Forum Klubu ROVERki.pl :: [R623] Padnięty komputer
padł mi komputer w roverku
Mateusz666
  Wysłany: Sob Gru 15, 2007 15:58   [R623] Padnięty komputer
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.3 Rok produkcji: wszystkie
cześć!!!
mam problem poniewaz padł mi komputer w samochodzie i nie wiem skąd go wziąć, ile bedzie kosztował.
jak byscie mogli to podajcie mi jakies namiary na sklepy internetowe albo na jakis dilerów!!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 16:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 15:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 16:27
Przeczytaj zasady tego kącika i zmień temat na zgodny z nimi (użyj przycisku "Edytuj" przy pierwszym poście w tym temacie) - to pozwoli łatwiej znaleźć Twój temat osobom znającym się na Twoim modelu - niektórzy zaglądają tylko do tematów dotyczących modelu, na którym się znają.
Poszukaj innych wątków o uskodzeniach komputera, a potem zmień mechanika. ;)
Jakie są objawy?
Komputery w Roverkach to część bardzo mało awaryjna, a w 99% przypadków, kiedy pseudomechanik mówi, ze "zepsuł się komputer i trzeba wymienić" to wina pilota od alarmu, alarmu, immo, kopułki, palca, świec, pompy paliwa, wtryskiwaczy lub akumulatora.
W historii grupy były chyba 2 awarie komputera na kilkadziesiąt diagnoz pseudomechaników...
PHJOWI
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 16:28
opisz dokładnie co tobie się stało, i w jaki sposób padł , podaj numery tego komputera to coś się znajdzie , a ceny od 100 do 300zł
Mateusz666
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 17:07
dokładnie to było tak: :grin:
pierwotnie miały byc wymienione przewody do parownika i przewody wysokiego napiecia (do świec i kopułka) bo samochód wogóle nie chciał zaplić. Później okazało sie ze padniety jest tez moduł zapłonu ( tym zajmował sie elektronik) i za pomoca sprzetu stwierdził ze padł komputer ( niestety). Ale jak sie okazało najprawdopodobniej przyczyną uszkodzenia tych kabli, modułu i komputera było zalanie silnika przez deszcz bo mechanik u którego dokonywałem wymiany przewodów do parownika zostawił otwarta klapa od silnika i deszcz go zalał.
Stwierdził to elektronik który to naprawiał bo wszedzie była wilgoć i powiedział ze to jest najprawdopodobniej przyczyna.
PHJOWI
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 17:39
czy jest iskra ?, co te elektroniki wymyślą ostatnio nawet przyjechało auto na pilota i osioł elektronik powiedział też że komputer się zepsuł i że pilot jest ok , po dopisaniu pilota maszyna paliła, a tak poza tym widziałem auta które były po powodzi i po wymianie oleju świec i kabli paliły, elektronika jest w obudowie i naprawde ciężko jest ją tak uszkodzić żeby nie odpalił, podstaw inny aparat zapłonowy i zobacz wtedy , a poza tym zapytaj się czy odczytał cody błędów.
giewu
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 18:06
dopisek od moderatora:
Mateusz666 jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji w swoim pierwszym poście) ...
... a wystarczyło przeczytać TO :cool:
Mateusz666
Wysłany: Sob Gru 15, 2007 18:48
tak, jest iskra samochód pali normalnie, aleelektronik stwierdził ze z kompuitera nie dochodzi jakis impuls i grzeja sie kable na styku modułu zapłonu.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 12:27
Masz wtrysk PGM-FI - przeczytaj w naszym FAQ Technicznym na stronie o samotestowaniu tego modułu i je przeprowadź - jest opis i zdjęcia.
I popraw temat, proszę.
PHJOWI
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 17:52
popieram ponieważ gdyby komp padł to by nie palił.
Mariusz418
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 18:14
WITAM
ZAZWYCZAJ W 600 PADA CEWKA LUB MODUł OBIE CZęśCI ZNAJDUJą SIę W APARACIE ZAPłONOWYM .ZDEJMIJ KOPółKę I ZOBACZ CZY NIE JEST TA <ZIELONO >
POZDRAWIAM
MARIUSZ418 WAWA
ECC BABICE
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 13:41
Mateusz666 napisał/a:
Jakiś??? :lol:
Moduł zapłonowy to bardzo częsta usterka w tym modelu samochodu.
Markzo
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 22:27
Witam!
Chłopaki troche kolega nagmwatwal. jestem poprzednim wlascicelem tej 623 i dzis zadzwonil do mnie jej obecny Wlasciciel. chcac pomoc trzeba wiedziec jak to sie stalo. jakis kretyn zostawil ją z otwartą maska na caly dzien na deszczu i wsyztko zalalo!!!!! ktos to probowal naprawic ale nie dal rady i Pan szukal serwisu, poradzilismy ROVERki.pl bo to niezwyciezony bastion Roverkow. auto podobno odpala ale grzeje sie modul zaplonowy (tak wynika z rozmowy) MATEUSZ666 jak mozesz opisz dokladnie co sie stalo co zrobiles co wymieniliscie i co bylo robione przy aucie to ułatwi Chlopakom pomoc. Pozdraiwam i niech furka wraca do zdrowia!!
rovero
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 07:06
Mateusz666
Otrzymujesz ostrzeżenie za:
Ignorowanie upomnień moderatora oraz
nie stosowanie sie do zasad w kąciku usterki i porady techniczne.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 14:43
Markzo napisał/a:
Widzę, że to już kolejny posiadacz "mojego" 623 jest na forum!! :D
Markzo
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 18:10
hehehehe :mrgreen: i pewnie nie ostatni :razz: szkoda ze ktos go tak potraktował :cry: ale badzmy dobrej mysli tego auta sie nie da zajezdzic ( na liczniku juz pewnie grubo ponad 300tys km) :wink:
Brak nowych postów [R623] Wtryskiwacze
foto24 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Mar 28, 2015 03:34
foto24
Brak nowych postów [R623] Zagrzewa się
kermit01 Rover serii 600, Honda Accord 10 Nie Lut 28, 2010 19:14
maciej
Brak nowych postów [R623] Głowica
junkers1964 Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Gru 13, 2007 09:36
maciej
Brak nowych postów [R623] Grzeje się
kermit01 Rover serii 600, Honda Accord 10 Sob Lip 18, 2009 21:41
KRYS
Brak nowych postów [R623] Nie działa ABS
kermit01 Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Sie 02, 2010 10:56
maciej
