Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Usterka elektryczna lusterek
szopek73
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 16:42   [R75] Usterka elektryczna lusterek
Witam. Mój problem polega na niedziałających lusterkach, tylko ruch do góry.Dół, prawo ,lewo diała. Co może byc przyczyną? Z góry dzieki za wszystkie wskazówki.
[ Komentarz dodany przez: thef: Sob Lis 03, 2007 16:46 ]
Szopek, popraw temat, nie jesteś nowy na forum i zasady kącika powinieneś juz mieć w małym palcu ;)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 19:32, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 16:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 18:29
Ale w obu lusterkach czy tylko w prawym lub lewym?
MiReK
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 18:41   Re: R75....usterka elektryczna lusterek
szopek73 napisał/a:
Dokładam się do tematu.Mam to samo,w obu lusterkach nie działa sterowanie do góry.Dlaczego?
Rowan
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 18:46
Jeżeli w obu no to ja bym stawiał na sam przycisk od sterownia, no bo jak to racjonalnie wytłumaczyć że akurat w obu nie działa do góry. Gdyby było tak tylko w jednym no to wtedy można podejrzewać, że silniczek się zacina. Ja proponuję rozebrać przycisk i sprawdzić co tam się dzieje. Ja miałem podobny problem w Nubirze i okazało się że styk który tam był przesunął się i gdy się przyciskało no to on nie stykał.
ernesto
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 18:47   Re: R75....usterka elektryczna lusterek
szopek73 napisał/a:
hmm... jak działa góra, dol, w lewo, prawo - to w którą strone nie działa.?
:shock:
Rowan
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 18:48
ernesto napisał/a:
Przeczytaj dokładnie :wink: :mrgreen:
MiReK
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 18:50   Re: R75....usterka elektryczna lusterek
ernesto napisał/a:
szopek73 napisał/a:
:shock:
Przecież napisał wyraznie:"...Mój problem polega na niedziałających lusterkach, tylko ruch do góry.Dół, prawo ,lewo diała".Po słowie"do góry"jest kropka!
Mariusz418
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 18:51
WITAM
CZęSTO GNIJą PINY PRZY KOSTCE PRZY SAMYM LUSTERKU
ZDEJMIJ I ZOBACZ
POZDRAWIAM
MARIUSZ 418 WAWA
MiReK
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 18:53
mariusz418 napisał/a:
WITAM
ZDEJMIJ I ZOBACZ
POZDRAWIAM
MARIUSZ 418 WAWA
Zdjąć,zobaczyć i co? Popsikać WD-40?
ernesto
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 18:55   Re: R75....usterka elektryczna lusterek
jedyna napisał/a:
no rzeczywiscie... Przez ten mój astygmatyzm nie widziałem kropeczki :mrgreen:
Pzdr :wink:
E
Mariusz418
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 18:58
WITAM
NAJPIERW ZOBACZ CZY PINY W LUSTERKU [ JESZCZE Są ] LUB ZOSTAłY W KOSTCE I WTEDY KISZKA . I WTEDY KABEKI I POłąCZYć NA KRUTKO
POZDRAWIAM
MARIUSZ 418 WAWA
R-200
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 19:38
Jeśli lustera nie działają tylko w jedną stronę, np w górę lub w lewo to winny jest tylko układ przełącznika. Samo sterowanie jest zbudowane na dwóch silnikach więc jeśli w jedną stronę działa to i przewody i styki i silnik są sprawne. Uszkodzenie jest tylko w przełączniku. :lol:
Pozdrowienia Piotr.
szopek73
Wysłany: Sob Lis 03, 2007 20:41
Powiem szczerze, że dopiero oglądam te auta, bo chcę kupić. O tej wadzie poinformował mnie sprzedawca telefonicznie, wiec pytam, czy mam rwać włosy z głowy, czy to poprostu tzw pierdoła do samodzielnej naprawy. Dzis ogladałem dwa sprowadzone, ale wygladały tak, jakby wywalił na nie wywrotkę żwiru.Karoseria tragiczna. Ten trzeci o którego dzwoniłem ma własnie tą wadę lusterek. Mam do niego ze 300 km, więc nie chce go przez to przekreslac. Poza tym perełka super zadbana.Przynajmniej tak twierdzi sprzedawca. Jeszcze jedno pytanko... w tych 2 co je oglądałem, na słupku po stronie kierowcy w tym samym miejscu była porwana uszczelka od drzwi i to na jednakowej wysokosci.Na wysokości barku kierowcy. Co jest grane?
matrix215
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 21:00
Kupiłem wczoraj R75 2,0 CDT i u mnie wogóle nie działają lusterka.
Od czego mam zacząć?? Czy wybrać się najpierw do elektryka??
rafalg
Wysłany: Czw Sty 24, 2008 21:34
szopek73 te wytarte uszczelki na słupkach to norma przy wsiadaniu i wysiadaniu zawsze się o nie zaczepia a że są ze spienionej gumy szybko się wykruszaja, uszczelka w dobrym stanie na szrocie to koszt ok 30 zł. ważne jest aby nie ciekła pompka sprzęgła nie były wybite sworznie na wahaczach oraz tuleje,oraz sprawny wentylator chłodnicy bo te wymiany bardzo dużo kosztują. A nie przekreśla sie Lorda R 75 przez nie działające lusterka i wytarte uszczelki.
MiReK
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 19:30   Re: [R75 2.0 CDT' 00.]....usterka elektryczna lusterek
szopek73 napisał/a:
I co,rozwiązałeś swój problem? Bo u mnie pomogła wymiana przełącznika sterowania lusterek.Teraz działa bez zarzutu we wszystkie strony :rotfl:
Brak nowych postów [R75] USTERKA regulacji elektryczna fotela kierowcy
Problem ciągle się rozłącza
sebols Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Kwi 26, 2010 21:14
sebols
Brak nowych postów [R75] Usterka ETC
ENU Rover serii 75, MG ZT 10 Nie Gru 28, 2008 22:43
Brak nowych postów [R75] Usterka silnika
czkawka przy 4000- 5000 obrotów
hvil Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Sie 10, 2010 20:06
Brak nowych postów [R75] Dziwna usterka
Wolek Rover serii 75, MG ZT 15 Nie Gru 23, 2007 17:12
przemo285
Brak nowych postów [MG ZT-T] Usterka Świateł
maniekRCJ Rover serii 75, MG ZT 11 Wto Cze 05, 2018 13:02
christopher7
