[214 Si 1.4 16v 98 R] Średnica wydechu
Autor
Wiadomość
kolin
Pomógł: 50 razy Dołączył: 25 Maj 2007 Posty: 800 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 13:41 [214 Si 1.4 16v 98 R] Średnica wydechu
Cześc
Kurde szukałem kopałem ale nie mogłem znaleźc...jaką wydech ma rovero 50mm chodzi o średnice
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 13:41 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 1136 razy Dołączył: 19 Cze 2006 Posty: 10969 Skąd: ZGL / szczecin
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 13:46
zależy w którym miejscu
kolin
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 13:58
Np tam gdzie jest Katalizator mam zamiar tam wstawić zlączke elastyczna...tak miałem w poprzednim aucie i było Git:) i tam gdzie jest przelot ?
edycji :.
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 15:13
przed katalizatorem rura ma średnicę zewnętrzną 50 mm i powinieneś tam mieć fabrycznie złączkę elastyczną
kolin napisał/a: i tam gdzie jest przelot ?
jaki przelot
znaczy się że gdzieś nie ma przelotu
giewu
Pomógł: 203 razy Dołączył: 19 Kwi 2007 Posty: 1907 Skąd: Łódź
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 20:04
sTERYD napisał/a: przed katalizatorem rura ma średnicę zewnętrzną 50 mm i powinieneś tam mieć fabrycznie złączkę elastyczną
potwierdzam w 100% ... szczegóły budowy układu wydechowego naszych ROVERków masz na rysunku w TYM temacie, natomiast średnica była mierzona przeze mnie niecałe dwa tygodnie temu, gdy kombinowałem z wymianą tłumików i zamontowaniem nowej końcówki rury wydechowej
_________________zanim się wygłupisz polecam: nasza strona główna , techniczny FAQ , forumowa szukajka , punkty pomógł ...
kolin
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 10:29
Żeby było łatwiej zaporzyczyłem obrazek
Zaznaczyłem na czerwono te momenty które mnie interesują,jakie tam są średnice tak bedzie łatwiej
edycji :.
Pomógł: 775 razy Dołączył: 06 Sie 2003 Posty: 7421 Skąd: Kraków Rover 800
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 14:45
kolin napisał/a: Zaznaczyłem na czerwono te momenty które mnie interesują,jakie tam są średnice tak bedzie łatwiej
Obrazek jest tragicznej jakości
_________________Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
kolin
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 20:06
Teraz coś lepiej
edycji :.
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 11:56
kolin napisał/a: Teraz coś lepiej
Lepiej.
Pomoże ktoś koledze?
