Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Problem z ABSem
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:10
gryglas
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 20:17   [R420] Problem z ABSem
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Po przekręceniu kluczyka kontrolka ABS gaśnie , jednak w czasie jazdy słychać jak ABS się włącza ale pedał hamulca nie jest naciskany ( słychać takie tyrkotanie) . Przejeżdżam tak ok 400 - 500 metrów , kontrolka ABS się włącza i ABS już nie działa . Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu sytuacja sie powtarza.
I tak sie zastanawiam co może być tego przyczyną ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 22:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 20:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 20:27
pęknięty jeden z pierścieni ABSu ;)
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 20:29
90% któryś pierścień ABS
reszta to przewody, czujniki, lub w najgorszym wypadku komp/pompa ...
gryglas
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 22:03
Brt napisał/a:
A jak to sprawdzić ? Jakieś zdjęcia jak to wygląda ?
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 22:53
na przegubach przy kołach z przodu masz take cos podobne do zębatki, widoczne po skręceniu kół na max. W jednym miejscu do tej zębatki jest zblizony czujnik. To właśnie jest od ABSu. Przy tylnych kołach jest podobnie. Należy sprawdzić, czy czujniki są dobrze osadzone i czy pierścienie są całe i niezabrudzone.
toggit
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 23:18
Brt napisał/a:
lub wylamany zabek na pierscieniu
Brak nowych postów [R416] Problem z ABSem i obroty odpalenie i dziwny stuk
fusss Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Maj 08, 2008 14:40
Brak nowych postów [r420] Problem z ABS!
veldrin_scoll Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Maj 14, 2011 22:11
kamilos2521
Brak nowych postów [R420] Problem z ABS
wnas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sie 01, 2007 08:24
Paul
Brak nowych postów [r420 si '97] problem z ABS
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Sty 04, 2010 13:59
GG
Brak nowych postów [r420] Problem z ABS ?
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Wrz 18, 2012 06:15
