Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25i 1.4 01r.]wycieki plynu chlodniczego z silnika
pasterz18
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 22:24   [R25i 1.4 01r.]wycieki plynu chlodniczego z silnika
witam. jestem na tymn forum nowy i niestety nie jestem samochodowym ekspertem dlatego zwracam sie o ponoc i prosze o wyrozumialosc dla malo fachowego slownictwa:)
mam R25 juz prawie rok i od jakis 3mies. zauwarzylem ze wycieka plyn chlodniczy i to w dziwny sposob bo w garazu mialem plamy tak po srodku silnika...tak jakby na wysokosci przewodow dochodzacych do silnika ale na przewodach nie bylo sladu.sprawdzalem z gory i z dolu i nic! mimo obaw zastosowalem uszczelniacz i przez 1,5mies. bylo ok a teraz na nowo zaczyna leciec i sam nie wiem dokladnie czy to plyn chlodniczy czy olej?! pomozecie?!
[R25 1.4 bezyna,2001r.]
Ostatnio zmieniony przez pasterz18 Czw Sty 17, 2008 00:05, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 22:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 22:36
dopisek od moderatora:
pasterz18 jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji w swoim pierwszym poście) ...
... a wystarczyło przeczytać TO :cool:
w jaki sposób możemy Ci pomóc jeśli nie wiemy nawet o jakim silniku piszesz :/
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 23:33
ja bym nie lal zadnego wynalazku do ukladu chlodzenia, takie preparaty to sie nadaja do pojazdow typu zuk,
skoro masz gdzies wyciek to musisz go namierzyc, ogladnie plam pod silnikiem moze sporo naprowadzic, ale plyn czasami moze leciec po przewodzie i wprowadzac Cie w blad
do sprawdzenia wszystkie polaczenia ukladu chlodzenia, potem uszczelka kolektora ssacego, a na koncu glowica
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
pasterz18
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 23:37
no bylem u mechanika i twierdzil ze nic nie widac...bylem tez w firmie zajmujacej sie diagnoza chlodnic i tez nic nie wykryli...sam juz nie wiem co robic?
pasterz18
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 23:53
chcialbym jeszcze dodac ze wyciek pojawia sie gdy wracam autem z dluzszej trasy i slady widac dopiero po 6-8godzinach
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 23:55
najpierw to moze popraw temat bo zaraz dostaniesz ostrzezenie :-)
moze tak byc, ze wyciek pojawia sie np. przy rozgrzewaniu silnika, czyli jak silnik jest zimny
szukaj tez zaciekow wyschnietego petryga na bloku
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
pasterz18
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 00:05
dzieki kolego
Brak nowych postów [R200] wycieki plynu chlodniczego
mucha1791 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Cze 29, 2012 15:48
as35
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Ubytek Plynu Chlodniczego
Po 2 Tygodniach Nie Użytkowania Auta
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Maj 28, 2009 23:06
KOSSA
Brak nowych postów [MG ZR 160] ubytek plynu chlodniczego
Veneze Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Nie Mar 13, 2016 10:52
zacekpl
Brak nowych postów [R25 1.4IL'02] ubytek plynu chlodniczego
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sob Sty 03, 2009 16:35
immk83
Brak nowych postów [r200 1.4 8v 98] r ile plynu chlodniczego
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Gru 15, 2008 13:58
zapal
