Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brakło paliwa ale...
Zrubo
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 17:39   [R75] Brakło paliwa ale...
Witam !
Już poruszałem ten wątek przy temacie innego użytkownika wtedy myślałem ,ze to kiepskie paliwo okazało sie ze nie...
Kiedys zgasł mi samochód po zatankowaniu niepewnego paliwa od tamtej pory tankuje tylko na Orlenie Vpowera.
Dzisiaj jadąc na stacje paliwa zaswieciła mi sie kontrolka rezerwy przejechałem na rezerwie moze 15km i samochód zgasł, próbowałem odpalic go ponownie odpalił, ale znowu zgasł, pobiegłem z "buta" :evil: na stacje kupiłem karnister 10l wlałem do baku i chodzi jak nowy, pózniej dotankowałem do pełna i co sie okazuje :!:
z karnistra wlałem 10l, na stacji dolałem do pełna 43l wychodzi 53litry
wiadomo zbiornik paliwa miesci 65 litrów gdzie sie podziało 12litrów :!:
Dlaczego tak sie stało (w sumie drugi raz) 12litrów w baku i auto gasnie...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 01:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 17:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 19:14
Popraw temat --> ZASADY :twisted:
To znaczy, że masz jakąś tajną skrytkę w baku ;P
A poważnie - może pompa była wymieniona na jakąś dziwną ??
Może przelew między sekcjami zbiornika nie działa ??
Zrubo
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 19:58
Paul napisał/a:
Czy to oznacza ze w 75 zbiornik jest podzielony na dwie "komory" (chwilowo nie mam Rave dlatego moge zadawac głupie pytania :wink: ) to mogło by wiele tłumaczyć
Jeszcze taka mała dygresja dzisiaj przepalałem moją bryczke troche zdziwiła mnie predkosc maksymalna 175 km/h przebieg to 160 000 rocznik 2002.
Ile Wy wyciągacie swoimi
Paul
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 20:06
Zrubo napisał/a:
Dopisz sobie w profilu coś więcej o autku - 75-tki z różnymi silnikami były :P
Zrubo napisał/a:
Czy to oznacza ze w 75 zbiornik jest podzielony na dwie "komory" (chwilowo nie mam Rave dlatego moge zadawac głupie pytania ) to mogło by wiele tłumaczyć
Też nie mam RAVE teraz. Z Forum wiem, że jest więcej niż 1 komora a co do teszty, to niech się fachowcy wypowiedzą :P
argail
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 20:07
Zrubo napisał/a:
Przyprowadzając z Niemiec swojego R75 na autostradach dobijałem do 200Km - wyżej się bałem ;))) Luz na pedale jeszcze był.
Ale i tak musiałem jechać środkowym pasem, bo mnie wyprzedzali ;)
kubus841205
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 21:02
roverek 75 116km. 2002r 215km/h. nieprzyjemne wrazenie bo w kabinie głośno
Zrubo
Wysłany: Nie Gru 02, 2007 21:14
Czyli znowu cos jest nie tak, i znowu do mechanika mam nadzieje ze drugi i ostatni raz ehh...
Zastanawiam sie czy to moze byc przepływomierz ( troche kiepsko wkreca sie powyrzej 3 tys, jedyny bieg na który nie narzekam to 2), co warto jeszcze sprawdzić zebym wiedział co mówić mechanikowi, mysle jeszcze o cisnieniu na cylindrach i wtryskiwaczach
Troche brakuje mi czasów gdzie sam sobie wszystko naprawiałem :wink: zwykły gaznik ,kopułka palec itp teraz wszystko to jeden wielki komputer :lol: wypadało by sie troche pdszkolic :oops:
[ Dodano: Pon Gru 03, 2007 19:20 ]
Dzisiaj troche grzebałem przy moim roverku odpiołem przepływomierz i róznica JEST (nie duza ale jest) ma lepsze przyspieszenie i bez problemu wkreca sie grubo ponad 4000 obr.
Z tego co wiem przpływomierz to nie jedyny czujnik masy powietrza jest jeszcze cos (teraz nie pamietam co) co reguluje dopływ powietrza.
