Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Skaczący obrotomierz rover 620
amarina
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 10:27   [R620] Skaczący obrotomierz rover 620
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Przy pracy na wolnych obrotach obrotomierz skacze o dwie przedziałki, auto wypuszcza masę spalin, byłam wielokrotnie w serwisie, ale twierdzą ,że to normalne - nie wydaje mi się- nie udaje mi się znaleźć warsztatu, który mógłby mi to naprawić (mieszkam w Poznaniu), DORADŹCIE!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 12:22, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 10:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 10:43
popraw temat na zgodny z zasadami
przede wszystkim podaj co masz za silnik, czy diesel czy benzyna
normalne to na pewno nie jest :(
amarina
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 10:55
diesel pojemność 2.0, rocznik 1998
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 11:09
czy auto jexdzi poza tym normalnie (dobrze przyspiesza), czy ta "masa spalin" to na wolnych obrotach, czy przy odtrym przysieszaniu?? CZy tylko wskazówka skacze czy też silnik po prostu "faluje" na wolnych obrotach??
Standardowe dwie proady przy tych silnikach to:
- sprawdzenie wiązki przewodów przy pompie wtryskowej
- odczyt kodów błędów komputera. szczegóły tutaj:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#50
amarina
Wysłany: Sro Paź 03, 2007 12:11
komputer był podłączany i w serwisie najpierw wymienili mi pierwszy wtryskiwacz, co nie poprawiło w ogóle sytuacji, poźniej stwierdzili, że to wina klimatyzacji i ponoć ją przejrzeli, ale po tym przejrzeniu jest coraz gorzej, bo obrotomierz skacze coraz bardziej, i na koniec stwierdzili, że to jest normalne: obrotomierz powinien tak skakać przy załączeniu klimatyzacji - nie mam więc po co do nich jechać, bo obsługa u Pruszyńskiego jest fatalna, to jedyny serwis autoryzowany rovera w Poznaniu i mają gdzieś klienta
więc gdzie mogę się z tym zgłosić, bo na razie wszyscy mnie odsyłają z kwitkiem
silnik faluje na wolnych obrotach, np. jak jadę wolno w korku, na wysokich obrotach jest wszystko ok, więc nie jest to objaw przy gwałtownym przyspieszeniu, auto zachowuje się tak, jakbym naciskała pedał gazu,gdy nogę mam zdjętą z pedału
[ Dodano: Sro Paź 03, 2007 13:16 ]
dodam jeszcze, ze po całej nocy, kiedy auto nie jezdzi, zaczal miec male problemy z odpalaniem, zaskakuje po mocnym przygazowaniu lub za drugim trzecim razem
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 14:56
Skoro jesteś z Poznania to masz niedaleko do PHJOWI (Nowe Miasto). On na pewno Ci pomoże.
amarina
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 15:31
Dzięki:) Już zadzwoniłam i się umówiłam na obejrzenie auta:)
PcSlave
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 23:04
i ?? ?
Ja mam takie lekkie falowanie obrotomierza na jałowym biegu i to tylko podczas jazdy - kiedy wrzuce na luz ...
Kolega mechanik , powiedział mi ze to hamowanie obrotów przez skrzynie biegów :shock: Cos mi sie nie chce w to wierzyc
opisz czy ci ktos pomógł i co to było....
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 11:25
falowanie obrotów jałowych jest "normalne" w tym modelu
gienek73
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 12:22
Ja miałem numer tego typu że na wolnych obrotach pracował nierówno, nie tylko obrotomierz ale silnik lekko zrywał pracę, obrotomierz tylko to potwierdzał. Tylko u mnie zależało to chyba od paliwa, albo gorsze paliwo albo jakieś domieszki sprawiały że chodził niepoprawnie na niskich obrotach. Miałem później "swoje" stacje paliw gdzie po zatankowaniu kłopotu z obrotami nie było.
edit
będzie rezerwa paliwa to zmienić stację na jakąś firmową i zobaczyć co będzie. Koszt żaden bo tankować i tak trzeba a ja tak "wyleczyłem usterkę"
edit2
to wygląda jak podwieszony któryś wtryskiwacz lub za słabe ciśnienie na którąś komorę przy wolnych obrotach i też to chcieli mi naprawiać, niemniej zachęcam do sprawdzenia innego paliwa.
PcSlave
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 18:54
dzięki chłopaki, jesli to normalne - to jestem spokojniejszy :smile:
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 12:21
amarina napisał/a:
amarina, oglądane było w końcu auto przez PHJOWI lub przemo285?
Brak nowych postów [R620] Obrotomierz....
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Lut 28, 2009 15:28
phoenix123
Brak nowych postów [R620] Nie działa Obrotomierz i Prędkosciomierz
novik1991 Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Cze 11, 2015 16:21
jurtur
Brak nowych postów [R620] Nie działa obrotomierz-co robić??
irecki26 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Cze 10, 2009 09:15
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Zapala i gaśnie, skaczą obroty, obrotomierz wariuje
Sacred Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Paź 17, 2008 10:24
Sacred
Brak nowych postów [Rover 600 2,3] Nie działa obrotomierz po wymianie silnika
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Wrz 21, 2012 14:53
Mayson
