Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200,diesel,97r] Jak uzywac prostownika?
chyn
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 19:11   [r200,diesel,97r] Jak uzywac prostownika?
Mam nielada problem. Wyjalem akumulator wzialem go do domu ale nie wiem jak podlaczyc do prostownika i na ile :razz:
chyniu
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 19:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
srbenda
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 19:16
+ (czerwony kabel) na +, - (czarny kabel) na -
Ładuj aż wskazówka na prostowniku nie opadnie do zera ;)
Już nie mam Roverka...
azor77
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 19:25
srbenda napisał/a:
Do zera to nawet przy najlepszym akumulatorze nie spadnie wskazówka :roll:
chyn
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 19:33
ok to na noc moge wlaczyc i zostawic? no w roverkach sa najlepsze akumulatory :grin:
chyniu
azor77
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 19:38
chyn napisał/a:
Wszystko zależy jaki masz prostownik i jaki nastawiłeś prąd ładowania.
Nie przesadzaj z ładowaniem na max. bo narobisz więcej szkody niż pożytku :wink:
chyn
i jak wskazuwka nie opadnie to znaczy ze sie nie naladowal :razz: ?
chyniu
Chester
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 19:41
na początek to ladowanie akumulatora powinno sie obywać prądem ok 1/10 pojemności akumulatora....
Paul
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 21:59
Chester napisał/a:
Dokładnie :D
Jak masz regulację prądu ładowania, to nastawiasz na 10% pojemności przy podłączeniu i czekasz, aż amperomierz spadnie do '0' (lub prawie). Można ew. regulować na bieżąco tak, żeby ciągle było te 10%, ale wtedy NIE MOŻNA ładować dłużej, niż 10 godzin.
chyn
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 22:26
wlaczone :razz: na jutro mam nadzieje akumulator bedzie jak nowy :grin:
chyniu
Paul
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 22:34
CDBA (co daj Bozia, Amen) :D :P
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 23:25
najpierw to należy aku oczyscic (chodzi o prady pelzajace), i sprawdzic poziom elektrolitu, wszystkie cele maja byc zakryte !! ,dolewamy wylacznie wody destylowanej inaczej demineralizowanej,
aku nalezy tez odlaczyc, jesli elektrolit silnie gazuje i aku zaczyna sie grzac, jak dobrze pamietam 40 stopni to gorna granica
polecam poczytac sobie to
http://www.demonos.vipser...nt/view/499/45/
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
chyn
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 01:45
akumulatorek smiga jak szalony :razz: a co do cel to przy ladowaniu je odkrecamy i zostawiamy odkrecone na czas ladowania inaczej to moze byc kuku :razz:
chyniu
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 09:50
dokladnie, wtedy widac jak zachowuje sie elektrolit, przy zakreconych tez nie powinno sie nic stac, bo tam sa odpowietrzniki, ale lepiej dmuchac na zimne
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350
Wojtek
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 11:05
AndrewS napisał/a:
Nie straszcie. Niektórzy z nas nie mają technicznego podejścia do życia, a są akumulatory, w których nic się nie da zdjąć/odkręcić. Jak są korki to odkręcamy, jeśli nie, to nie. Po co potem niepotrzebne pytania na forum.
Paul
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 11:10
Wojtek napisał/a:
To są tzw. bezobsługowe a wtedy (teoretycznie) nie powinno się ich ładować :P
Wojtek
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 14:19
Paul napisał/a:
Wojtek napisał/a:
Że niby jak? Perpetum mobile? Bezobsługowe też się ładuje.
Małe FAQ akumulatorowe: http://www.akumulatory.auto.pl/porady.htm
Ostatnio zmieniony przez Wojtek Pią Lut 15, 2008 14:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 14:22
ze auto samo je ładuje ;) takie bezobsługowe w praktyce (stąd nawias w wypowiedzi Paula ;)) też trzeba ładować ;) W praktyce różnica mięzy obsługowymi a bezobsługowymi obecnie polega tylko na dodatkowym sprawdzaniu i uzupełnianiu elektrolitu w celach.
Paul
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 21:18
Brt napisał/a:
Otóż to, Panie kochany :D
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200, diesel] Ile wam pali r200 diesel?
chyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Lut 16, 2008 21:24
chyn
Brak nowych postów [r200,diesel,97r.] Jak sprawdzic czy mam ABS
chyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Lut 15, 2008 14:08
Brak nowych postów [R200 2.0 diesel"99]
Przednie wycieraczki nagle przestały działać
szponik666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 21, 2009 22:47
szponik666
Brak nowych postów [R200 1,4 103KM 98']benzyna czy diesel??
jak uwazacie?
brendiks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 16, 2007 10:05