Czy moge go całkowicie odłączyc i tak jezdzic jakie mogą być skutki ?
Jeszcze jedno pytanko po jakim czasie odłączenie akumulatora komputer i wszystkie błędy się zresetują
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 17:06
Zrubo napisał/a:
No to przepływomierz do wymiany.
Zrubo napisał/a:
Obawiam się, że błędy można zresetować tylko TestBookiem.
Zrubo
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 18:30
piter34 napisał/a:
W takim razie nawet nie odłączam, wiem ze po braku paliwa wskakuje jakis błąd w komputerze, czy taki błąd moze blokowac "coś" pamietam jak byłem u mechanika to własnie mówił cos takiego, pamietam tez ze po usunieciu wszystkiego autko jezdziło jakby lepiej, moze to miec cos wspólnego czy tylko sobie wymysliłem?
Moze jestem przeczulony ale przed brakiem paliwa jezdziło sie jakby troche inaczej...
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 12:48
Zrubo napisał/a:
A dlaczego nie?
Zrubo
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 14:38
Bo jestem podobnego zdania jak Ty, pewien kolega wmawiał mi ze to pomoże nawet jesli odłącze to i tak nie wiem czy sie usuneły bo nic tego nie sygnalizuje a wiem ze jest jakis błąd po braku paliwa - tylko nie wiem czy ma jakies skutki (czy cos ogranicza)
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 15:25
Zrubo, pojawienie się błędu nie prowadzi do żadnych niemiłych konsekwencji. Jeżeli podłączysz ponownie przepływkę, to błąd zniknie (ale zostanie zapisany w pamięci fakt, że się kiedyś pojawił).
ezy
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 18:48
Ponieważ wykryłeś problem w przepływce to trochę post factum piszę ale tylko tak dla przestrogi dodam, że jeżdżenie z prawie pustym bakiem w obecnej porze roku skutkuje skraplaniem się pary wodnej z powietrza na ściankach baku przez co możesz po dłuższej takiej jeździe doświadczyć wody w filtrze paliwa i nienormalnie zachowującego się silnika (np gaśnięcie). Ja tego doświadczyłem kiedyś. tak dolewałem sobie do połowy baku max i wyjeżdżałem prawe do końca - i tak przez 2 zimowe miesiące po czym w pewnym momencie mi zgasł na dobre i okazało sie, że miałem filtr paliwa pełen wody. Spuszczenie wody z filtra nie do końca rozwiązuje problem (wciąż niespodziewanie gasł) - dopiero czyszczenie całego układu z resztek wodu pomogło.
R620SDi (Super Diesel installed) BRG '96
Zrubo
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 19:22
Pozostaje jeszcze ustalenie usterki braku paliwa podczas gdy jest go jeszcze sporo, odzyskałem wkoncu Rave, na szybko zdązyłem zobaczyc ze są dwie pompki pod tylnią kanapą (chyba bo spojrzałem na szybko ). Faktycznie bak jest podzielony na dwie częsci czyli jedna z tych pomek musi byc odpowiedzialna za przelew do komory gdzie znajduje przewód zasilający silnik trzeba to rozkopać :twisted: z DTR w rece wyjazd do mechanika odchodzi na drugi plan :wink:
zobaczymy...
Brak nowych postów [R75] wyciek paliwa spod silnika - filtr paliwa
dexter77 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Cze 20, 2019 13:18
dawidd
Brak nowych postów [R75] Zawór zwrotny paliwa, zapach paliwa w aucie
lukaszh Rover serii 75, MG ZT 18 Nie Lut 14, 2016 00:04
lasper
Brak nowych postów [R75] Układ zasilania paliwa z baku do filtra paliwa
damtom85 Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Gru 29, 2015 21:17
lasper
Brak nowych postów [V6 układ paliwa] Rozmiary oringów Układ paliwa 2,5 V6 pilne
SyntaX Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Sie 12, 2016 09:26
adam_26
Brak nowych postów [R75] Pompka paliwa
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 15 Pon Paź 30, 2017 13:28
karol77787
