICHNĄĆ. TRZEBA SPR CZY ROZRZĄD NIE JEST PRZESTAWIONY .JEŚLI BYŁO SKŁADANE NA SILIKON /// NIE POWINNO SIĘ SKŁADAĆ BO ZAPCHA KANAŁY OLEJOWE /// TYLKO NA SZCZELIWO KTURE POD WPŁYWEM PRURZNI ZASTYGA A TAM GDZIE NIE MA TO ZOSTAJE WYPŁUKANE /// KANAŁY OLEJOWE///
POZDRAWIAM
MARIUSZ 418 WAWA
Cosmo
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 10:35
ufff. odpaliłem dziś autko. pierwsze 2 sekundy znowu nawalało. potem troszku ucichło co mnie optymistycznie podniosło na duchu. trzymałem 2000rpm później przejechalem kawalek na srednio niskich obrotach. ucichło całkowicie. trafiłem też z tymi 2 szklankami bo przy odpalaniu jest dużo szybciej cisza choć zobaczymy jutro rano.
jeszcze muszę w pracy stetoskopem obsłuchać który pasek jest za mocno napięty bo słychać którąś rolkę (oby to nie ta nowa z rozrządu :???: )
Brak nowych postów [R416] Problem po wymianie silnika
alarm - komputer zwariował? :)
danterape Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Gru 15, 2008 10:01
danterape
niepokojące rzeczy
danterape Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lut 06, 2009 22:40
Brak nowych postów [R416] Problem po wymianie przegubu
polakpolak29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Pon Kwi 06, 2009 21:12
Brak nowych postów [R416] Problem po wymianie lozyska kola
lxxx20 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Czw Kwi 05, 2012 20:50
dawidek126
Brak nowych postów [R416] Problem po wymianie baterii nic nie pomogło
muscl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sie 08, 2013 08:33
muscl
