Wysłany: Nie Gru 23, 2007 23:20 [R416] Problem z nagrzewnicą!
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Hello. Mam problem z ogrzewaniem w moim roverze. Wentylator chodzi na 3 i 4 biegu ale to nie problem. Pozatym nawet na max obrotach nie wieje zbyt mocno - czy to normalne?
No i druga sprawa. Nawet jak nastawie na maksymalnie cieple powietrze z nawiewow leci zimne powietrze. Sprawdzalem i ukl. chyba nie jest zapowietrzony. Czy to nagrzewnica i czy ona jest pod schowkiem w desce? A jezeli to nagrzewnica to czy bedzie pasowala druga z mojego starego rovera 620 sdi??
Jutro wrzuce fotke mojego nowego cudenka
WESOLYCH SWIAT
[ Dodano: Pon Gru 24, 2007 11:49 ]
chlopaki i dziewczyny pomozcie bo jest zima i juz nie wyrabiam bez tego ogrzewania
_________________ ...juz 2 lata..ile jeszcze?!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 18:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 23:20 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sprawdź czy zaworek ngrzewnicy się w ogóle rusza, bo mogła zsunąć się linka (drucik) z niego, albo gdzieś po drodze, może tez być nedrozny zaworek (łatwo da się wyjąć i wyczyścić, tylko płyn trzeba zlać), albo sama nagrzewnica, czego Ci nie życzę
Nagrzewnica znajduje się za konsolą środkową, ale żeby się do niej dobrać trzeba cały nawew wyciągnąć
od 600 raczej nie będzie pasować, chyba, że są podobne, to tylko niewielkie modyfikacje, ale nie wiem jak wyglądają różnice
Pomógł: 317 razy Dołączył: 02 Kwi 2007 Posty: 2766 Skąd: NOWE MIASTO N/W wlkp
Wysłany: Pon Gru 24, 2007 15:20
zazwyczaj słabo wieje , przez zabrudzony filtr kabinowy , wywal go i sprawdz jak się będzie zachowywał , a z tym 3 i4 to należy naprawić opornik dmuchawy lub też wymienić ,wszystko się znajduje za schowkiem tam gdzie pasażer
_________________ SERWIS ROVER MG TESTER MG ROVER T4 TEL:
Wejdź do FAQ Technicznego na naszej stronie i pobierz Rave'a - to instrukcja serwisowa ASO Rover - tam znadziesz dokładny opis z obrazkami co i jak.
_________________ Pozdrawiam, Maciek (podWawa - WPR)
Obecnie MX-5 NC '07, XC60 'Słoń 2' i wózek na zakupy (Fabia III)
Były 2*R623Si Lux '95 LPG, R827Si '93 LPG, R416 Si '99 LPG, MX-5 '92 i kilka innych nieroverków
Skąd, z silnikiem K można sobie saunę w kabinie zrobić niezależnie od temperatury na zewnątrz.
Po paru kilometrach muszę wyłączać grzanie bo mógłbym na czole jajka smażyć, a pasażerom robi się słabo.
Poza tym wcale nie uważam że mój egzemplarz słabo wieje.
