Wysłany: Sro Sie 29, 2007 19:39 Autoalarm w Rover 220 Sdi
Mam problem jestem z okolic Krakowa i w moim Roverze 220 Sdi z 1998 zepsuł się autoalarm , a dokładnie pilot i nie można uruchomić samochodu, żaden z serwisów naprawiających i zakładających nowe alarmy nie może mi pomoc, bo komputer samochodu musi być skasowany lub rozkodowany, żeby można było założyć nowy alarm.
Wiecie gdzie w województwie małopolskim lub śląskim można takie coś z komputerem zrobić?
Proszę o pomoc, dziękuje z góry.
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 19:39 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 387 razy Dołączył: 15 Mar 2007 Posty: 4424 Skąd: Oświęcim
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 19:44
Spike napisał/a:
Witaj
Spike napisał/a:
Sam alarm można rozbroić otwarciem drzwi kluczykiem. Gorzej z dezaktywacja immobilajzera. posiadasz kod 4cyfrowy?
Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Mar 2007 Posty: 106 Skąd: Rybnik
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 19:46
Serdecznie wspolczuje pozostaje tylko laweta i "roverkowy komp" o ile faktycznie sie zepsul pilot Warsztatu poszukaj TUTAJ
P.S. Nie zebym sie wymadrzal ale przeczytaj koniecznie TO i popraw co nieco
Ostatnio zmieniony przez koalaup Sro Sie 29, 2007 19:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 19:58
ADAM1 napisał/a:
Tylko i wylacznie w R600
Ohh, szkoda, no nie wiedziałem niestety, przepraszam za wprowadzenie w błąd. Może trzeba najpierw popróbować z naprawa pilota? Nowa obudowa i te sprawy?
No to ja napiszę
W R200 '99 (u mnie), jeżeli kluczykiem otworzę drzwi, to alarm się wyłączy i centralny się otworzy (immo się NIE odblokuje, chyba że mam pilota przy sobie ). Ten numer nie przejdzie z bagażnikiem, tzn. jeżeli otworzę kluczykiem bagażnik przy zamkniętym centralnym, to alarm zawyje.
W moim rowerze 220 sdi '98 kluczykiem można otworzyć samochód i dostać się do środka, ale niestety nie wyłącza to alarmu. Alarm wyłącza jedynie pilot, który nie działa i potrzebuje serwis który jest wstanie rozkodować aktualny alarm.
No to, chyba żylem w nieswiedomosci
Mozesz cos wiecej napisac
tak jak napisali koledzy jest to patent rovera na awaryjne otwieranie jak padnie bateria w pilocie
niektórzy żeby się tego pozbyć wycinają sobie mikrostyk przy bębenku zamka kierowcy
Paul napisał/a:
dziwne... tam też powinno działać
Mam rozumieć, że Ci wyje, jak tak otworzysz?
Jeżeli nie, to tylko immo masz aktywne jeszcze, jeżeli tak, to pewnikiem coś z kabelkami w centralnym
Jeżeli z kabelkami jest kicha, to możesz mieć problem z odblokowaniem immo przy pomocy kluczyka, dlatego najpierw dokładnie sprawdź instalację centralnego zamka.
