Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Popyczacz hydrauliczny rolki rozrządu
RoG
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 17:42   [R75] Popyczacz hydrauliczny rolki rozrządu
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam i z góry przepraszam jeśli temat ten już się pojawił. Usprawiedliwia mnie jedynie fakt, że muszę jak najszybciej dać odpowiedź mechanikowi... Ustaliłem koszt wymiany rozrządu z mechanikiem. Rolka napinająca, zwrotna, paski. Teraz mechanik powiadomił mnie, że jest jeszcze wspomniany w tytule popychacz, który sam kosztuje więcej niż cała reszta i nie występuje inaczej niż w oryginale. Ponadto trzeba jeszcze go zamówić i za nim poczekać. Pytam więc: czy wymiana tego elementu jest konieczna? Przebieg auta to 103tys. Bardzo proszę o pomoc!
Mam już dwa Roverki... 25 i 75:D
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 28, 2010 12:09, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 17:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 17:45
Przeczytaj zasady tego kącika i zmień temat na zgodny z nimi - to pozwoli łatwiej znaleźć Twój temat osobom znającym się na Twoim modelu.
Niestety nie znam się na tym modelu, ale najłatwiej by było chyba sprawdzić w Rave (instrukcja serwisowa Rover, instrukcja jak ją pobrać w FAQ Technicznym na stronie) lub zadzwonić do któregoś z byłych ASO i zapytać.
przemo285
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 17:51   Re: Popyczacz hydrauliczny rolki napinającej rozrządu
RoG napisał/a:
Witam i z góry przepraszam jeśli temat ten już się pojawił. Usprawiedliwia mnie jedynie fakt, że muszę jak najszybciej dać odpowiedź mechanikowi... Ustaliłem koszt wymiany rozrządu z mechanikiem. Rolka napinająca, zwrotna, paski. teraz mechanik powiadomił mnie, że jest jeszcze wspomniany w tytule popychacz, który sam kosztuje więcej niż cała reszta i nie występuje inaczej niż w oryginale. Ponadto trzeba jeszcze go zamówić i za nim poczekać. Pytam więc: czy wymiana tego elementu jest konieczna? Auto to Rover 75, 2.0 V6, z rocznika 2000 o przebiegu 103tys. Bardzo proszę o pomoc
Wymiana wspomnianego elementu (popychacza) nie jest konieczna.
RoG
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 19:48
maciej napisał/a:
Przepraszam za kłopot - zmienilem już tytuł wątku :wink:
Tak, ściągnąłem Rave z dwóch źródeł i niestety oba nie działają, ale będę jeszcze próbował...
Może ktoś jeszcze się wypowie?
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 20:50
(do tej nowszej wersji trzeba cofnąć czas w komputerze gdzieś do 2002 ;) )
działa na 100% :cool:
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 21:26
RoG napisał/a:
A jak odpalałeś rave, bo to co ściągnąłeś to obraz płyty i albo trzeba go nagrać na płytę (jako obraz płyty, bez rozpakowywania), albo utworzyć dysk wirtualny.
RoG
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 22:06
thef napisał/a:
RoG napisał/a:
taa, mów do mnie jeszcze... z emula mam zzipowany katalog a w nim plik PDF, który się nie otwiera a AdobeReader informuje o jakimś braku.Obecnie mam już AR8.1.1 i nic... Olewam Rave, bo raczej się nie zorientuje z niego co to hydrauliczny popychacz rolki napinającej pasek rozrządu :roll: in english
Wysłany: Sro Lis 14, 2007 22:11
to pewnie nie jest zzipowany katalog, tylko plik iso
tak samo jak te które ściągasz z linków podanych w RAVE
te pliki trzeba wykorzystać do nagrania płyty, albo do zamontowania w napędzie wirtualnym i wtedy możesz skorzystać z zasobów w nich zawartych :lol:
RoG
Wysłany: Czw Lis 15, 2007 23:31
Cóż, zapytałem 3 byłych dealerów i wszyscy potwierdzili, że wymiana popychacza nie jest konieczna. Uff... parę złotówek zaoszczędzonych i oby się to nie obróciło przeciwko mnie. Pozdrawiam i dziekuję za pomoc!
Brak nowych postów [R75] Napinacz hydrauliczny rozrządu KV6
MarcinRad Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Kwi 04, 2008 14:57
blue827
Brak nowych postów [ R75, MG ZT] Ustawianie rolki napinacza paska rozrządu
zedziczek Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Cze 05, 2014 06:40
zedziczek
Brak nowych postów [MG ZT T] Kupiony zestaw rozrządu SKF a w środku rolki INA
melo102 Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Paź 19, 2020 22:59
melo102
Brak nowych postów [R75] Sterownik hydrauliczny w automacie
GoodKris Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Cze 09, 2012 16:31
GoodKris
Brak nowych postów [R75] przewód hydrauliczny układu wspomagania PILNE
kerbi Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Cze 28, 2012 19:39
kerbi
