Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Alternator czy coś innego?
adam665
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 22:45   [R620] Alternator czy coś innego?
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Witam ponownie.
Zapalam mojego Roverka,jedno pykniecie rozrusznikiem,chodzi na wolnych obrotach,wlaczam
swiatla mijania, pala sie jakby normalnie,lekko gaz i pala sie jasniej,puszczenie gazu - minimalny spadek jasnosci tak jak po wlaczeniu na wolnych obrotach-wlaczenie ogrzewania tylnej szyby-leki spadek-lekko gaz-jasniej i juz zostaje jasniej; nie ma plywania jasnosci przy dodwaniu gazu, w czasie jazdy normalnie,postoj-luz-normalnie.
Czy cos mi powiecie?
Z gory dziekuje.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 16:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 22:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 22:51
Zdaje się, że to normalnie chyba jest.
Jak włączysz szybę, to obroty Ci trochę rozną pod obciążeniem?
Jeżeli tak, to OK. Reszta to 'bezwładność' regulatora napięcia.
Dla pewności spróbuj jeszcze naładować akumulator i zaobserwuj, czy będzie tak samo, bo może być, że aku ma trochę niskie napięcie.
adam665
Wysłany: Pią Lis 30, 2007 23:05
Ja sie troche boje czy cos z alternatorem nie zaczyna sie dziac. Akku Bosch Silver kupiony latem w tym roku.
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 12:43
adam665 napisał/a:
Akku Bosch Silver
to może okazać się problemem :(
sprawdź napięcia przy zimnym akumulatorze przy włączonym i wyłączonym silniku :cool:
adam665
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 18:23
Czy takim miernikiem (zolty z ekranikiem LCD i dwoma kabelkami) to mozna sprawdzic?
Te dwa kabelki mam dotknac do klem?
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 19:20
tak może być taki, tylko żeby pokazywał napięcie prądu stałego w zakresie do 20V
kabelki dotknąć do klem ;)
adam665
Wysłany: Sob Gru 01, 2007 20:12
Bardzo Ci dziekuje. Kolega ma w pracy wiec bez problemow w poniedzialem sprawdze.Tylko teraz podpowiedz mi jak mozesz jakie maja byc wartosci prawidlowe w tych pomiarach.
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 09:39
przy wyłączonym silniku (najlepiej na max zimny akumulator) ponad 12 v albo raczej prawie 13
a przy włączonym ~14,5
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 15:30
sTERYD napisał/a:
Wystarczy powyżej 11,5 :razz:
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 17:04
myślę, że nic sie nie dzieje ;) czasem też mam takie objawy z jasnością świateł. Zmierz te napięcia i napisz, ale sadzę, że wsio jest OK ;)
giewu
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 20:27
moje zdanie w tym temacie: sprawny, ale niedoładowany akumulator :cool: ... doładuj akumulator (np. prostownikiem, dłuższa trasa) i Twój "problem" zniknie ;)
ezy
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 19:01
Mam takie same objawy. Wydaje mi się że to normalne. Zmierzyłeś napięcia? Jakie wyszły?
R620SDi (Super Diesel installed) BRG '96
adam665
Wysłany: Nie Gru 09, 2007 20:51
No niestety ale inne sprawy na glowie. W nadchodzacym tygodniu postaram sie zmierzyc chociaz nie ma mrozow; jak wyskocza powtorze najwyzej pomiar.
Brak nowych postów [R620] Alternator!!!!
jabco Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Sty 30, 2008 23:37
kwiatekt11
Brak nowych postów [R620] Alternator??
Zuraw Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Lip 31, 2010 14:50
bartek-mrc
Brak nowych postów [R620] Jaki alternator ?
xytras Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Kwi 20, 2008 12:57
Chester
Brak nowych postów [R620] Jak podłączyć alternator?
wiruwa Rover serii 600, Honda Accord 6 Wto Lis 20, 2007 08:10
wiruwa
Brak nowych postów [R620] Alternator - elektryk Kraków
emthommas Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Sie 18, 2009 14:35
emthommas
