Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 SDI]
[R 200 SDI]
Parafina
Michal982
  Wysłany: Pią Sty 04, 2008 09:06   [R 200 SDI]
Trochę się przeliczyłem w tym roku i zrobiłem za duże zapasy paliwa. Tak więc zostało mi jakieś 100 litrów letniego oleju napedowaego. Ponieważ paliwo przechowywane jest w nieogrzewanym garażu podczas ostatnich mrozów zauważyłem, że zrobiło się mętne :bezradny: Gdzieś czytałem, że to na skutek wydzielenie sie parafiny. Oczywiście teraz jeżdzę na paliwku zimowym, ale chciałem się dowiedzieć czy gdy na wiosnę temperatura podskoczy paliwo znowu będzie czysciutkie i bez problemu będe mógł je wlać do baku samochodu. Czy możę trzeba wlać tam jakiś uszlachetniacz, a może jakoś filtrować???? Trochę bym się wkurzył gdyby tyle paliwa mi się zmarnowało :beczy:
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 09:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 09:12
Nic mu sie nie powinno stać ;) Ale zawsze przy wlewaniu do baku warto lać przez sitko, na wszelki wypadek ;)
giewu
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 10:21
jeśli w tej chwili tankujesz zimowy olej napędowy, a zgromadzony zapas czeka do cieplejszych dni to w ogóle nie powinieneś się przejmować ... mętnienie oleju (wytrącanie się parafiny) to zwykłe zjawisko fizyczne i w momencie gdy ten zgromadzony w garażu olej się ociepli zmętnienie zniknie ;)
lamer
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 10:24
Swoją drogą to dobry moment na przetestowanie jakiegoś środka przeciw wytrącaniu parafiny. Jestem ciekaw efektów po wlaniu do tych zapasów!
Michal982
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 10:43
lamer słyszałem że te wszystkie środki działaja zapobiegawczo jeszcze przed wytraceniem się parafiny. Potem to juz chyba tylko dodatnia temperatura może pomóc. Ale nie ma problemu żebym cos tam wlał i zobaczył efekty.
Wysłany: Pią Sty 04, 2008 12:03
niewielka ilość nafty lub benzyny powinna rozpuścić trochę cząsteczek parafiny, ale przy porządnie zamarzniętym paliwie to już tylko czekanie do lata :hm:
