Forum Klubu ROVERki.pl :: [R114] Mocne kopcenie
mariussz
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 16:50   [R114] Mocne kopcenie
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: wszystkie
Mam problem ze swoim roverkiem. Od okolo tygodnia mialem ubytki plynu z chlodnicy, ostatnie pare dni dolewalem wode, po 0,7 litra.
Wczoraj zaczal mocno kopcic, a z ruru wydechowej wydobywa sie woda, sprawdzilem olej i ma kolor kawy z mlekiem.
Na dniach oddaje go do naprawy, ale chcialem sie dowiedziec co moze byc i jakie moga byc koszty, czy moze cos zamowic z czesci z neta zeby bylo taniej.
Jesli to uszczelka to jakie moga byc koszty naprawy?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 19:55, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 16:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
srbenda
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 16:56
Na 99,99% uszczelka pod głowicą... Ewentualnie pęknięcie głowicy ale wątpię. Co do kosztów - pisano troche na temat. Uszczelka około 200zł, planowanie 50-200zł, oraz rozrząd przy okazji (pasek+napinacz+pompa wodna = 400-500zł). Do tego wymiana płynu chłodniczego i robocizna. Krótko mówiąc - bez 1000-1200zł nie podchodź... :(
Już nie mam Roverka...
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 17:05
Poprawiłem temat.
Co do uszkodzenia to klasyczny HGF (pad uszczelki pod głowicą). Poczytaj Techniczny FAQ na www.roverki.pl tam są opisane przybliżone koszty oraz miejsca gdzie można kupić części ;)
mariussz
  Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 17:38
1000? ehhh
a moglem go sprzedac.
zobaczymy co powie mechanik.
bo jesli bedzie tak drogo to bede probowal go sprzedac w takm stanie jaki jest, albo na czesci.
Moze chcecie kupic ?
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 17:43
Może jeden Klubowicz sie skusi :mrgreen: ,ale tylko jeśli masz blacharkę bez zarzutu ;) Jesli sie zdecydujesz na sprzedaż, to daj ogłosznie w dziale Giełda.
mariussz
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 17:53
mialem kolizje wiec z blacharka juz nie bardzo, lekko porysowane lewe drzwi, blotnik wgnieciony, teraz czekam we wtorek ile mi warta wyceni za to.
Pemo
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 14:01
Nie sadze zeby konieczna byla wymiana rozrzadu przy wymianie uszczelki...
Ja za wymiane uszczelki w sumie ze wszystkim zaplacilem 400zl.
Bardziej chodzi o to czy masz zgnile nadkola i podloge. :mrgreen:
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 15:26
Pemo napisał/a:
Yyyy. Co to znaczy to "wszystko"?
...mnie się coś wydaje, że robocizna w Twoim przypadku to było poniżej 100PLN.
Wysłany: Wto Wrz 18, 2007 20:20
hmmm chyba poniżej zera :P
Pemo
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 00:22
piter34 napisał/a:
Pemo napisał/a:
Uszczelka i planowanie glowicy razem z robocizna.
IInvit
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 07:57
Pemo napisał/a:
nie może być :D gdzie są takie warsztaty??
bosniak
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 08:23
Panowię pozwolę sobie wtrącić swoje 3 groszę, ale wy o jakimś kosmosie mówicie, skąd te ceny z ASO????????????
Zdjęcie i założenie głowicy czyli robocizna to jakieś 200-300 zł. uszczelka 120 max., planowanie 30-50 zł max, płyn Budget 25 zł. Razem 495 zł. to maks, ja jak w swoim 214 Si w zeszłym roku robiłem, to kosztowało mnie wszystko z płynem chłodniczym 380 zł.
MG TF 160 z 2004r.
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 15:37
Pemo napisał/a:
Acha. Czyli bez płynu, uszczelek kolektorów i pokrywy wałków. To już bardziej możliwe, jeżeli wybieramy uszczelkę głowicy z niższej półki. ;-)
bosniak napisał/a:
uszczelka 120 max.,
Można kupić za 90PLN, ale również za 200PLN. Można po wymianie przejechać 20kkm, a można 100kkm... ;-)
bosniak napisał/a:
Co to znaczy "wszystko"?
