Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 16V '96] siłowniki tylnej klapy
pawel_gierach
  Wysłany: Czw Gru 20, 2007 02:07   [R216 16V '96] siłowniki tylnej klapy
Posiadam mały problem, otóż spada mi klapa bagażnika na głowę :mrgreen: W związku z tym moje pytanie brzmi: czy można coś zrobić z tymi siłownikami? Kosztują 75zł/1szt. Acha i może ktoś mi powiedzieć jak się je demontuje i montuje? :wink: Dzięki
Ostatnio zmieniony przez giewu Czw Gru 20, 2007 08:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 02:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovero
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 06:34
pawel gierach napisał/a:
Można.. Wymienić :mrgreen:
Są na metalowe zatrzaski wystarczy podważyć śrubokretem a później wpiąć nowe.
Popraw temat na zgodny z zasadami kącika
giewu
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 08:22   Re: [R216 16V '96] siłowniki tylnej klapy
...Kosztują 75zł/1szt...
idealnie pasują od Forda Fiesty z 1997r. ... kosztują połowę mniej :mrgreen:
PTE
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 09:04
Można też zregenerować stare. Ale przy takiej cenie za nowe jak podałeś, jest to całkowicie nieopłacalne przedsięwzięcie.
pawel_gierach
  Wysłany: Czw Gru 20, 2007 12:58   [R216 16V '96] siłowniki tylnej klapy
Taaak, ale bez wymiany na nowe nie da rady?Może można je przesmarować? Ktoś mi powiedział, że można je delikatnie podgiąć, ale wątpię w skuteczność takiej metody :roll:
rovero
Wysłany: Czw Gru 20, 2007 14:10
:shock:
Tak jak napisał PTEprzy tej cenie wymiana... Kombinowanie wyjdzie Cie dwa razy drożej.
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 13:29
Kosztują 75zł/1szt.
Za tyle to ja kupowałem komplet nówek, mocniejszych.
marx
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 23:38   Re: [R216 16V '96] siłowniki tylnej klapy
Za 75zł/1szt. to nic tylko brać i nie marudzić. Potrzebowałem kiedyś do Corolli, to w aso jeden kosztował 350zł. :shock: Ewentualnie, możesz poszukać z innego samochodu, istotne są 3 parametry to: sposób mocowania, długość, udźwig.
A jak już będziesz wymieniał, to zanim przystąpisz do demontażu siłownika, podeprzyj czymś dobrze klapę, bo inaczej dostaniesz po głowie. Nawet "padnięty" ciągle jeszcze ma pewien udźwig, mi po zdjęciu nie udało się utrzymać klapy jedną ręką. :neutral:
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 14:10
myślę, że spokojnie można znaleźć taniej. Wystarczy właśnie zmierzyć długość + udźwig (w Roverku chyba siła wynosi 400N), bo mocowania są standardowe ;)
Brak nowych postów [R216 Si 1.6] zamek tylnej klapy nie otwiera się .
Qba_Wwa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Sie 06, 2015 21:56
nocny_marek
Brak nowych postów [R25] Wiązka tylnej klapy
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lis 26, 2010 15:55
serweta
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200] Demontaż tylnej klapy
McMoneY Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Wrz 12, 2012 16:25
Brak nowych postów [rover 25] Zamek tylnej klapy
jakiś zamiennik
prezes23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Paź 08, 2008 21:56
Lukasz17i
Brak nowych postów [R200] zamek tylnej klapy
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lip 18, 2007 13:09
