Forum Klubu ROVERki.pl :: [SERIA K] Rozrząd?? Zawory?? POMOCY!!!
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 11:35
michau_ka
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 22:57   [SERIA K] Rozrząd?? Zawory?? POMOCY!!!
Witam!
Problem wygląda tak:
1. Napinacz pękł podczas jazdy, na niskich obrotakch, silnik od razu zgasł a ja go nie męczyłem więcej bo myślałem o najgorszym - czyli o rozrządzie :(
2. Pasek i napinacz wymieniony, wszystko ustawione jak trzeba.
3. Próba 'na sucho' czyli krecenie złozonym silnikiem za pomocą klucza 22 nałożonego na korbowód - brak 'cykania' chodziło jak talala.
4. Podczas kręcenia silnik jakby się 'zablokował', rozrusznik nie chce go ruszyć. Silnik stoi jak zamurowany.
POMOCY!! Nastawiony jestem na najgorsze, czyli wymiana zaworów, planowanie głowicy itd...
Ostatnio zmieniony przez michau_ka Sob Lis 24, 2007 23:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 22:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 23:49
1. popraw temat na zgodny z zasadami
czy pękł napinacz paska rozrządu?
jeśli tak, to tak czy inaczej trzeba podnieść głowicę :(
jeśli podniesiesz, i okaże się że to zawór blokuje, to sprawdź czy samym wałem dasz radę przekręcić, jeśli nie to rozejrzyj się za silnikiem, bo panewka się obróciła :(
i nie kręć za korbowód tylko za wał ;)
michau_ka
Wysłany: Sob Lis 24, 2007 23:58
sTERYD napisał/a:
Już poprawione:D
sTERYD napisał/a:
Tak, pękł.
sTERYD napisał/a:
Podniosę ją jutro i wrócę tu :D
PHJOWI
Wysłany: Nie Lis 25, 2007 22:27
jak sie zablokowal to kaplica , w UK nie warto robic , kup caly motor i bedzie spokoj
Wysłany: Pon Gru 03, 2007 12:27
michau_ka, jak tam silnik?
Brak nowych postów [seria L] Co ile kilometrów wymienialiście rozrząd ?
xxxgrze Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 12 Czw Sty 15, 2009 19:43
nowik1982
Brak nowych postów [Seria K] Jak się ustrzec HGF?
Podsumowanie.
Ukasz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Sro Cze 11, 2008 08:09
Brak nowych postów [seria T] klimatyzacja
krawy1 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Nie Sie 26, 2007 09:46
Brak nowych postów [Seria K] Ile mm planować głowicę?
ceremony Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Sro Mar 11, 2009 18:11
oprawca_1978
Brak nowych postów [R x20 Seria L '95-'99] D/SD/Di jakie różnice
Tomaszi Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 19 Sob Sie 25, 2007 14:35
