Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 Si 97r] Filtr Kabinowy
RadekAniol
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 09:03   [Rover 214 Si 97r] Filtr Kabinowy
Witam, gdzie w moim R znajduje się filtr kabinowy jak wyczyścić lub czy lepiej wymienić na nowy. Może jakieś Foto?
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 09:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 09:06
filtr znajduje się za schowkiem po stronie pasażera , jest wbudowany w dmuchawę przykrywa go klapka czarna , taka podłużna charakterystyczna na zatrzaski.
Chester
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 15:57
Odkręcasz schowek klucz chyba 10 potem metalowa listwę klucz 7 i wyciągasz filtr kabinowy.... proste jak 2+2=4
jerzu
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 16:29
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#67
chudson
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 21:01
filtron do każdego filtru kabinowego daje instrukcje jak go wymienić w konkretnym aucie. ale ja polecam poszukać filtra węglowego a nie zwykłego papierowego. np w porównaniu z moim miastem na allegro taniej ( z przesyłką) dostać węglowy niż na miejscu zwykły filtrona. A no i ten filtrona nie do końca mi pasował ( jakiś minimalnie za wysoki był i troszke sie wygioł )
Chester
Wysłany: Czw Gru 27, 2007 21:24
Ja kupiłem FILTRONa i jakoś mi wszedł bez wyginania.... filtr filtrowi nie równy ale każdy z nich pyłek zatrzyma :D
jaro121
Wysłany: Pią Gru 28, 2007 22:09
tylko sprawdź przed zakupem czy masz w ogóle taki filtr bo może cię czekać niespodzianka :) (opcja)
tajpan
Wysłany: Sro Lis 12, 2014 15:46
Witam , ja mam takie pytanie, wymieniłem ostatnio filtr kabinowy, miałem okazje 2 dni jeździć bez i powiem że dobrze dmucha :) . Wyczyściłem wszystko elegancko jednak na szybę przednia od strony kierowcy dmucha delikatnie nie to co od strony pasażera :D gdy wymieniałem filtr zauważyłem że po filtrze hmm kolo czegoś co grzeje chyba , jest po lewej stronie cieniutka szwamka , powinna tam być? może to ona zatrzymuje pęd powietrza ?? ? co o tym myślicie ?
NoPE
MG ZR
Wysłany: Sro Lis 12, 2014 23:24
Aż musiałem sprawdzić co to jest szwamka :mrgreen:
Raczej powinna tam być ale nie w miejscu przepływu powietrza.
Mi z nowym filtrem też słabiej dmucha i do tego szyby parują jak cholera.
tajpan
Wysłany: Pią Lis 14, 2014 16:50
jutro dokładnie będę czyścił i zaloże filter :d a nad szwamką się zastanowie
Brak nowych postów [R 200 1.4 8V 99'] Filtr kabinowy!
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 16, 2008 14:13
giewu
Brak nowych postów [R25] Filtr kabinowy
kasia20109 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 08, 2011 14:24
Brak nowych postów [r25 itd]Filtr kabinowy
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Mar 12, 2009 22:37
azer
Brak nowych postów [r 200 1.4, 55KW] filtr kabinowy
stopa1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Lip 12, 2009 11:11
arturky
