Forum Klubu ROVERki.pl :: Co mozna wykrzesac z 1.4 16v ??
michone
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 19:16   Co mozna wykrzesac z 1.4 16v ??
Mam kilka pytanek :) moze bardziej teoretycznych ale z tego co zauwazylem to nikt nic przy nich nie robi a jak juz to swap na 1.8. A moje pytanka:
-myslal ktos z was nad montazem podtlenku azotu ?? z tego co sie orientowalem to zestaw suchy NX mozna nabyc w granicach 2k zl a mokre juz od 3k zl zainteresowaly mnie znalezione przezemnie wykresy z hamowni gdzie fiat punto w standardzi 1.2 75km po strzale (instalacja GSM 2800zl z montazem) zrobil 110km :) ktos wie jak spisuja sie suche instalacje ??
-jak to jest z chip tuningiem ?? nie mowie tu o czipach za 30zl allegro ale o strojeniu w zakladzie. Czy np robiac porzadny dolot i ukladwydechowy bez glebszej ingerencji w silnik oplaca sie to stosowac?? jesli tak to jakie moga byc przyrosty mocy??
chodzi mi mniej wiecej przy jakiej ilosci KM konczy sie jednostka 1.4 ??
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 19:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kolin
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 19:35
-Wałki typ GT
-Robienie głowicy,polerka kanałów,powiekszenie zaworów,spasowanie kolektorów itp
-Kolektor+reszta ukł wydechowego
-Twardsze spreżynki zaworowe
-Strojenie
Moc ok 130KM albo lepiej
michone napisał/a:
Zalerzy co ty chcesz...?? można zakuc i 300KM zrobic albo i nawet więcej,zalerzy od funduszu
Możesz zrobic swap na 1.8 i po sprawie
michone
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 19:48
interesuje mnie to nitro grabowskiego 2,4 zl z monazem... z czystej ciekawosci napisze do niego maila z zapytaniem co on oferuje i czy podejmowal sie juz przerobek silniczka 1.4 16v rovera
orzech
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 21:01
nitro to wsumie nic ciekawego jesli ma sluzyc do jazdy na codzien, pare strzalow i butla pusta no chyba ze sie scigasz po nocach
chip- tzw program przyniesie ci lepsze rezultaty bo bedzie kosztowal cos ok tych cen co podales za nitro(choc wydawalo mi sie ze juz za tysiac kupi) lub nawet taniej a przyrost mocy bedziesz mial caly czas dostepny(wiadomo ze nie ma co sie spodziewac przyrostu duzego ale zawsze to cos i jest odczuwalne)
www.wwlclub.pl
michone
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 21:42
z tego coczytalem to koszt indywidualnego programu to ok 1200-1500zl bezpieczny przyrost mocy przy tym silniku moze siewachac od 10 do 30 KM zakladajac 15-20km powinno sie udac czyli dosc odczuwalnie :) przy nie duzych nakladach czyli dolot i wylot ( w 1kzl mozna by sie zamknoc) to te 30 KM bylo by mozliwe :)
Noz fajna sprawa i ma 1 znaczacy plus przy sprzedazy auta mozna wymontowac i pozniej zamontowac w 2 aucie :) ciekawi mnie jeszcze opcja sam zestaw za 1400zl tylko jak tozamontowac :/
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 07:38
tak samo jak sie instaluje gazownie...
Tomcata na części info na PW
michone
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 09:11
to chybabylo byzbyt proste :)
kolin
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 09:16
najbardziej mnie gniećie słowo chip w przypadku benzyny...ostatnio to było wałkowane za 1000 zł chyba 8 KM phiii...
bula21
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 09:45
chip do ropniakow nie ;P ? tak slyszalem tam to jest odczuwalne ?
kolin
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 10:20
bula21 napisał/a:
chip do ropniakow nie ? tak slyszalem tam to jest odczuwalne ?
W dieslu tak...w przypadku ma sie to ni jak stosunkowo do ceny...po za tym nie spotkałem jeszcze kogoś,żeby chipował benzyne
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 13:49
michone, o podtlenku azotu w R200 1.4 pogadaj z tym człowiekiem:
http://www.roverki.pl/use...nfo&uname=dwaku
Miał takie coś jak posiadał ROVERka. Robił też swap na 1.8 (z Mariuszem z ECC Babice)
Chip w wolnossaku nic Ci nie da. Nie warto. Lepiej zrób sobie dolot "cold air intake".
