Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420D '96] Napinacz paska wielorowkowego
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:09
piotreq
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 08:22   [R420D '96] Napinacz paska wielorowkowego
Moze ktos z forumowiczow ma doswiadczenie w kwestii jak mocowany jest napinacz paska wielorowkowego?
Musze go zdemontowac bo niestety posypaly sie z niego podzespoly a nie mam pojecia jak.
Ewentualnie jesli ktos demontowal ta czesc - prosze o wskazowki.
Z gory dzieki za wszelka pomoc w tej sprawie.
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 08:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 08:38
W elemencie aluminiowym jest śruba centralna-jedna odkręcasz ją i wyciągasz cały napinacz (może być pod zaślepką)
piotreq
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 09:17
Ok.
A teraz jeszcze jeszcze jedno pytanie: moze ma ktos jakis pogladowy rysunek konstrukcji takiego napinacza?
Z tego co widzialem odczepila sie (albo urwala - nie wiem jak jest mocowana) okragla blaszka znajdujaca sie od strony rolki (prawdopodobnie zakrywa jakas sprezyne czy cos tego typu).
Ktos kto widzial taki napinacz powinien wiedziec o co mi chodzi.
Czy jest to w jakis sposob do naprawienia bo nie chce wywalic 500zl na nowy ?
TomC
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 09:31
piotreq napisał/a:
chyba za takie pieniądze widziałeś pozłacany... :razz:
A na poważnie :wink: jak poleciała Ci rolka napinacza to wymienisz ją znacznie taniej.
Sprawdź co znajdziesz w InterCars. (rolka RUVILLE za 83zł)
Jeżeli jednak padło coś więcej i wymienić musisz całość to koszt robi się większy niestety :neutral:
piotreq
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 09:35
Jak by to byla tylko rolka to bym sie cieszyl ale niestety rozsypal sie element napinajacy.
Przed chwila zagladalem pod maske i tak sie zastanawiam czy da sie to w ogole wymontowac bez zdejmowania kola pasowego pompy wody.
Wydaje mi sie ze te 2 elementy nachodza na siebie.
giewu
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 09:46
piotreq napisał/a:
...A teraz jeszcze jeszcze jedno pytanie: moze ma ktos jakis pogladowy rysunek konstrukcji takiego napinacza?...
proszę :mrgreen: ... może poniższy obrazek Ci coś pomoże
piotreq
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 09:51
Ale nie chodzi mi o napinacz rozrzadu tylko paska wieloklinowego czy wielorowkowego bo roznie to nazywaja (ten od alternatora, pompy wody itp.) :roll:
giewu
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 10:19
piotreq napisał/a:
nie wiem na ile Ci to pomoże, ale niestety jedyny obrazek jaki znalazłem w RAVE nie pokazuje zbyt wielu szczegółów, a pokazuje przede wszystkim rolkę paska ... może ktoś jeszcze znajdzie coś bardziej konkretnego :/
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 10:23
da się wymontowac bez ściągania koła wspomagania ;) trzeba najpierw odkręcić rolkę z napinacza (klucz 15), bo zakrywa śrubę mocującą napinacz. Nastepnie odkręcasz sam napinacz. Spotkałem sie z dwoma rodzajami śrób mocujacych:
1. 12 ramienna gwiazdka o rozmiarze 14mm (kupujesz nasadkę 14 tyle, że nie 6 a 12 kątną)
2. Klucz imbusowy ale nie pamietam rozmiaru (8 - 10 :roll: ) W przypadku imbusa jest też specjalna podkładka która zapobiega spadnięciu tej blaszki.
Myslę, że u Ciebie bedzie opcja nr 1.
Napinacz mozna naprawić samemu mając dobrego tokarza i kawałek np teflonu pod ręką. W napinaczu wyrabia sie takie hm łozysko/tuleja plastikowa wewnątrz. Trzeba ją wyjąć i wna to miejsce wytoczyć i nabić swoją. Mnie to kosztowało "flaszkę" ;)
jak znajdę odrobinę czasu, to wrzucę fotki ;)
piotreq
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 12:00
Czyli rozumiem ze przez ta wyrobiona tuleje moze spasc okragla blaszka ktora jest na wierzchu ?
Musi byc tam koniecznie teflon czy mozna zastapic to innym materialem ?
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 12:18
Może byc inny materiał dobrze współpracujący ze stopami aluminium, bo z niego jest zrobiony napinacz. Moim zdaniem teflon, lub jego pochodne najlepiej się sprawdzi. U mnie sie dobrze sprawdza od jakichś 20 - 25 kkm ;) Tuleja u mnie została wykonana z materiału teflonopodobnego stosowanego na łozyska ślizgowe przekładni zębatych ;)
piotreq
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 14:15
Brt jak znajdziesz chwilke i mozesz te fotki wrzucic to bede bardzo wdzieczny.
Chcialbym wiedziec czego moge sie tam spodziewac...
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 23:09
No to wrzucam ;) Jest zarówno wersja "w rozsypce" jak i "trochę poskładana", oraz z nową tuleją.
piotreq
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 18:39
Stokrotne dzieki za fotki.
Punkcik juz u Ciebie na koncie :smile:
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz: jak gorna czesc napinacza (ta z rolka) "trzyma sie" dolnej i nie wysuwa sie na zewnatrz ?
Z tego co widzialem u siebie i na zdjeciach wynika, ze trzyma ja ten okragly metalowy element z wybitym numerem. W takim razie ta tuleja w srodku musi byc delikatnie rozklepana po zalozeniu zeby nie spadl (cos ala nit). Ale ja u siebie nie zauwazylem zeby fabrycznie bylo tak zrobione.
przemo285
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 18:54
Jest dokładnie tak jak piszesz w środku jest tulejka rozprasowana i trzyma dwie części razem , dorażnie skręcasz te dwie części razem napinasz ręcznie i też pojedziesz
piotreq
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 18:57
przemo285 napisał/a:
Chodzi Ci o to zeby sprezyny sie pozbyc i "na sztywno" skrecic?
Ostatnio zmieniony przez piotreq Czw Paź 25, 2007 19:00, w całości zmieniany 1 raz
przemo285
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 19:00
Dokładnie tak o to chodzi
piotreq
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 19:01
Ok. Dzieki za pomoc.
Zaraz zabieram sie za robote.
przemo285
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 19:21
Tylko musisz zastosować jakiś dystans w środku między jedną częścią a drugą
Kistek
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 15:12
Mam pytanie , bo właśnie też mi się rozleciał napinacz, na prezentowanych fotografiach tuleja plastikowa jest zabezpieczona zawleczką, w moim nie widzę nic takiego, nie ma nawet rowka do zawleczki. Czy jest możliwe że wszystko trzyma ta okrągła blaszka z wybitymi nr? I jeszcze jedno na pierwszym zdjęciu z prawej strony sprężyny jest taki chyba plastikowy pierścień u mnie tego też nie widzę
Brak nowych postów [R45]napinacz paska wielorowkowego
kierowca Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Gru 13, 2014 17:31
kierowca
Brak nowych postów [R420] Napinacz paska wielorowkowego
Upgreydd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Sty 30, 2013 21:16
sew
Brak nowych postów [mg zs 180] zwolnienie napinacza paska wielorowkowego!
kawa32 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Lip 03, 2012 00:28
Brak nowych postów [416] Rolka napinacza paska wielorowkowego
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Cze 18, 2011 06:17
kondzio508
Brak nowych postów [R416 Si '97] Rolki napinacza paska wielorowkowego
jakie?
luqar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Sie 08, 2009 18:41
luqar
