Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Spadek mocy
[R75] Spadek mocy
mignone
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 23:12   [R75] Spadek mocy
Hej!
Ratujcie! Nie wykluczone, że znajdzie się podobny post, ale chciałabym się utwierdzić w podejrzeniach. Mój Roverek ni z tego ni z owego zaczął dzisiaj tracić moc. Rano zrobił się lekko mułowaty, co z początku tłumaczyłam zimnym silnikiem, potem jazdą pod górę itd. Ale wieczorem - kompletna tragedia - jakby zupełnie nie reagował na pedał gazu, przy 3000 obrotów na dwójce nie mogę wyciągnąć 30/40 km/h! Z odpalaniem nie mam żadnych problemów a w trakcie jazdy gaz do dechy i zero reakcji! Czy może to być wspomniany we wcześniejszych postach przepływomierz czy raczej coś innego? Jeśli przepływomierz - jak go odpiąć, żeby móc go zdiagnozować (tzn. gdzie go szukać... :oops: ). Pomóżcie! :wink:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 28, 2010 10:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 23:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
henryk
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 23:31
Witaj,
na trzecim i czwartym zdjęciu od góry jest pokazany przepływomierz (MAF sensor):
http://tuning-diesels.com/75Zt/R75serv.htm#CF
Pozdrawiam, Henryk
Rowan
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 15:26
No sprawdź przepływomierz, ale w tak szybkim czasie :?: :bezradny:
Ja bym sprawdził szczelność węża tego grubego co jest po prawej stronie silnika, czyli tego, który idzie od IC do kolektora.
mignone
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 18:29
Dziękuję za pomoc, chociaż jeszcze nie miałam okazji z niej skorzystać. Ale zabrałam dzisiaj męża, żeby zademonstrować mu na krótkim odcinku tę niemoc mojego autka - i zaskoczenie - jak ręką odjął... Wszystko w najlepszym porządku, przyspiesza tak jak do tej pory! Objechałam całe miasto i nic nie wzbudziło nawet cienia podejrzeń, że coś może być nie tak. Już jestem głupia... Czy wadliwy przepływomierz może dawać takie objawy tylko od czasu do czasu?
henryk
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 18:41
mignone napisał/a:
- sądząc z literatury (teoretykiem jestem) raczej nie. Czujnik starzejąc się traci właściwe parametry i podaje coraz słabszy sygnał.
Prędzej coś przypchane/przybrudzone było.
Pozdrawiam, Henryk
mignone
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 18:49
henryk_w napisał/a:
No tak, po wczorajszym nocym tankowaniu dzisiaj dolałam specyfiku do czyszczenia wtryskiwaczy. Choć wydaje mi się, że nie powinien aż tak szybko się rozmieszać. Może paliwo jakieś było "kombinowane" albo jeszcze letnie? Wszystkie filtry w moim Roverku mają nie więcej niż dwa tygodnie...
Rowan
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 18:58
A więc bardzo możliwe że paliwo które było wlane, przeszło rytuały kościelne. :mrgreen: :rotfl:
mignone
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 19:03
Rowan napisał/a:
Szczerze mówiąc, mam taką nadzieję. I jeszcze większą, że drugi raz nic takiego nie wleję do baku. Ale przez jakiś czas i tak bedę jeździła z duszą na ramieniu... Traumatyczne przeżycie - nie móc przyspieszać :mrgreen:
Brak nowych postów [R75] Spadek mocy
Przeplywka a moze cos innego?
plombos Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Lis 11, 2008 21:22
Dam-Kam
Brak nowych postów [R75] Wielki spadek mocy
Pawel84 Rover serii 75, MG ZT 13 Sro Lip 20, 2011 07:19
Pawel84
Brak nowych postów [R75] Chwilowy spadek mocy
chrummen Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lip 22, 2009 15:27
Krawcu
Brak nowych postów [R75] Drastyczny spadek mocy
dukat11 Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Sty 20, 2009 20:43
Rowan
Brak nowych postów [R75] Spadek mocy, czarny dym
PiotrasM Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Gru 29, 2011 22:01
jesse
