Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wymiana płynu chłodniczego
zygota
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 19:46   [R620] Wymiana płynu chłodniczego
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
[Rover 620i 2.0 benzyna]
Chodzi mi o mały problemik,muszę wymienić płyn chłodniczy,czy ktoś może wyjawić położenie korka spustowego płynu w bloku silnika,w chłodnicy posiadam takowy na dole po spuszczeniu płynu wyleciało mi gdzieś około 3 litrów,czyli reszta (ponad trzy litry) pozostała w bloku i nagrzewnicy a znaczy to ze gdzieś jest umiejscowiony korek spustowy tylko gdzie? Wie ktoś przypadkiem? :smile:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 11, 2011 14:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 19:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blue827
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 23:09
nie wiem gdzie jest w 600, ale w moim silniku mam dwa korki i sa dosyc dobrze zakamuflowane pomiedzy innymi srubami, trzeba poprostu polezec troche pod autkiem z jakims swiatlem i je odnalesc. I nawet jak znajdziesz to i tak dostać się do niego można poprzez klucz nasadowy z długą przedłużką.
tutaj zawor wykrecony:
tak naprawde to sklada sie on z dwoch części i powinno się tylko poluzować jedną część i płyn powinien wyciekać, natomiast w praktyce u mnie były one zapieczone i musiałem wykręcić cały zawór. Później przy wkręcaniu bardzo uważaj aby nie przekręcić, bo wkręca się w aluminium, najlepiej na taśme teflonową.
a tutaj fotka jak zlatuje brunatny plyn po odkreceniu zaworka:
zygota
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 09:19
Dzięki serdeczne,widzę że znajduje się od strony kolektora wydechowego a ja stawiałbym że z drugiej strony tak było zazwyczaj stosowane.Pozory mylą jednak.Jeszcze raz dzięki. :smile:
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 10:17
Fragment RAVE w załączniku. Widać tam śrubkę.
zygota
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 22:01
Dzięki "piter34" nie było mnie przez kilka dni i skorzystałem z innej starej wypróbowanej metody ale ten rysunek odnosi sie akurat do mojego modelu,dzięki jeszcze raz.Pozdrawiam.
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 22:08
zygota napisał/a:
Może podzielisz się tą metodą z nami, kto wie czy komuś się nie przyda ;) ?
zygota
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 22:44
Żaden problem,tylko ze ja miałem zalany wodą więc jest trochę inaczej niż zalany płynem, jako ze do układu chłodzenia mojego Roverka wchodzi 6,3 litra płynu więc spuściłem poprzez korek spustowy chłodnicy tyle ile można było,zalałem jeszcze raz wodą silnik popracował,spuściłem ponownie,zakręciłem korek spustowy chłodnicy,wlałem trzy litry skondensowanego płynu bezpośrednio do chłodnicy,który miesza się w stosunku 1:1 z wodą,uzupełniłem dolewając jeszcze około litra wody destylowanej i resztę zrobi pompa wodną i mam zalany układ chłodzenia płynem który nie zamarza w temperaturze do -35.
Metoda można powiedzieć na młotek ale jako że obecny samochód jest moim siódmym więc metoda wielokrotnie przeze mnie sprawdzona.Zalany płynem trzeba kilkakrotnie spuszczać i zalewać wodą a to trochę nudnawe zajęcie.Oczywiście nie znaczy ze to jest sposób polecany ale powiedzmy w nagłych przypadkach być może komuś pomoże.
Uwaga!!! przy nagrzanym silniku uważać z korkiem chłodnicy (u mnie takowy jest) może dojść do poparzenia płynem który wystrzeli pod dość dużym ciśnieniem.
Brak nowych postów [R600] Wymiana płynu chłodniczego
hubas20 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Mar 27, 2010 22:44
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Wymiana płynu hamulcowego
Prośba o wskazówki
Liso Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Cze 18, 2009 14:23
KRYS
Brak nowych postów [R620] Wymiana płynu w chłodnicy
herc Rover serii 600, Honda Accord 17 Pią Lip 20, 2012 20:08
Phillippe
Brak nowych postów [Accord TDi] Wyciek płynu chłodniczego
karol6376 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Paź 11, 2013 19:15
Brak nowych postów [Rover 600] wymiana płynu hamuclowego
Gość Rover serii 600, Honda Accord 0 Wto Sty 22, 2019 09:54
pietka
