Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 LPG] Wlew gazu, dobre miejsce.
Gdzie umiejscowic wlew gazu zeby bylo dobrze ?
secio
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 21:16   [R200 LPG] Wlew gazu, dobre miejsce.
Witam!
Jak w temacie, pytanie to uzytkownikow LPG. Gdzie proponujecie umiescic wlew gazu zeby miec kompromis miedzy funkcjonalnoscia a estetyka ? Czy wlew obok wlewu paliwa za klapka to dobry pomysl ? Oczywiscie, "jezeli sa takie mozliwosci techniczne" ?
Wdzieczny za sugestie - Mariusz
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 21:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chudson
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 21:31
Ja proponuje standardowo w zderzaku z boku , ewentualnie jak masz auto jasne to pod kolor pomalować korek zeby sie nie rzucał w oczy . najwygodniej
azor77
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 21:32
Ja mam wlew po tej samej stronie co paliwa tylko tak nisko na zderzaku, że pan ze stacji musi się nieźle pochylić a wręcz uklęknąć aby go podpiąć :rotfl:
Ale tak już było zrobione przez poprzedniego właściciela
Paul
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 21:45
Jeżeli tylko 'się da' (pod każdym względem), to ja bym zrobił pod klapką wlewu - wygodnie (bez gimnastyki), czysto i bez dodatkowych 'ozdób' nadwozia :P
secio
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 21:53
Paul napisał/a:
Napewno tak jest najlepiej pod wzgledem estetycznym, ale watpliwosci budzi to, jak na stacji podpinaja sie tym, coby nie bylo, masywnym wezem i on sobie tak wisi na zaworze, wyginajac blotnik i ocierajac wezem o samochod ;) . Wlasnie dlatego powstal ten topic, zeby wytropic kogos z tym patentem w R200 wtedy sie dowiem czy sa mozliwosci praktyczne i w uzytkowaniu nic nie wychodzi.
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 22:51
Ja miałem w pod klapką wlewu paliwa i nic niepokojącego z błotnikiem przez prawie 2 lata się nie stało...
Niemniej jednak w R600 pod klapką nie chciałem (bałem się o błotniki) i mam w zderzaku nisko.
arturky
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 23:06
witaj secio,
Podłączam się do topic'u jako użytkownik LPG :)
Wybrałem montaż wlewu tuż pod zderzakiem (plusy / minusy ) :
+ dyskretnie schowany
+ nie ma wiercenia dziur w zderzaku / koło klapki wlewu
- pan na shellu musi się pochylić, żeby podpiąć "pistolet" :lol:
secio
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 23:49
piter34 napisał/a:
W tych dwoch zdaniach, na pierwszy rzut oka widze sprzecznosc, dlatego sadze, ze jest jakies rozwiniecie ? ;) .
Mariusz
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 11:03
secio napisał/a:
Za pierwszym razem po prostu nie wiedziałem, że są w ogóle jakieś potencjalne negatywne skutki montażu wlewu w błotniku. Przed montażem w R600 wiedziałem i wolałem dmuchać na zimne. ;-)
Spiro
MG ZR
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 13:07
az trudno w to uwierzyć ale w moim poprzednim aucie peugeot 406 sedan wlew gazu jakiś jeleń założył w bagażniku ! Oczywiście z wiadomych względów tego miejsca nie polecam.
Music Sounds Better With...Me ;-)
chudson
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 16:36
jeżelio chodzi o montaż pod klapką z dokręcaną końcówką to jest jeszcze problem ,że ta końcówka sie wala po samochodzie i trzeba ją zawsze przykręcać i odkecać - jak ktoś leniwy to lepiej w zderzak lub pod
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 21:33
chudson napisał/a:
Fakt. Poza tym zawsze można ją zgubić... :roll:
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 12:32
w roverze mam na dole w zderzaku, ale Seen ma pod klapka obok benzyny i uwazam ze jest to bardzo dobre rozwiazanie, jak pisal Paul, nic sie nie brudzi i nic nie widac, nie trzeba zatyczki przykrecac :-)
co do rozwiazania nisko pod zderzakiem, to nie jest to niestety zgodne z przepisami Pan tankujacy gazownik, moze odmowic tankowania z uwagi na swoje bezpieczenstwo, jesli bardzo sie pochyla odpinajac pistolet moze mu poleciec gaz na twarz
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
arturky
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 16:33
AndrewS, nie można się z Tobą nie zgodzić :-) , raz na orlenie przed Warszawą starszy Pan tankując LPG demonstrował, że musi podłożyć karton, żeby oprzeć kolano i wtedy podłączyć "pistolet".
Ja po prostu nie chciałem "pięknej" okrągłej dziury w zderzaku ... :lol:
ps. ma ktoś foto jak wygląda wlew gazu obok korka paliwa pod klapką ? :-)
Brak nowych postów [R200 1.4 8V] Czy dobre części wybrałem?
zeroCOOLtury Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lut 28, 2008 10:20
Brak nowych postów [214 Si '97 3D] Klapka zasłaniająca wlew paliwa
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lis 21, 2007 11:17
DEBEC
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 97r] pedał gazu
hesh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Gru 17, 2008 00:04
TARADAJA
Brak nowych postów [R200 1.4Si 99r] Luz na pedale gazu
Grzegorz76 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Mar 17, 2010 11:18
ralfi83