orzech
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 17:43
chip-jest to ingerencja w komputer sterujacy praca silnika czyli dawka paliwa i powietrza
okreslenie chip ma sie tak samo do diesla jak i do benzyny
ale w "powaznym jezyku" nazywa sie to program
a przyrost mocy jest w wiekszy w dieslu bo jest tam T a w podstawowych benzyniakach tak jak w twoim nie ma
zrob wydech, dolot potem do tego jedz na zrobienie nowego programu i napewno odczujesz roznice, badz po zrobieniu dolotu i wydechu zamontuj sobie T jak turbo a dokladniej soft turbo czyli doladowanie gora 0,5 (wtedy powinno latac bez wiekszego strojenia)
koszt zmontowania turbo np u znajomego mechanika to jakies 4 000 ale nie wiem czy jest to proste w 1.4 16v
choc slyszalem ze z roznych uzywek i sa tacy ktorzy za 1000 zl zrobia ale ile to dziala :razz:
www.wwlclub.pl
freestyler
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 22:29   Re: Co mozna wykrzesac z 1.4 16v ??
wszystko zalezy od gotówki jaka dysponujesz i do czego ma auto słuzyc :mrgreen:
najprosciej to chyba bedzie swapa zrobic na 1.8 by to troche lepeij jezdziło :mrgreen:
ale jak chcesz to i mozna troche serie poprawic 1.4 :mrgreen:
jak napiszesz ile kasy masz i czego oczekujesz bedziemy pisac dalej :mrgreen:
ET-14,665 FIAT SC 1.4 16V
ET-16,660 MG ZS 120
paff
Wysłany: Pią Paź 26, 2007 23:58
no własnie....co mozna wydusic z 1.4Si domowymi metodami ;-) znaczy moze zapozyczyc walki z 1.6? kolektor z 1.8.............
tak zeby bylo to dalej uzytkowe auto nie streetfighter :twisted: zeby spalalo normalne ilosci paliwa w nhormalnej jezdzie a zeby zwiekszyc te moc z 103km do 120-125km bo seria to troche malo na te mase, a mam wrazenie ze przy 120-125km mozna by przekroczyc te magiczna granice stosunku waga/moc gdzie autko by sie lepiej zbieralo
tak to jest z tymi silnikami K ze sa czule na mase auta, montowane w brytyjskich roadsterach daja czadu ale w ciezszym R400 jest po prostu normalnie
820ti Coupe :-) raw power
orzech
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 00:09
po pierwsze to dolot i wydech - i tu mysle jakis przyrost by byl no chyba ze masz lpg to nie ma sensu robic dolotu
a na ile mocy gwarantuja tjunerzy po chipie ?
www.wwlclub.pl
freestyler
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 09:04
paff napisał/a:
do codziennej jazdy mozna zrobic:
1etap
-lekkie koło zamachowe
-dolot
-wydech - kolektor najważniejszy
2etap
-obróbka głowicy z zaworami
i to wszystko pojdzie na seryjnym programie/chipie
3etap
-ostrzejsze wałki rozrzadu + program/chip - wałki typu GT nadaja sie całkowicie do normalnej jazdy
z takimi zmianami 1.4 powinien oscylowac moca ok 120-130km - ale koszta beda napewno wieksze niz w przypadku swapu na 1.8 - gdzie 1.8 napewno bedzie miało duzo wiecej momentu a co za tym idzie przyspieszenie/elastycnosc.
imho lepiej zrobic swapa na 1.8 + etap1 i to by było super do normalnej jazdy
pozdr
ET-16,660 MG ZS 120
orzech
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 15:55
freestyler napisał/a:
lub sprzedac i kupic mocniejszy bo trzeba pamietac ze zmiana silnika to nie wszystko
www.wwlclub.pl
freestyler
Wysłany: Sob Paź 27, 2007 17:55
orzech napisał/a:
co masz na mysli? :mrgreen:
ET-16,660 MG ZS 120
orzech
Wysłany: Nie Paź 28, 2007 01:47
wiadomo jesli mocniejsze auto, mocniejsze podzespoly i hamulce choc nie mam pojecia jakimi parametrami charakteryzuje sie 1.8
www.wwlclub.pl
Brak nowych postów [L-Series] Wtryski iDT do SDi czy mozna??
RUDiCK Tuning mechaniczny 83 Pon Sie 15, 2011 13:54
Firq
Brak nowych postów [R620ti] chip- ile można uzyskać?
takeda666 Tuning mechaniczny 17 Czw Sty 20, 2011 22:37
takeda666
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R420] Co można jeszcze zrobić by podnieść moc?
haxigi Tuning mechaniczny 3 Pon Lip 08, 2013 17:41
greg-si
Brak nowych postów [R216Si 97r] HGF i co przy okazji mozna stuningowac
bizon9ek Tuning mechaniczny 3 Wto Sty 06, 2009 08:39
kolin
Brak nowych postów Czy mozna zastapic firmowe weze chlodnicy , silikonowymi ?
hellboy_d Tuning mechaniczny 7 Czw Lip 02, 2009 20:27
hellboy_d
