Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 16-stka]
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:03
[R214 16-stka]
Czy ktoś mi powie ? ? ?
DeeBo
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 15:09   [R214 16-stka]
Mam pytanie do dzis nie wiem do czego jest przełącznik od powietrza z lewej strony tzn. nie wiem jak to wytłumaczyc ale może mi sie uda
chodzi mi o przesuwak .... z prawej strony mam od: powietrze z wewnątrz lub zewnątrz a z lewej strony ? ?? do czego ? to jest
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pią Wrz 07, 2007 15:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 15:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 15:13
Chodzi o otwieranie dolotu świeżego powietrza na twarz??
Jest tam ludzik z niebieska strzałką, a po drugiej stronie z białą?
Jeśli to to , to po przesunięciu w stronę tego z niebieską przez środkowe nawiewy będzie leciało powietrze z pominięciem nagrzewnicy...
Tak żeby nie zasnąć :cool:
DeeBo
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 15:19
no dokładnie ale nie wiem czy t ow sumie jest jakas różnica po przesunięciu tego czy nei bo jakos nie odczułem ;)
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 15:37
DeeBo, zmień temat na jakiś bardziej "adekwatny" to poruszanego problemu i dodaj rocznik auta.
Ustaw sobie ciepłe na szybę i ustaw suwak na tego ludzika na ludka, potem rozpędź się do 80kmh i sprawdź co leci z centralnego nawiewu (ciepłe/zimne). Potem nam opowiedz jak było.
Brak nowych postów [R214]Gdzie zdobyć korektor siły hamowania do R214 z ABS
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sie 25, 2016 12:42
Aful89
Brak nowych postów [R214]felgi do R214
davidp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Sty 08, 2012 20:24
Zlotowa
Brak nowych postów [R214 16v]
ahhh te plastikiii i inne
DeeBo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 27, 2007 12:02
Brak nowych postów [R214 Si '97] I ja też z HGF??
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Mar 23, 2010 13:22
Wydryszek
Brak nowych postów [R214 1.4 16v 97r]
Poduszki silnika
Sajmonista Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Wrz 28, 2009 14:51
Lechos
