Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si ' 98] HGF??? Co jeszcze mogę sprawdzić???
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 19:51
Ktoś pomoże?
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 19:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Gru 10, 2007 20:00
jest taki silikon w płynie, a jak go niemasz to zastosuj awaryjnie smar
skupa
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 13:59
Rozkręcić jeszcze raz pokrywę i uszczelnić dodatkowo silikonem???
R214Si 1998r. 1,4L/16V
Wysłany: Wto Gru 11, 2007 21:52
jesli cieknie spod tej gornej pierwszej pokrywy, to polecam odkrecic ja jeszcze raz, dokladnie oczyscic obie powierzchnie, odtluscic benzyna ekstrakcyjna i posmarowac zwyklym silikonem do silnikow, potem skreciic śruby na krzyż, a najlepiej w kolejnosci podanej w serwisowce
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
skupa
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 09:45
Jutro, jeśli pogoda dopisze zrobię zdjęcia tego wycieku, bo coś mi się wydaje, że jest za nisko jak na pokrywę - wolę nie myśleć o tym, co powiecie jak zobaczycie zdjęcie. :boisie:
[ Dodano: Sro Gru 12, 2007 09:49 ]
AndrewS napisał/a:
Gdzie znajdę serwisówkę, najlepiej w języku rodzimym, bo obcojęzycznie to jestem raczej niekumata. :oops: :oops:
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 10:06
niestety znana nam serwisówka jest po ingliszu i jest dostępna tutaj:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
ale jest naprawdę porządnie zrobiona i sporo obrazków więc dasz radę :)
skupa
Wysłany: Sro Gru 12, 2007 19:31
sTERYD napisał/a:
Mam nadzieję - jutro spróbuję, bo dzisiaj w pracy do późna jestem - że zakumam małe co nieco tylko z obrazków (jak analfabeta obrazki będę oglądać, hihihi).
Jakim programem otworzę ten plik, bo zauważyłam, że ma rozszerzenie .iso, a nic mi to nie mówi???
Z góry dziękuję za pomoc. :grin:
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 00:22
skupa napisał/a:
*.iso to obraz płyty więc musisz go nagrać bezpośrednio na płytę cd (np. otwierasz Nero, pokazuje Ci się okno nowej kompilacji - dajesz anuluj, wybierasz menu "plik" potem "nagraj plik obrazu" itd.) lub utworzyć napęd wirtualny.
skupa
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 12:12
thef napisał/a:
skupa napisał/a:
Dzięki Thef. :grin:
Niestety moja radość po wymianie uszczelki kolektora ssącego była przedwczesna - płyn chłodniczy znika nadal, tylko troszkę w wolniejszym tempie. :beczy: Na razie będę jeździć i dolewać i obserwować, jeśli objawy będą konkretniejsze i wskażą na HGF, to czeka mnie spustoszenie portfela. :beczy:
Wyciek umiejscowiłam (przynajmniej tak mi się wydaje - później podjadę do mechanika, aby to potwierdzić) - cieknie z korbowodów rozrządu - chyba dobrze to określiłam - ale naprawię to dopiero po Nowym Roku.
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 14:31
skupa napisał/a:
Może chodzi o wyciek z okolicy osłony rozrządu, a źródłem jest pompa wody?
skupa
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 14:48
piter34 napisał/a:
skupa napisał/a:
Cieknie olej z miejsca troszkę poniżej pokrywy zaworów - około centymetra poniżej pokrywy. :cry:
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Czw Gru 13, 2007 14:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 14:55
z rozpołowienia głowicy?
a może z uszczelniaczy wałków rozrzadu?
mocno cieknie, czy tylko się poci?
skupa
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 15:07
Cieknie konkretnie, to miejsce jest nad rozpołowieniem głowicy, na środku szerokości silnika.
[ Dodano: Czw Gru 13, 2007 15:09 ]
Możliwe, że z rozrządu tak wysoko zacieka????
Cały rozrząd był wymieniany rok temu.
