Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [220SD 97] Elektryka
Adrian355
  Wysłany: Sob Gru 08, 2007 15:39   SOLVED [220SD 97] Elektryka
Koledzy i koleżanki na wstępie bardzo przepraszam za błędy ale jestem bardzo zdenerwowany i jest mi bardzo szybko potrzebna rada. Robiliśmy z tatą zegarek i nawiewy ( rezystory według FAQ ) nawiewy chodzą ale poszła iskra i nie wiadomo co sie dzieje... przestały świecić światła przód i tył lewe postojowe. Cała deska, zegarek ( po wymianie żarówki) schowek i licznik. także przeciwmgielne tylne... Jak szukaliśmy w bezpieczniackich to wszystkie chodzą ale jak wyjmowaliśmy jeden to coś buczało włączały sie świece żarowe i wchodziło 2000obr./min.Błagam pomocy bi samochód stoi pod klatką i tak sie raczej jeździć nie da...
Prosze
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Gru 10, 2007 12:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 15:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 15:53
kiedy poszła ta iskra?? przy nawiawach, czy przy rezystorach??
Sprawdzaliście bezpieczniki pod maską??
Adrianie wejdź w RAVE, otwórz schematy i zobacz czy czasem te wszystkie urządzenia nie są z tego samego bezpiecznika. I na wszelki wypadek weż podmień ten bezpiecznik na inny.
Adrian355
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 15:59
Iskra poszła tak dokładnie. Teraz tata mnie uświadomił... jak wyją i włożył żaróweczkę od schowka to pod tego poszła iskra i wtedy wszystko pogasło jak wyżej napisałem... Jedyne co z elektryki chodzi to szyby, prawe światła postojowe, i światełko na suficie a i tylna szyba ogrzewanie i wycieraczki... bezpieczniki wszystkie probowaliśmy... i przy tym jednym było jak napisałem.... Sami już nie wiemy... sprobuje w RAVE ale nie wiem czy sie w tym odnajde :sad:
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 16:20
moim zdaniem poleciał bezpiecznik pod maską, nazywa się "link 4" taki 40A duży, a nie zwykły samochodowy.
Adrian355
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 16:33
Niech Ci to bozia w ilości potomstwa wynagrodzi :mrgreen: Poszedł bezpiecznik jakiś tam... tylko ze nie ten pod maską... tylko jakiś inny :mrgreen: Jak tata wróci to Ci napisze :grin: Ale nie zamykajcie tematu bo zawsze sie coś może popsuć jeszcze :/
Wysłany: Sob Gru 08, 2007 16:42
no i chwała, że tylko bezpiecznik ;) dobrze,ze znaleziony :) :brawa: dla Taty ;)
Brak nowych postów SOLVED [220 SD '96] Problem z zapaleniem 220SD
kepor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Sty 27, 2008 19:10
danielsonicl
Brak nowych postów SOLVED [220sd '96r]dymienie przy odpalaniu
dobrzyn22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lut 28, 2008 06:13
dobrzyn22
Brak nowych postów SOLVED [220 SDi] Elektryka
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Sty 24, 2008 14:52
barti101
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [220SD] Jaki olej od Roverka 220SD?
k4rol3k031989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Paź 23, 2013 13:34
Brak nowych postów [220sd] Numer silnika 220sd?
mlodyjp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Paź 08, 2011 11:49
