Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Brak ZAPOŁONU
arrax
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 23:59   [R600] Brak ZAPOŁONU
witam...
Chlopaki pytam sie tutaj w imieniu "pawciu87" sprawa wygląda tak auto stalo ok 6 miesiecy w garażu bez rozruchu wczoraj podjechałem podładowałem Pawłowi akumulator akumulator i chciałem odpalić auto po przekręceniu kluczyka wszystko było ok poczekałem aż zgasną "check engine" i dioda od wtrysku przekręcam kluczyk dalej i rozrusznik normalnie kreci lecz brak jest jakiegokolwiek zapłonu... próbowałem jeszcze 3 razy i zawsze to samo żadnego nawet drobnego zaskoku silnika tylko rozrusznik :/ jeżeli ktoś miał podobny problem proszę o pomoc...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 11, 2011 15:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 23:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 10:04
podpompuj gruszką paliwo. Może "uciekło" z pompy i nie ma na czym palić. CZemu tak długo nie był odpalany :???: Chociaż raz w misiącu trzeba było go "kopnąć" i żeby sobie pochodził do zagrzania, a najlepiej się gdzieś przejechać.
arrax
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 10:52
Dzięki "BRT" właśnie dziś spróbuje pod pompować paliwo zobaczymy co z tego wyjdzie...
Co do tego dlaczego nie był odpalany to wiesz ja z Pawłem mieszkaliśmy za granicą i nie miał kto odpalić Pawła autka :/
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 11:00
noo domyślam sie :( że to było przyczyną :( Spróbuj pompowac i kręcić na zmianę. W koncu musi zapalić ;) Tylko go nie gazuj na początek czasem ;)
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 12:52
Odpalił...?
pawciu87
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 14:47
wlasnie zaraz po przyjezdzie ponad tydzien temu, wsiadlem do auta ze smutkiem, przekrecilem kluczyk - kontrolki zgasly, zakrecilem rozrusznikiem i odpalilem za pierwszym razem ... trzeba bylo zobaczyc mine arraxa i mojego brata - bezcenna, po prostu chyba widzial roverek na kogo czekac, i teraz pali na dotyk ;] teraz tylko plyny i rozrzad do wymiany... :grin:
"Tylko auta z duszą..."
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 16:58
czyli do zobaczenia w Szumiradzie?? ;)
pawciu87
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 17:55
jak sie wyrobie to sie pojawie, chociaz watpie:( duzo mam zalatwiania i z autem, i ze studiami i z praca... i jeszcze spie po 3 godziny dziennie... ale zobaczymy :wink:
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 19:40
ej no tak blisko to już Zlotu miał nie będziesz :P kilka chwil wygospodarujesz, a właściwie to wygospodarujecie z arraxem :D , zeby zagladnąć do Szumiradu ;) No dobra, zgadzamy się na przyjazd jednym autem :P :lol:
Brak nowych postów [R600] Brak mocy
krychu Rover serii 600, Honda Accord 15 Czw Gru 15, 2011 23:07
davidlive
Asmodeusz Rover serii 600, Honda Accord 18 Pią Lip 29, 2011 20:31
woziak
do 2000 obrotów brak mocy
artur_514 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Kwi 24, 2010 11:13
Brak nowych postów [R600] Brak swiateł mijania
Alex Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Gru 24, 2010 13:52
_papa_
Brak nowych postów [R600] Brak świateł awaryjnych
DJThomas Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Maj 18, 2015 22:02
tomii620si