[ Dodano: Czw Gru 13, 2007 15:15 ]
Steryd masz rację, to jest pokrywa łożysk wałków rozrządu, sprawdziłam na rysunku. :grin: :grin:
Kurcze, jaka ja jestem mądra, ach.... :wink: :grin:
Czy przy wymianie tej uszczelki należałoby sprawdzić coś dodatkowo, żeby ta naprawa miała ręce i nogi???
[ Dodano: Czw Gru 13, 2007 15:31 ]
Taka jestem mądra, że do tej pory myślałam, że rozrząd jest z boku silnika z lewej strony, pod plastikową obudową, gdzie są te dziwne koła i paski - daj blondynce silnik, a dwa auta zbuduje i jeden rower. :wink: :oops: :oops: :oops:
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 16:11
skupa napisał/a:
tak sie na to potocznie mówi, ale to tylko przekładnia rozrządu ;)
rozrząd to cały mechanizm zaworów i wałków krzywkowych, także jest rozciągnięty po całym silniku :cool:
skupa napisał/a:
możesz wkleić rysunek z zaznaczeniem gdzie cieknie? :)
skupa
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 16:14
O w mordę jeża, jak mi się to uda, to będę mistrzynią świata, ale spróbuję - to może potrwać. :oops:
[ Dodano: Czw Gru 13, 2007 16:34 ]
W tym miejscu gromadzi się olej, a miejsce wycieku jest troszkę powyżej - chyba dobrze to zaznaczyłam - kurcze, ale to skomplikowane dla laika. :/
Cyferką 2 oznaczono uszczelkę pokrywy zaworów? Jeśli tak, to chyba to dobrze zaznaczyłam.
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 16:52
skupa napisał/a:
Tak, to uszczelka pokrywy wałków, zwana uszczelką pokrywy zaworów. ;-)
Wyciek masz w takim razie z rozpołowienia głowicy. Powinna tam być pasta uszczelniajaca.
skupa
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 17:00
piter34 napisał/a:
Kurcze molek, czy to oznacza, że mam HGF-a??????
Jeśli jeszcze nie, to jak podejść do naprawy???
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 17:11
skupa napisał/a:
niee :)
trzeba tylko rozpołowić głowicę, oczyścić płaszczyzny przylegające i nałożyć nową pastę :)
tylko, że do tego trzeba rozebrać rozrząd :(
Więc co najmniej pasek i uszczelniacze wałków do wymiany, chyba, że masz bardzo niedawno wymieniany.
Wiec jeśli się tylko poci, to poczekałbym do następnej wymiany rozrządu i wtedy dał do naprawy,
Jeśli jednak dość mocno się sączy to lepiej uszczelnić....
skupa
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 17:27
sTERYD napisał/a:
skupa napisał/a:
niee :)
Ufff, kamień mi z serca spadł. :grin: :grin:
sTERYD napisał/a:
Cały rozrząd wymieniałam równo rok temu, ale jeśli trzeba będzie, to wymienię pasek i uszczelniacze.
sTERYD napisał/a:
Na razie będę obserwować ile oleju wycieka i jeśli wyciek będzie się powiększał, to w styczniu dam to zrobić. :grin:
Bardzo dziękuję Wam za pomoc i cierpliwość - o punkcikach pamiętam. :grin:
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 10:08
skupa napisał/a:
I to jest najlepsze rozwiązanie. :lol:
Brak nowych postów [Rover 200 16v] Co jeszcze mogę wymienić przy okazji?
Matius Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lip 20, 2009 23:02
Matius
Brak nowych postów [R214Si 97r] Kolektor Ssący i cos jeszcze:)
monterek_fx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sty 10, 2010 00:24
monterek_fx
Brak nowych postów [214 si 1.4] Jak sprawdzić cewkę ??
adam_123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Nie Cze 13, 2010 21:34
azor77
Brak nowych postów [r25 2.0 idt] jak sprawdzic przepływomierz?
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Cze 10, 2009 08:23
Brak nowych postów [MG ZR] Jak sprawdzić wiatrak na chłodnicy?
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Czw Cze 02, 2011 21:33
intruzone
