Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Zasysanie powietrza do baku [update]
i kilka innych pytań :)
roverfun
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 21:01   [R214i] Zasysanie powietrza do baku [update]
witam ;)
zostalem szczesliwym posiadaczem rovera 214i ;) dzis podczas jazdy na 'rezerwie' postanowielm zatankowac, odkrecajac korek od baku uslyszalem zasysniecie powietrza ok 0,7 sek max czy to normalne zjawisko w 214i '96 KAT ?
a takze mam pytanie do czego sluszy te pokrętło po lewej, obok zamykania obiegu/otwierania na desce roz ?
dzieki ;-)
Ostatnio zmieniony przez roverfun Nie Lut 17, 2008 10:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 21:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pakooo
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 21:05
Syczenie z baku jest normalne nie przejmuj się tym .A co do tego suwaka to służy do zmiany nawiewu (wszystkie powietrze na szybę lub mocniejsze powietrze do kabiny).
roverfun
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 21:08
a nie wiesz moze ile kosztuje dorobienie tj. drugiego pilota z immobilizerem :) ?
jeszcze spytam, olej do wymiany - półsyntetyk ?
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 21:32
to zależy gdzie, i czy sam kupisz pilota...
używane piloty to niecałe 100PLN, a programowanie drugie 100 minimum :(
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 21:49
ten suwak otwiera bezposreni dopływ powietrza z zewnątrz na środkowe kratki nawiewu. Daj se ogrzewanie i przesuń na ludka ze strzałką ;)
roverfun
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 21:54
Brt napisał/a:
czyli zamarzne :)
ps. ten drugi przycisk na pilocie od immo, gdy nie mam otwierania drzwi z pilota to cos daje? bo zapomnaielm sprawdzic :-)
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 22:04
roverfun napisał/a:
czyli zamarzne :)
jak będzie na zewnątrz ujemnie :D
roverfun napisał/a:
yyy znaczy nie masz centralnego ?? no to pewnie nic nie robi ;)
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 03:11
drugi przycisk jest od otwierania jak zamkniesz tym z kłódką, albo nawet i kluczykiem ;)
roverfun
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 10:31
Przymierzam sie do wymiany tego co powinienem przy sprowadzonym aucie - zobaczcie czy to wszystko bedzie pasowac do 214i 8v
Filtry:
Paliwa - http://www.tomateam.pl/sk...al=filtry&c=827
Oleju - http://www.tomateam.pl/sk...al=filtry&c=572
Powietrza - http://www.tomateam.pl/sk...al=filtry&c=465
Przeciwpyłkowy, węglowy - http://www.tomateam.pl/sk...al=filtry&c=432
Płyny:
Hamulcowy - http://www.tomateam.pl/sk...hamulcowy&c=888
Olej 10W40 - http://moto.allegro.pl/it..._ra_vat_ec.html
Możecie napisać co składa sie na wymianę rozrządu ?:)
Ostatnio zmieniony przez roverfun Nie Lut 17, 2008 13:23, w całości zmieniany 1 raz
pcmirek
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 11:28
na wymianę rozrządu składa się wymiana paska rozrządu napinacza i zależy jeszcze w jakim stanie jest pompa wodna
[ Dodano: Nie Lut 17, 2008 12:16 ]
oznaczenia filtrona filtrów
powietrzny ap 138
olejowy 508/7 lub 580 bo to jest to samo
paliwowy 828
kabinowy 1017 lub 1082 takie musisz mieć filtry do rowerka twojego
roverfun
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 13:25
pcmirek napisał/a:
powietrzny ap 138
paliwowy 828
hm tylko na tych linkach co podalem ciezko jest znalesc te oznaczenia, a jest napisane ze przeznaczony m.in dla 1.4 8v ?
jeszcze pytanie, znalazlem wkoncu wtyczke do radia, jest ona troche szeroka z 5-6 cm na oko? a radio ma tj. dwa wejscia po polowie tego - jak podpiac te ustrojstwo? (nie rozszczepia sie ta wtyczka na dwa jakos? chociaz widziaelm tylko jeden kabel do niej (w srodku kilka od glosnikow spietych) ?)
pcmirek
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 14:10
no bo te na linkach są innej firmy niż filtron a ja podałem tobie filtrona symbole takie jak powinny być i to są właśnie takie w linkach
michone
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 14:15
pcmirek napisał/a:
Paliwa powinien byc chyba pp942 (jak podaje strona klubowa)
roverfun
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 15:14
wielkie dzięki ;) dla pewności napisałem im maila, a co do tej kostki, moze ktos pomóc ?:)
pcmirek
Wysłany: Nie Lut 17, 2008 16:30
oki to sorki za ten paliwowy pomyliłem symbole ten z twojego linku to pp942 jest
roverfun
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 12:46
Hmm, czy to jest kostka ISO czy coś innego? bo tak szukam i szukam :-)
nie powinny być dwie ? zasilanie i audio ?
sorki za jakośc ale robiłem telefonem :-)
macmag
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 13:11
roverfun napisał/a:
Ja też sprowadziłem w styczniu takiego potwora ;) i to co wymieniam to:
pasek rozrządu (53,97)
napinacz (98,81 (SKF))
uszczelniacz wałka rozrządu (31,59 (MG ROVER))
pompę wody (120,32 (KAGER))
+ klocki hamulcowe
Mój ma przebieg 107k
Wszystko oprócz klocków zamówiłem na www.tomateam.pl.
Pan Tomasz doradził mi przy okazji parę rzeczy.
Naprawdę polecam!
Pozdrawiam!
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 13:29
roverfun,
1. to nie jest kostka ISO
2. czemu w temacie o zasysaniu baku sie znalazło to pytanie ?? :hm:
roverfun
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 13:50
Brt napisał/a:
roverfun,
ad2. aby nie zakładac kolejnych tematów, wole pytać w jednym :-) taki nawyk z innych for (dlatego dopis "i kilka innych pytan" w opisie tematu :-))
ad1. a co to moze byc ?:P
Wysłany: Sro Lut 20, 2008 13:52
to jest kostka diagnostyczna samochodu :D
OK. nie doczytałem tematu :)
Brak nowych postów [R214i 98] Muli na pełnym baku a z 3 osobami nie. Dlaczego?
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Paź 22, 2008 22:29
memphisto
Brak nowych postów [R214i 8V '97] filtr powietrza
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Maj 27, 2008 14:22
Chester
Brak nowych postów [R214i LPG 97r.] Zwężka w dolocie powietrza
Ogranicza moc?
Mayday Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Kwi 24, 2009 22:04
Mayday
Brak nowych postów SOLVED [R214i 1.4 '96] nawiew powietrza
craszan1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lis 16, 2007 17:09
Brak nowych postów [R214i] Filtr powietrza stożek czy oryginał?
Raga Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Mar 31, 2010 07:36
aldona
