Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] wymiana akumulatora i smierc auta ...
lukasz2002
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 16:26   [R200] wymiana akumulatora i smierc auta ...
Chcialem wymienic aku mam imo itd
no i po zalozeniu nowego nie chce zapalic swieca sie kontrolki od ladownia caly czas, jak przekrece zaplon to swieca sie normalnie ale silnik nawet nie kreci ...
nie swieca sie swiatla cala elektronika umarla
jak ponownie zalaczyc go ?
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 16:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 16:37
od immo też się pali?
lukasz2002
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 16:40
nie na dioda sie nie pali :( wlasnie tylko tamte dwie tak lekko a jak przekrece zaplon to jak przy normalnym rozruchu ... a immo wcale nawet go nie odlaczam , a silnik nie kreci wcale cisza ...
wrsdz
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 17:20
hmm u mnie w 220 SDi podczas tej samej operacji pomoglo ponowne odlaczenie akumulatora i po chwili bylo ok :) dziwne ale tak i juz....
lukasz2002
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 19:33
u mnie niestety nie a mam 1,4i :(
R-200
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 00:40
Sprawdż czy nie urwała się masa idąca na nadwozie. Świecenie lampki ładowania może być spowodowane usterką mostka w alternatorze, po włączeniu zapłonu w takim przypadku kontrolka zgaśnie.
Pozdrowienia Piotr.
matlacz
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 11:36
Dokladnie zobacz czy masa od aku sie nie urwala alo przy samym aku albo gdzies po prawej spronie (jak stoisz na przeciwko roverka) kolo lampy.
Ja tez tak mialem i nic nie pomagalo dopiero jak podlaczylem mase to odpalil odrazu!
Przygladnij sie poprostu czy jakis kabelek nie wisi kolo akumlatora.
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] wymiana akumulatora
ziom3159 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Wrz 10, 2010 11:01
Brak nowych postów [r200] Doładowanie akumulatora
zdzisiek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Mar 27, 2011 16:06
Raptile
Brak nowych postów [R200 2.0 TD] Rozładowanie akumulatora
hektor13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Gru 28, 2009 13:45
100procentt
Brak nowych postów [R200 1,4Si 97r] ładowanie akumulatora
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Czw Lis 13, 2008 09:31
mcjg