Dla mnie "wszystko" w przypadku HGF to jest koszt nowego płynu chłodniczego, uszczelki pokrywy wałków, uszczelki kolektora ssącego, uszczelki kolektora wydechowego, uszczelki głowicy, robocizna, planowanie+sprawdzanie głowicy (mogłem o czymś zapomnieć). Czasem, gdy to płyn dostaje się do oleju, dochodzi nam koszt oleju i filtra oleju. Innym razem może zajść konieczność wymiany szpilek głowicy i mamy kolejne 200PLN z głowy...
Ceny to nie żaden kosmos, tylko rzeczywistość. ;-)
mariussz
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 16:23
widze, ze ceny uszczelek sa rozne. No i teraz mam dylemat jaka kupic. Mechanik powiedzial ze jesli chce taka za 120 zł to jet pewien ze dlugo nie pojezdze. Moze polecicie jakas w przystepnej cenie i nie za droga, bo troche mi szkoda 500 zł na uszczelke.
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 16:31
uszczelka za 500PLN :shock: gdzie takową znalazłeś??
giewu
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 16:42
Brt napisał/a:
taką to Mu chyba ten mechanik zaproponował :twisted:
mariussz śmiało kupuj tą za 120 zł ... nie ma sensu płacić w tym przypadku za znaczek lub logo "bardziej znanego" producenta
Cena 120 zł. za uszczelkę głowicy jest jak najbardziej realna i adekwatna ... i NA PEWNO ta uszczelka spełnia wymagane normy :mrgreen:
mariussz
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 16:45
giewu napisał/a:
Brt napisał/a:
bodajze znalazlem na http://sklep.intercars.com.pl/
ale czy na uszczelce z nizszej polk pojezdze sobie? bo mechanik powiedzial ze too szittt
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 16:49
kup na www.tomateam.pl, a na pewno dostaniesz dobrą i trwałą, lub napisz nam jakiego producenta jest ta uszczelka za 120PLN, a szpece z forum powiedzą Ci czy jest OK.
mariussz
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 16:58
dogadalem sie ze jutro mechanik ma dzwonic i powiedziec jakie sa dostepne, wiec nie znam firm.
giewu
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 17:03
mariussz napisał/a:
...ale czy na uszczelce z nizszej polk pojezdze sobie? bo mechanik powiedzial ze too szittt
uwierz mi ... "siedzę w częściach" zarówno oryginalnych jak i zamiennikach od niemal 10 lat :twisted:
... jeśli uszczelka pod głowicę kosztuje 120zł (w dodatku w Inter Cars, który znam od samego niemal jego początku) to nie jest to byle co ... podejrzewam, że znalazłeś dla siebie Elringa ;) ,a to już naprawdę górna półka ... więc tym bardziej nie wiem skąd to wcześniejsze 500 zł. :shock:
a z drugiej strony stosując się do rady Brt też nie pożałujesz :mrgreen:
Brak nowych postów [R114] Nr.VIN.
Gość Rover serii 100 1 Sob Kwi 04, 2009 05:55
Stachu
Brak nowych postów [R114] Pompa hamulcowa
kamil_luczak Rover serii 100 3 Wto Gru 04, 2007 23:52
kamil_luczak
Brak nowych postów [R114] Plyn hamulcowy
kamil_luczak Rover serii 100 4 Pią Lis 23, 2007 18:28
kamil_luczak
Brak nowych postów [R114] Brak migaczy
kamil_luczak Rover serii 100 6 Wto Wrz 18, 2007 21:03
kamil_luczak
Brak nowych postów [R114] Mam parę problemów
piszczące zawieszenie i hamulec ręczny
Gość Rover serii 100 4 Sro Maj 23, 2007 12:01
cozy
