Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 CDTI'00] żarówki; słaba widocznoś
sabek
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 19:41   [R25 2.0 CDTI'00] żarówki; słaba widocznoś
Wymieniłem starą żarówkę, która świeciła bardzo dobrze na nową i efekt jest taki, że nocą słabo oświetla drogę. Nową kupiłem w tesco w komplecie- H7, żarówka do kierunków,postoju+ bezpieczniki firmyBOSCH za 20zl. Czy może być taka różnica w oświetleniu drogi między tanią, a droższą żarówką?
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 19:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Spyder
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 19:49
sabek napisał/a:
A sprawdziłeś dokładnie czy aby nie włożyłeś ją odwrotnie. W R75 jest kiepskie dojście do klosza i zdarza sie pomylić bo jest taka możliwość (sprawdziłem na sobie :razz: ) odwróciłem żarówke i światła wróciły do normy ;)
Taki sobie R75
lamer
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 20:01
Żarówkę raczej trudno włożyć odwrotnie (nie twierdzę, że się nie da jak ktoś się postara) z uwagi na kształt jej cokołu. Raczej stawiam na marną jakość chińszczyzny z hipermarketu!
Lukaszn2006
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 20:02
Myślę, że może być to wina żarówek, mogłes na przykład mieć jakieś bardzo dobre żarówki, które dają więcej światła, np X-treme Power Philips, jak w linku poniżej
http://moto.allegro.pl/it...gigagratis.html
a teraz masz takie normalne, no to może widzisz różnicę.... Przykładowo ja miałem żwykłe żarówki, no i po założeniu Philips Blue Vision wszystko sie zmieniło ... Inaczej widać, lepiej, jaśniej ...
KCNBM :*
Spyder
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 20:13
lamer napisał/a:
Da sie da przerobiłem to u siebie i weszła bardzo ładnie na opak. Ten patent z nadkolami w R75 i dosciem do kloszy jest do bani :!:
Taki sobie R75
Wazzabii
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 20:30
ja w R400 krzywo/odwrotnie (było ciemno) wsadzilem zarowke i mialem swiatlo tylko 2m przed samochodem ;)
Brak nowych postów [R200Si] Słaba pompa hamulcowa?
atrax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sob Sty 03, 2009 22:04
atrax
Brak nowych postów [R25 2.0idt 2000r ] słaba max prędkość
regins Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Wrz 11, 2010 13:49
gintaro
Brak nowych postów [R200 1.4 v16 97r] głośna praca silnika, słaba moc
keny_james Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lip 17, 2008 14:20
keny_james
Brak nowych postów [R25 2.0 CDTI'00] kierownica kręci się w koło
sabek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Mar 04, 2008 13:28
Brak nowych postów [R25 2.0 CDTI'00] dziwne dźwięki. Wspomaganie.
sabek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Gru 16, 2007 21:02
