Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [214Si 94'] Nie odpala
pawelec
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 11:02   SOLVED [214Si 94'] Nie odpala
Jakiś czas temu ze względu na zgubienie kluczyków do auta musiałem odciąć immo (pestka). Wszystko działało aż do dnia wczorajszego kiedy to roverek odmówił posłuszeństwa. Przy próbie odpalenia włącza się pompa paliwa, słychać charakterystyczne "pstryk" w module obok zapalniczki ale niestety nic poza tym, kompletny brak odzewu. Dodam, że na "popych" auto odpala i jeździ bez problemu. Co to może być ??
Ostatnio zmieniony przez giewu Pią Paź 12, 2007 13:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 11:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 11:04
A rozrusznik kreci?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
pawelec
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 11:07
Nie, nic się nie dzieje po przekręceniu kluczyka oprócz tego "pstryk" w module.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 11:11
No to wez mlotka, poloz sie pod autem i zapodaj kilka razy w rozrusznik.
Sprawdz moze wczesniej, czy kabel (gruby czerwony) schodzi do niego i sie nie poluzowal, zasniedzial itp. oraz ten czarny masowy. Jak jest okej, daj dwa uderzenia i zobacz czy pomoze. Jesli nie... no coz. Albo go zdjemij i probuj regenerowac albo wymien na jakis inny, z allegrota. Ja wymienial tylko raz.
[ Dodano: 12 Październik 07, 12:12 ]
Ale jakby sie zawiesil rozrusznik, to po odpaleniu z pychu pozniej by krecil.
Wiec albo prad nie dochodzi albo sie skonczyl rozrusznik.
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 11:15
może po prostu sprawdź czy rozrusznik dostaje prąd tam gdzie powinien ;)
mógł jeszcze paść elektromagnes :???:
a z tym to różnie bywa ;)
pawelec
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 11:50
już wszystko ok :mrgreen: Przyjrzałem się dokładnie kablom do rozrusznika i okazało się, że jeden z nich słabo stykał. Przetarłem styki i działa jak należy. A już nie bałem, że to co poważniejszego. Dzięki za szybką odpowiedz
Brak nowych postów SOLVED [R214 GSI `93] Rozrząd.
Lużne koło na wale...
koles225 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Pon Paź 01, 2007 20:43
koles225
Brak nowych postów SOLVED [416 Si 1.6 16v '95] ktorego haynesa wybrac?
alfa28 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Pią Sty 04, 2008 12:09
giewu
Brak nowych postów SOLVED [R200 1.6 Gti 93r] problemy z ogrzewaniem
przemograczyk Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
11 Czw Gru 27, 2007 08:05
przemograczyk
Brak nowych postów SOLVED[R 414 kanciak] Brak ssania Komputer
model podłaczenie seria K
borsi Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
14 Sro Lis 18, 2009 08:21
borsi
Brak nowych postów SOLVED [R214Si 95r.] Konfiguracja Pilota z Alarmem
kamcio226 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Pon Maj 12, 2008 20:55
kamcio226
