Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z alarmem - odpalanie z pilota
bt
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 19:23   [R620] Problem z alarmem - odpalanie z pilota
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Mam w swoim R620 problem z odpalaniem z pilota - mianowicie silnik kreci i srednio raz na 6-7 razy zaskakuje - sa momenty ze zaskakuje za pierwszym za drugim razem ale sa tez takie momenty ze nie chce zaskoczyc wogole - jesli macie cos takiego i wiecie jak ten problem rozwiazac dajcie znac- albo do kogo mozna sie z czyms takim zwrocic ?? ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 13:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 19:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 19:25
bt napisał/a:
What? ;)
bt
Wysłany: Sob Lut 23, 2008 19:21
No normalnie mam na pilocie 3 przyciski - 1. otwieranie zamykanie drzwi, 2. uruchomienie elektryki w aucie 3. zaplon
Auto bylo przywiezione z niemiec w 2004 roku w pl doszedl gaz i zastanawiam sie czy czasem przy montarzu czego nie rozlaczyli i dlatego nei chce zapalic z pierwszego nacisniecia - poprostu tak jakby go cos rozlaczalo - bo zapalaja sie migacze i moge probowac jeszcze raz - ale nei wiem od czego to jest zalezne - raz zapala szybko za pierwszym drugim, raz wogole nie chce - a raz mozna go krecic i krecic.
Co do alarmu - najpawdopodobniej jakis leniwy Niemiec , zalozyl drugi alarm rozlaczajc orginalny, z taka opcja, bo mu sie nie chcialo tylk a z domu ruszyc, a takto autko jest od razu nagrzane :D
A co wy takich bajerow nie macie u siebie :P :D (<-zart - zeby to jeszcze dzialalo :/ )
NEOSSS
Wysłany: Sob Lut 23, 2008 20:49
Może baterie :mrgreen:
Wysłany: Sob Lut 23, 2008 20:59
Skoro rozrusznik kręci to z pilotem wszystko o'kay. A jak zapala z kluczyka? Jaką masz instalację gazową? Czy zapalasz na gazie czy na benzynie? Może tu jest problem?
bt
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 02:37
Baterie sa dobre swiezo wymieniane, zapala na benzynie, gaz u mnie sie wlacza dopiero po przekroczeniu 3k obrotów. Ze znajomymi podejrzewamy ze moze to byc immobiliser, albo cos od głównego alarmu, ale co??
Postaram sie opisac jak wyglada - klikam przycisk i trzymam, rozrusznik kreci, i w pewnym momencie wlaczaj sie kierunkowskazy jak przy wlacznie alarmu czy czegos i przerywa krecenie - raz dzieje sie to od razu raz po 10 sek, trudno to wyczuc, i mozna dalej probowac odpalic - jest to super zabawka tylko ma jedna wade nie mozna auta zostawic na biegu :D
llygas
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 09:05
bt napisał/a:
Kurcze musze sie nad czyms takim zastanowić. Z tego co widziałem to w necie chodzą po ok 120-150 zł tylko jeszcze jakiś kumaty elektryk by sie przydał aby to podłączyć.
Brak nowych postów [R620] Problem z alarmem!!
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Maj 20, 2010 14:21
Perez
Brak nowych postów [R620] Problem z alarmem...
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 14 Sob Paź 03, 2009 20:37
darek_wp
frycus1 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Kwi 17, 2010 15:38
frycus1
leo496 Rover serii 600, Honda Accord 10 Pon Sie 10, 2009 06:15
leo496
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Cze 14, 2008 10:10
NEOSSS
