Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 LPG] Wlew gazu, dobre miejsce.
Gdzie umiejscowic wlew gazu zeby bylo dobrze ?
secio
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 21:16   [R200 LPG] Wlew gazu, dobre miejsce.
Witam!
Jak w temacie, pytanie to uzytkownikow LPG. Gdzie proponujecie umiescic wlew gazu zeby miec kompromis miedzy funkcjonalnoscia a estetyka ? Czy wlew obok wlewu paliwa za klapka to dobry pomysl ? Oczywiscie, "jezeli sa takie mozliwosci techniczne" ?
Wdzieczny za sugestie - Mariusz
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 21:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chudson
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 21:31
Ja proponuje standardowo w zderzaku z boku , ewentualnie jak masz auto jasne to pod kolor pomalować korek zeby sie nie rzucał w oczy . najwygodniej
azor77
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 21:32
Ja mam wlew po tej samej stronie co paliwa tylko tak nisko na zderzaku, że pan ze stacji musi się nieźle pochylić a wręcz uklęknąć aby go podpiąć :rotfl:
Ale tak już było zrobione przez poprzedniego właściciela
Paul
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 21:45
Jeżeli tylko 'się da' (pod każdym względem), to ja bym zrobił pod klapką wlewu - wygodnie (bez gimnastyki), czysto i bez dodatkowych 'ozdób' nadwozia :P
secio
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 21:53
Paul napisał/a:
Napewno tak jest najlepiej pod wzgledem estetycznym, ale watpliwosci budzi to, jak na stacji podpinaja sie tym, coby nie bylo, masywnym wezem i on sobie tak wisi na zaworze, wyginajac blotnik i ocierajac wezem o samochod ;) . Wlasnie dlatego powstal ten topic, zeby wytropic kogos z tym patentem w R200 wtedy sie dowiem czy sa mozliwosci praktyczne i w uzytkowaniu nic nie wychodzi.
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 22:51
Ja miałem w pod klapką wlewu paliwa i nic niepokojącego z błotnikiem przez prawie 2 lata się nie stało...
Niemniej jednak w R600 pod klapką nie chciałem (bałem się o błotniki) i mam w zderzaku nisko.
arturky
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 23:06
witaj secio,
Podłączam się do topic'u jako użytkownik LPG :)
Wybrałem montaż wlewu tuż pod zderzakiem (plusy / minusy ) :
+ dyskretnie schowany
+ nie ma wiercenia dziur w zderzaku / koło klapki wlewu
- pan na shellu musi się pochylić, żeby podpiąć "pistolet" :lol:
secio
Wysłany: Wto Lis 27, 2007 23:49
piter34 napisał/a:
W tych dwoch zdaniach, na pierwszy rzut oka widze sprzecznosc, dlatego sadze, ze jest jakies rozwiniecie ? ;) .
Mariusz
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 11:03
secio napisał/a:
Za pierwszym razem po prostu nie wiedziałem, że są w ogóle jakieś potencjalne negatywne skutki montażu wlewu w błotniku. Przed montażem w R600 wiedziałem i wolałem dmuchać na zimne. ;-)
Spiro
MG ZR
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 13:07
az trudno w to uwierzyć ale w moim poprzednim aucie peugeot 406 sedan wlew gazu jakiś jeleń założył w bagażniku ! Oczywiście z wiadomych względów tego miejsca nie polecam.
Music Sounds Better With...Me ;-)
chudson
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 16:36
jeżelio chodzi o montaż pod klapką z dokręcaną końcówką to jest jeszcze problem ,że ta końcówka sie wala po samochodzie i trzeba ją zawsze przykręcać i odkecać - jak ktoś leniwy to lepiej w zderzak lub pod
Wysłany: Sro Lis 28, 2007 21:33
chudson napisał/a:
Fakt. Poza tym zawsze można ją zgubić... :roll:
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 12:32
w roverze mam na dole w zderzaku, ale Seen ma pod klapka obok benzyny i uwazam ze jest to bardzo dobre rozwiazanie, jak pisal Paul, nic sie nie brudzi i nic nie widac, nie trzeba zatyczki przykrecac :-)
co do rozwiazania nisko pod zderzakiem, to nie jest to niestety zgodne z przepisami Pan tankujacy gazownik, moze odmowic tankowania z uwagi na swoje bezpieczenstwo, jesli bardzo sie pochyla odpinajac pistolet moze mu poleciec gaz na twarz
arturky
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 16:33
AndrewS, nie można się z Tobą nie zgodzić :-) , raz na orlenie przed Warszawą starszy Pan tankując LPG demonstrował, że musi podłożyć karton, żeby oprzeć kolano i wtedy podłączyć "pistolet".
Ja po prostu nie chciałem "pięknej" okrągłej dziury w zderzaku ... :lol:
ps. ma ktoś foto jak wygląda wlew gazu obok korka paliwa pod klapką ? :-)
Brak nowych postów [R200 1.4 8V] Czy dobre części wybrałem?
zeroCOOLtury Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lut 28, 2008 10:20
Brak nowych postów [214 Si '97 3D] Klapka zasłaniająca wlew paliwa
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lis 21, 2007 11:17
DEBEC
Brak nowych postów [R200 1,4i 98] luz na pedale gazu
Sylwi-13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Maj 13, 2008 09:26
Brak nowych postów [ R200] Linka od gazu
Chciałem naciagnac a wyszlo na odwrót
kzrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Maj 19, 2009 23:37
