Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI '97]- dosc duże spalanie
kadzaf
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 19:05   [R220 SDI '97]- dosc duże spalanie
witam mój roverek gdzies sporo pali na ok 8l/100 chyba troszke za dużo i drugi problem to niekedy bywa ze zapala sie kontrolka(ta z silnikiem czy czymś podobnym) i uto znaczenie zwalnia tak jakby zostało odcięte paliwo po kilku sek normuje sie i znów wszsytko jest ok.
Czego to moze być przyczyna moze wiecie? :/
za odp z góry dzieki i pozdro
Ostatnio zmieniony przez kadzaf Nie Paź 07, 2007 09:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 19:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 09:31
dopisek od moderatora:
kadzaf jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji <edytuj> w pierwszym poście) ...
a wystarczyło przeczytać TO :wink:
ponadto uzupełnij swój profil, bo tu większość z nas mieszka w Polsce, a Ty (jako jeden z nielicznych) wstydzisz się chyba wpisać dokładniej miejsce zamieszkania :twisted:
odpowiedzi na swoje pytania znajdziesz w technicznym FAQ na naszej stronie głównej :wink:
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 18:34
kadzaf napisał/a:
Prawdopodobna przyczyna - uszkodzenie wiązki przewodów elektrycznych pompy wtryskowej. Trzeba rozizolować całą wiązkę idącą od wtyczek po lewej stronie silnika (patrząc od przodu) po obudowie rozrządu aż do pompy wtryskowej i szukać podejrzanych miejsc. Co trzeba, to polutować i zaizolować, a dla świętego spokoju spryskać wszystkie kostki sprayem do styków. Proponuję szukanie usterki rozpocząć od wtyczek i przewodów przy pompie wtryskowej. Na początek może jednak zrób odczyt błędów z komputera - opis procedury i tabela błędów jest na stronie klubowej w dziale "Porady nt eksploatacji".
kadzaf
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 17:34
a czt przy 220sdi jest sonda? i jakie on pełni funcje?
jest m+sdi
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 17:38
nie ma sondy.
Sondy nie ma, to nie benzyna ;)
kadzaf
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 17:43
a jakie ona pełni zadanie? (w bezyniakach)
jest m+sdi
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 17:46
czy znasz stronę www.google.pl ?? ;)
http://www.google.com/sea...+lambda&spell=1
kadzaf
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 17:58
no racja Brt :roll: ,myslałem ze to coś bardziej skoplokowanego
po odkreceniu weża (tego od turba) co idzie pod kolektor ssący lekko wąż był mokry w oleju i koletor również czy to jest jakis objaw zużycia czegoś (np.turbinki?)
jest m+sdi
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 18:07
Nie, to normalna praca turbiny. Jesli poziom zuzycia oleju przez silnik jest w "normie", to nie ma się czym martwić.
kadzaf
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 18:15
a mam pytanko jeszcze jedno,mianowicie czy po odłaczeniu akumulatora moze coś sie zresetować? (cos w elektronice?),bo po wymianie własnie zaczął mi zużywać ok 8l/100km przy spokojnej jezdzie ok 100km/h
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 18:18
nic się nie resetuje, trzeba tylk zsynchronizować piloty.
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 19:21
i jak dłużej postoi to zaprogramować radio :P
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 19:38
i ustawic zegarek ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
kadzaf
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 11:59
kurde zaczyna mnie to wkurzać dziś przejechałem niecałe 50km i spalił mi prawie 4litry :mad: i nie wiem co to robić :evil: (czy pompa gdzie zużyta czy co ,nie mam pojęcia w danych pisze ze max zuzycie to ok 6l a mi 8l :mad: ,a przecież nie pałuje go)
To ciekaw jestem ile by spalił jakbym miał ciezką stope(pewno w 10l/100km by sie nie zmieścił)
a jeszcze chciałem was zapytac o jedna rzecz,jadąc zapaliła sie jakaś kontrolka(czerwona a nie zwracałem zbytniej uwagi ,co ona przedstawia) i auto zaczelo zwalniać(tak, jakby paliwo nie dochodziło) po ok 10sek sie wyłączyła i auto znów ciągło.
Czego to moze być przyczyna?
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 12:08
kadzaf napisał/a:
kadzaf
, jak Ty liczysz to spalanie? :shock:
kadzaf
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 12:19
piter34 napisał/a:
kadzaf napisał/a:
kadzaf
a to zle??
liczmy ze spalił 4l na 50km wiec na 100km spali 8l :neutral: ,
a niektórzy piszą ze palą im ok 5l/100km, wiec chya róznica troche jest
Ostatnio zmieniony przez kadzaf Sro Paź 10, 2007 12:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 12:24
Skąd wiesz, że spalił dokładnie 4 litry na te 50km?
Jak to mierzysz?
kadzaf
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 12:26
dokłądnie to nie,ale w przybliżeniu
poprostu wlałem do pełna i przejechałem dokładnie 48km i po dolaniu weszło prawie 4l (bez 100ml) :cry:
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 12:28
Tankujesz pod korek?
Brak nowych postów [r220 SD 97r.] dymi na biało - duze spalanie oleju
kubala1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sie 12, 2010 19:00
bastek
Brak nowych postów [r 214] za duże spalanie ;/
marikul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 68 Czw Maj 06, 2010 07:46
blackbetty
Brak nowych postów [r25] duże spalanie
malagutif122 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Gru 14, 2011 10:14
osarro
Brak nowych postów [R214] za duze spalanie:(
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 25, 2008 12:21
Brak nowych postów [R214SI+LPG] Duże spalanie
Guliwer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pon Wrz 08, 2014 11:29
ruszti
