Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Komputer diagnostyczny2 - VIS i ABS
HdM
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 16:52   [R75] Komputer diagnostyczny2 - VIS i ABS
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
wlasnie wrocilem z serwisu o nazwie AM Serwis w Wawie na Jana Olbrachta 94a.
Bardzo sympatyczni ludzie z nastawieniem na rozwiazywanie problemow - moge polecic.
Mieli komputer ktorym skasowali inspekcje i olej i odczytali bledy (wzieli za to 80 zl w morgan 150 netto, w kobylce 250) i wyszly mi dwa:
- prawy przedni czujnik ABS,
- VIS (zawsze zamkniety).
Czy myslicie, ze warto zainwestowac w uzywany czujnik ABS? Czy lepiej kupic nowy?
Choc wlasciwie to chyba bardziej chcialbym wiedziec, czy jest jakis sposob na sprawdzenie, czy uzywany czujnik jest ok?
Jak sprawdzic czy VIS dziala? Czy to sie jakos naprawia, poza przelutowaniem opisanym w faku?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 22:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 16:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 18:12
Jest sposób. Trzeba sprawdzić opór czujnika, powinien się zmieniać jak przyłożysz jakiś magnetyczny metal :cool:
Co do konkretnych wartości to nie wiem, ale google Twoim przyjacielem :)
Marian_K
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 21:08
HdM napisał/a:
A nie świeciła się kontrolka ABS i prędkościomierz działał poprawnie? Przy uszkodzonym prawym czujniku prędkościomierz powinien być "martwy" - jeśli u Ciebie tak nie było, to nie wydaje mi się, żeby czujnik był uszkodzony...
Ja sprawdziłbym jeszcze ten czujnik, który masz aktualnie zamontowany.
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
HdM
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 09:37
alez tak! byl martwy predkosciomierz, swiecila sie kontrola trakcji i ABS i wskazowka od paliwa tez sie jakos dziwnie zachowywala...
a potem sobie wjechalem w jakis wyboj i wszystko przestalo sie palic, okazalo sie, ze mam polowe baku paliwa i jade 60km/h...
Paul
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 09:46
HdM napisał/a:
Obstawiam jakiś problem z przewodami do czujnika - zwarcie, przerwa, wilgoć?
HdM
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 09:57
ok, dzieki
sprawdze piaste i przewod
podepne sie z omomierzem do czujnika
zobaczymy co bedzie... rozumiem, ze naderwanych przewodow sie nie naprawia?
Paul
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 10:02
HdM napisał/a:
IMHO nie ma przeciwskazań - trzeba to solidnie polutować i zaizolować i będzie cacy :D
Obejrzyj dokładnie miejsce, gdzie jest przerwa (o ile jest), żeby zidentyfikować przyczynę i zabezpieczyś się "na zaś". ;)
HdM
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 10:03
ok - to robota na sobote
zdam Wam relacjez postepu prac
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 10:12
Paul napisał/a:
ZTCW to raczej się nie naprawia, bo w czujnikach ABS dość istotne są też oporności przewodów, a lutując raczej nie utrzymasz wartości fabrycznych...
HdM
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 10:43
tak mysle, ze jesli jest to zwiazane z kwestia opornosci to przewody musza byc nielaczone i nie lutowane - to zmienia odczyt ... cyna ma inna opornosc niz miedz itd...
nie mniej jednaj zanim doktoryzuje sie z fizyki zobacze co jest z tym czujnikiem
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 10:51
HdM napisał/a:
Ooo... To ciekawe - moja okolica. :)
Jak do nich trafiłeś?
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 10:56
Ja bym zaryzykował lutowanie. Opornosć czujnika ABS to 1-2 kOmy, więc nawej jeśli będzie jakaś opornosć na połaczeniu lutowanym, to nie powinna wpływać na odczyt. O ile dobrze pamietam, to przewody do czujników są miedziane (linka) więc z lutowaniem ich nie powinno być problemów. Oczywiście później dobra izolacja (np. taśma scotch);)
HdM
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 10:58
polecil mi ich http://www.roverki.pl/for...wprofile&u=7644
mieszcza sie na samym koncu olbrachta po prawej stronie brama z napisem "glazura, terrakota"
z tego jak mnie obsluzyli i ile wzieli za to jestem bardzo zadowolony
nie mam uprawnien do dodania ich na stronie bo juz bym to zrobil
[ Dodano: Czw Wrz 06, 2007 11:03 am ]
Brt napisał/a:
Ja bym zaryzykował lutowanie....
pojde na kompromis i jesli znajde pekniety, przetarty przewod to najpierw sprobuje go naprawic a dopiero potem bede biegal i szukal czujnikow do kupienia.
zakladam, ze skoro nie dzieje mi sie to czesto to moze uszkodzenie nie jest jakies strasznie duze
Spiro
MG ZR
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 12:57
Jeśli ktoś ma możliwość to może wrzucić ten serwis do działu warsztatów, jadę tam niedługo na wymianę chłodnicy (moja chłodnica, płyny itp) koszt max.100zł za wymianę wydaje się być ok.
Music Sounds Better With...Me ;-)
HdM
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 13:19
dzieki Spiro za info
pokrece przy tym troche i zobaczymy co sie uda zrobic
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 17:54
HdM napisał/a:
Jakim sprzętem to sprawdzali?
HdM
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 21:46
nie wiem, nie znam sie na tym
jakims elektronicznym chyba... z monitorkiem dotykowym i drukarka - to najpelniejsza specyfikacja jaka moge dac
Spiro
MG ZR
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 00:02
było na nim napisane coś w stylu x440...
orson
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 11:26
Spiro napisał/a:
Mam prosbe - jesli ktos moze niech poda mamiary telefoniczne na ta firme lub zdobedzie informacje na temat sprzetu/oprogramowania/okablowania jakim sie posluguja do diiagnozowania roverkow.
Z opisu x440 przychodzi mi na mysl tylko serwer IBM'a ;P
Dzieki z gory :)
Olo12
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 12:23
HdM, wiesz co ja osobiście nie preferuję zakładania części używanych jeżeli cena nowych nie odbiega znacznie.
Już pisałem wcześniej, że wymieniałem czujnik ABS i koszt nowego(zamiennika) wraz z wymianą i sprawdzeniem na komputerze wyniósł niecałe 300 zł.
Za nowy czujnik na allegro wołają 420 - 440 zł a używany... jaką masz pewność że za 2 tygodnie Ci nie padnie? zamiennik masz za 200 zł przelicz sam co Ci się opłaca.
Brak nowych postów [R75] Komputer
grota10 Rover serii 75, MG ZT 18 Sob Kwi 17, 2010 15:56
czujniki abs
zajac Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Gru 05, 2008 20:07
zajac
Brak nowych postów [R75] Komputer ECM
gingol Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Paź 24, 2011 22:43
stazaj88
Brak nowych postów [R75] Komputer pokładowy - IPK
jarko Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Gru 11, 2010 14:34
dukat11
Brak nowych postów [R75] Komputer czy cos innego ?
volverin Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Sty 12, 2011 01:58
jarema
