Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problemy z rozruchem.
Mariusz800
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 17:57   [R400] Problemy z rozruchem.
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Mam problem z rozruchem rano. Trzeba długo kręcić rozrusznikiem, pomaga dwukrotne uruchomienie świec żarowych ale i tak silnik zbyt szybko nie zapala. Wymieniłem trzy świece żarowe. Nie zapala się kontrolka "check engine".
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 18:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 17:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 18:03
Czy dochodzi prąd do świec i czy sprawdzałeś kąt wtrysku??
Mariusz800
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 14:13
Sprawdzałem kąt wyprzedzenia zapłonu, a do świec żarowych dochodzi prąd.
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 14:18
No to nie mam pomysłu. :roll: Kolejną rzeczą jest pomiar ciśnienia sprężania :|| A jaki masz ten kąt ??
NEOSSS
Wysłany: Wto Gru 25, 2007 15:51
A może masz za mały akumulator i rzut prądu i dlatego rozrzusznik musi duzo kręcić aby samochód odpalił, czy po odpaleniu silnik chodzi gładko czy go szarpie? Częstą przyczyną ciężkiego odpalania jest zbyt mały akumulator, spalone świece żarowe, przekaźnik, bądź przestawiony rozrząd...
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 13:12
Mariusz800, udało się rozwiązać problem?
Ornatus
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 14:40
Nie jestem autorytetem w tej dziedzinie, bo samochód posiadam od niedawna, ale może paliwo cofa się do zbiornika?
Kto pyta nie błądzi
mcjg
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 16:04
W moim przypadku powodem był niedoładowany akumulator. Przy ok. -2 dwa trzy grzania świec i dopiero potem rozruch, aż przyszło -12 i przez kręcenie rozrusznikiem rozładowałem akumulator. Doładowałem go do pełna i wszystkie objawy jak ręką odjął. Przy -12 pali od "pyknięcia". Wg mnie świece nie dogrzewają bo dostają z mało prądu.
Brak nowych postów [R400] Problemy z rozruchem
darku1973 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Gru 21, 2010 17:36
darku1973
Brak nowych postów [R400 1.4i 99r] Szarpanie, problemy z rozruchem
szarpanie , problemy z rozruchem
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Gru 10, 2009 22:48
truten23
Brak nowych postów [R400] Problemy z rozruchem i komputer do Roverka
darku1973 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Czw Sty 13, 2011 08:05
sobrus
Brak nowych postów [R416 Si 1.6 16V 111KM] problemy z rozruchem.
bibson3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Wrz 06, 2010 21:42
bibson3
Brak nowych postów [R400] Problemy z klimatyzacją - cd
kompresor, osuszacz i inne głupie pomysły poprzedniego właściciela
zippermann Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lip 19, 2008 12:23
zippermann
