Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam i z góry przepraszam jeśli temat ten już się pojawił. Usprawiedliwia mnie jedynie fakt, że muszę jak najszybciej dać odpowiedź mechanikowi... Ustaliłem koszt wymiany rozrządu z mechanikiem. Rolka napinająca, zwrotna, paski. Teraz mechanik powiadomił mnie, że jest jeszcze wspomniany w tytule popychacz, który sam kosztuje więcej niż cała reszta i nie występuje inaczej niż w oryginale. Ponadto trzeba jeszcze go zamówić i za nim poczekać. Pytam więc: czy wymiana tego elementu jest konieczna? Przebieg auta to 103tys. Bardzo proszę o pomoc!
Mam już dwa Roverki... 25 i 75:D
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 28, 2010 12:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 17:42 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Przeczytaj zasady tego kącika i zmień temat na zgodny z nimi - to pozwoli łatwiej znaleźć Twój temat osobom znającym się na Twoim modelu.
Niestety nie znam się na tym modelu, ale najłatwiej by było chyba sprawdzić w Rave (instrukcja serwisowa Rover, instrukcja jak ją pobrać w FAQ Technicznym na stronie) lub zadzwonić do któregoś z byłych ASO i zapytać.
_________________ Pozdrawiam, Maciek (podWawa - WPR)
Obecnie MX-5 NC '07, XC60 'Słoń 2' i wózek na zakupy (Fabia III)
Były 2*R623Si Lux '95 LPG, R827Si '93 LPG, R416 Si '99 LPG, MX-5 '92 i kilka innych nieroverków
Witam i z góry przepraszam jeśli temat ten już się pojawił. Usprawiedliwia mnie jedynie fakt, że muszę jak najszybciej dać odpowiedź mechanikowi... Ustaliłem koszt wymiany rozrządu z mechanikiem. Rolka napinająca, zwrotna, paski. teraz mechanik powiadomił mnie, że jest jeszcze wspomniany w tytule popychacz, który sam kosztuje więcej niż cała reszta i nie występuje inaczej niż w oryginale. Ponadto trzeba jeszcze go zamówić i za nim poczekać. Pytam więc: czy wymiana tego elementu jest konieczna? Auto to Rover 75, 2.0 V6, z rocznika 2000 o przebiegu 103tys. Bardzo proszę o pomoc
Wymiana wspomnianego elementu (popychacza) nie jest konieczna.
_________________ Sprzedaż części, diagnostyka komputerowa Rover MG Land Rover oryginalnym komputerem T4- POZNAŃ . RÓWNIEŻ NAJNOWSZE MODELE LAND I RANGE ROVERA ,z firmą Rover MG Land Rover jesteśmy związani od 1995 roku TEL. 0698363760, parts2@wp.pl / britcars@wp.pl
Przepraszam za kłopot - zmienilem już tytuł wątku
Tak, ściągnąłem Rave z dwóch źródeł i niestety oba nie działają, ale będę jeszcze próbował...
Pomógł: 387 razy Dołączył: 15 Mar 2007 Posty: 4424 Skąd: Oświęcim
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 21:26
RoG napisał/a:
A jak odpalałeś rave, bo to co ściągnąłeś to obraz płyty i albo trzeba go nagrać na płytę (jako obraz płyty, bez rozpakowywania), albo utworzyć dysk wirtualny.
taa, mów do mnie jeszcze... z emula mam zzipowany katalog a w nim plik PDF, który się nie otwiera a AdobeReader informuje o jakimś braku.Obecnie mam już AR8.1.1 i nic... Olewam Rave, bo raczej się nie zorientuje z niego co to hydrauliczny popychacz rolki napinającej pasek rozrządu in english
to pewnie nie jest zzipowany katalog, tylko plik iso
tak samo jak te które ściągasz z linków podanych w RAVE
te pliki trzeba wykorzystać do nagrania płyty, albo do zamontowania w napędzie wirtualnym i wtedy możesz skorzystać z zasobów w nich zawartych
Cóż, zapytałem 3 byłych dealerów i wszyscy potwierdzili, że wymiana popychacza nie jest konieczna. Uff... parę złotówek zaoszczędzonych i oby się to nie obróciło przeciwko mnie. Pozdrawiam i dziekuję za pomoc!
